Haubenlifter am FL ?
- PiratePilot
- Postleitzahl: 53xxx
- V8fan
- Postleitzahl: 5xxxx
- Sonstiges: PP1 / MagneRide
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Re: Ford Performance Haubenlifter am FL ?
wie lang hast du in etwa gebraucht für beides (Domstrebe und Lifter)? Lasse das gleiche beim Händler machen, die konnten mir aber noch nix sagen, einfach um eine grobe Abschätzungzu haben.
Danke!
Vg
- Sonstiges: Dodge Charger SRT 2018
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Haubenlifter sollte in unter ne halben Std. locker zu machen sein! Verstehe sowieso nicht warum das nicht Serie ist!
Domstrebe denke ich nicht wesentlich länger.
Mit nem Hunderter beim Händler sollte es langen.
- V8fan
Danke dir!uscarfreak hat geschrieben:Haubenlifter sollte in unter ne halben Std. locker zu machen sein! Verstehe sowieso nicht warum das nicht Serie ist!
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 331 Mal
maintaler hat geschrieben:Also ich habe auch die Haubenlifter verbaut. Zum schließen der Motorhaube muß man schon ordentlich nach unten drücken. Man merkt es auch daran das sich beim Schließen (herunterdrücken) die Motorhaube etwas verformt (aber unbedenklich!!!) Ich glaube nicht das da ein normaler Windstoß ausreicht. Das müsste schon ein Orkan sein.
Maintaler
Zum ganz schließen wird das sicherlich nicht reichen, aber z.B. beim Ölstand messen und dabei seitlich am Auto stehend, gibst schon mal die eine oder andere Kopfnuss
Wenn beim schließen beidhändig und gleichmäßig " gedrückt" wird, sollte die Haube auch nach Jahren noch gleichmäßig geformt bleiben.
( Mechniker diesbezüglich informieren )
- PiratePilot
Also die Haubenlifter waren in einer halben Stunde eingebaut.
Da im EU FL die schwarze Stahlstrebe ja schon verbaut ist, sind‘s nur vier Schrauben für die Domstrebe. -> 5-10 Min.
- Postleitzahl: 21+++
- Echtname: Sascha
- Sonstiges: Golf 7 GTD
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
So, ich habe mich jetzt auch mal ran getraut (als absoluter Nichtschrauber...):
Die untere Halterung war auf der Fahrerseite etwas kniffelig, hat aber nach ca. 10min auch gesessen. Auf der Beifahrerseite sind an der Halterung zwei kleine Stifte, die das Verdrehen verhindern. Ich war mir erst nicht sicher, ob die geriffelte Unterlegscheibe mit in das Loch muss, sah jedoch in den einschlägigen Videos so aus, daher habe ich es auch so gemacht.
Beim Festschrauben der oberen Halter stellte ich fest, dass die Verschraubung doch etwas dünn ausgefallen ist, für Anfänger wie mich kommt da nach "fest" gleich "ab", daher habe ich für mich gefühlt nicht so fest angezogen... hält aber bis jetzt.
Den Schlauch für die Scheibenwaschanlage habe ich so wie in der Anleitung verlegt. Sieht ein wenig eingequetscht aus, ist aber tatsächlich sogar noch beweglich. Habe vorsichtshalber unter der Abdeckung der Motorhaube noch etwa 4cm des Schlauches rausgezogen, damit der Schlauch nicht so unter Spannung steht, da die Haube mit den Liftern nun etwas weiter öffnet.
Beim Schließen muss ich überhaupt nicht drücken. Hier kann ich ganz locker mit einer Hand ziehen und die Haube aus 20cm Höhe zum Verriegeln fallen lassen. Ich hatte da etwas mehr Spannung erwartet...
Gruß,
Sascha
Gruß,
Sascha
bestellt: 02.12.17 - Ordered: 21.12.17 - Order Processing: 19.01.18 - Blend: 13.02.18 -
Awaiting Shipm: 08.03.18 - Baltimore: 28.03.18 - Vessel (TYSLA): 02.04.18 - BRV: 17.04.18 -
Ausgang: 22.05.18 - Händler: 23.05.18 - Übergabe: 29.05.2018
- Postleitzahl: 63477
- Mustang: 2019 GT Convertible Kirsch-Rot
- Sonstiges: 2024er Harley-Davidson Street Glide CVO
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Warum braucht man die Haubenlifter? Warum werden die Dinger so oft verbaut? Reicht der originale Haltestab nicht aus? Sorry, habe da keine Ahnung, da mein Pony immer noch in Bremerhaven steht.
