Parksensoren vorn
- Postleitzahl: 42xxx
- Echtname: Nick
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Parksensoren vorn
Ich habe hier was interessantes gefunden
http://www.alarmprofi.de/einparkhilfe-p ... 1/safepark
Das System kann unsichtbar verbaut werden, es werden keine Löcher gebohrt.
Es wird lediglich ein Metall Band an die Innenseite der stoßstange geklebt. Soll gut funktionieren nachdem was ich gelesen habe in verschiedenen Tests was aber auch abhängig von der hohe der Montage des Metall Bandes ist, sollten wohl mindestens in 40cm Höhe sein damit es keinen fehlalarm gibt.
Ob das beim Mustang realisierbar ist werde ich ausprobieren sobald er da ist, die einparkhilfe ist bestellt.
Hat vielleicht jemand Erfahrungen damit?
- technikfreak
- Postleitzahl: 66806
- Echtname: Harald
Wie das aus sieht misst das System ja nur in der Mitte im Bereich des Nummernschildes. Das ist dann nichts Halbes und nichts Ganzes für den Preis eh nicht, da gibts auch eine Bosch URF 7. Vor allem die meisten Parkrempler passieren eher an den Außenseiten der Stoßfänger. Mit der App stelle ich mir auch sehr umständlich vor. Ich würde es als keine Alternative für was ordentliches bezeichnen.
- ponyfan
- Postleitzahl: 27777
- Echtname: Peter
- Sonstiges: Mazda MX5 ND
Volvo XC 60
- Danksagung erhalten: 84 Mal
Nach 2 Jahren funktioniert meine „ Billiglösung“ immer noch. Nur als Erfahrungsbericht. Die Sensoren sollen alle von Panasonic sein.
- Shelly
- Postleitzahl: 37073
- Mustang: 2017 EcoBoost Fastback Liquid-Weiß
Kann jemand sagen mit welchen Alarm-Abständen das Bosch URF7 Stand alone front system funktioniert?
Für mich wäre eigentlich ein Abstufung erst ab 40 oder sogar 30 cm wirklich relevant. Sprich, es nützt mir nix, wenn das schärfste Signal schon bei 30 oder 40 cm endet. Ab da wird es erst wichtig.
Sind die Abstufungen einstellbar?
- technikfreak
- Echtname: Harald
Hier ein Auszug aus der BA:
Hindernisse werden in der Mitte des Fahrzeugs ab
einem Abstand <1500 mm und an den Außenseiten
ab <1000 mm über die LEDs A–F der Heckanzeige
angezeigt.
Der Signalton ertönt ab <700 mm und verändert das
Intervall (kürzer) beim Annähern zum Hindernis bis
zum Dauerton (Stoppbereich).
Der Dauerton ertönt ab <300 mm (bei 3-Sensorsystem
ab <350 mm) Abstand.
angezeigt.
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 332 Mal
Sync2 und Sync3 wird wohl auch einen solchen ( gelben ) Videoeingang haben!?
Durch diesen Adapter sollte es doch möglich sein einen zweiten Eingang für eine Frontkamera zu schaffen.
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4684 Mal
- Danksagung erhalten: 8263 Mal
Es gab Mal Sync 2 Module, die das hatten.
Bei den neueren nur noch mit Zusatzmodul möglich
- Postleitzahl: 45966
- Echtname: Dirk
- Sonstiges: Fahre mein Pony seit 07.2020. Einen kleinen Traum erfüllt
hier hat sich ja schon lange nichts mehr getan. Da ich nun aber auch denke das eine PDC für vorne sinnvoll ist möchte ich es noch anstoßen. Bei meiner Suche bin ich hierauf gestoßen:
https://auto-hentzschel.de/collections/ ... nal-system
Hat da eventuell schon jemand Erfahrungen gemacht? Den Preis finde ich okay, ist inclusive Einbau. Das Wichtigste ist das es komplett mit Sync kompatibel ist und sich automatisch einschaltet.
Gibt es Erfahrungen??
- Postleitzahl: 72XXX
- Echtname: Tom
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danksagung erhalten: 287 Mal
Speedy681 hat geschrieben: ↑25. Nov 2020, 21:08Hallo,
Ich hab die auch verbaut und bin zufrieden.
Es gibt, nach meinen Kenntnissen, nur gute Erfahrungen.
Mit der Suchfunktion solltest Du unter PDC vorne mehr Informationen finden ....
- Giasinga
- Postleitzahl: 81539
- Echtname: Oliver
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Hab das PDC vorne auch bei Hentzschel einbauen lassen. War ein Tagesausflug und die Arbeit ist tip-top. Schön ins Sync eingebunden, perfekt. Ist zwar nicht ganz billig, aber lohnt sich. Gerade in der TG ist das ein Segen. Dazu kommt, dass auch hohe Bordsteinkanten erkannt werden.
- Echtname: Dirk
@to@topless 5.0
@Glasinga
Danke für die Infos, wird für mich auch ein Tagesausflug mit 3Std Fahrt jeweils hin und zurück. Aber so weiß ich schon mal das es sich lohnt.
@Glasinga
- mobiax
- Postleitzahl: 22926
- Echtname: Sascha
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danksagung erhalten: 353 Mal
Schau al in dem Thread, dort wurde bereits einiges dazu geschrieben:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=14& ... 59#p227859