...und schon mal „Danke“ im Voraus für die immer wieder klugen und tollen Antworten: „Benutze doch die Suchfunktion“
It‘s not a car, it‘s a dream
- Postleitzahl: 06179
- Echtname: Thomas
- Sonstiges: VW Touareg
- Hat sich bedankt: 97 Mal
Die Haubenlifter sind reine Optik, wer will schon eine 80er Jahre Motor Haubenhalterung
Beim Öffnen der Haube, unterstützen die Lifter natürlich. Man stelle sich die Kofferraumklappe ohne Lifter vor.
- sst963
- Postleitzahl: 47119
- Echtname: Manfred
- Sonstiges: Toyota LC100, 4,2 l Diesel von 1999 (unverwüstbar)
Fiesta Titanum MK8 - Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Naja, nicht immer nur Optik. Ich habe nach einem Mopedunfall nur noch meinen rechten Arm. Ich brauche die Lifter also mehr oder weniger unbedingt. Sonst müsste ich die Haube auf meinem Kopf ablegen, das Gestänge rausfummeln und dann einrasten. Das ist mir dann doch zu unelegant.Sharki hat geschrieben:Die Haubenlifter sind reine Optik, wer will schon eine 80er Jahre Motor Haubenhalterung
Aber unabhängig von meinem persönlichemn Pech würde ich die Dinger schon aus reiner Bequemlichkeit verbauen.
Manfred
Bleib´ verrückt, sonst wirst du irre!
- Duedo
- Postleitzahl: 40599
- Echtname: Günther
- Sonstiges: Jeep GC Summit,
- Danksagung erhalten: 45 Mal
Narbend zusammen
Halten die Lifter die Haube sicher auf, oder muss das Gestänge zusätzlich angebracht werden ?
Günther
Günther
- Hat sich bedankt: 556 Mal
Glaub mir, die Stange brauchst du dann wirklich nicht mehr.
- Echtname: Thomas
listener hat geschrieben:Glaub mir, die Stange brauchst du dann wirklich nicht mehr.
Doch die ist voll Praktisch beim Kamin
- Mustang: 2022 GT Fastback Lucid-Rot Metallic
- Hat sich bedankt: 39 Mal
Hi Sascha,S.K. hat geschrieben: Die untere Halterung war auf der Fahrerseite etwas kniffelig, hat aber nach ca. 10min auch gesessen. Auf der Beifahrerseite sind an der Halterung zwei kleine Stifte, die das Verdrehen verhindern.
ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube Du hast die unteren Halterungen seiten-vertauscht...die mit den zwei Stiften kommt (soweit ich das richtig verstnaden habe) an die Fahrerseite.
Olli
- Echtname: Sascha
Geddy Lee hat geschrieben:Hi Sascha,S.K. hat geschrieben: Die untere Halterung war auf der Fahrerseite etwas kniffelig, hat aber nach ca. 10min auch gesessen. Auf der Beifahrerseite sind an der Halterung zwei kleine Stifte, die das Verdrehen verhindern.
Olli
verdammt, ich glaube, Du hast recht.
Bis jetzt hält das aber, ich kann außer den beiden Stiften nicht wirklich einen Unterschied erkennen... ich lass das einfach so!
Trotzdem danke für den Hinweis, zeigt mal wieder, dass ich da lieber die Finger von lassen soll...
Ich würds auch so lassen...und nix Finger von lassen...haste doch perfekt gemacht wenns hältS.K. hat geschrieben:
Warum eine Seite die beiden Stifte hat und die andere nicht erschließt sich mir nicht wirklich.
In den dazu kursierenden YT Videos ist es lustigerweise bei einigen auch mit den Stiften auf der Beifahrerseite verbaut.
Anstatt des Lochs in der Batterieabdeckung habe ich eine durchgehende Aussparung bis zum Rand geschnitten...da müssen dann nicht die fummeligen Klammern von den Liftern/Kugelgelenken wenn man mal die Abdeckung rausnehmen will.
- Skywalker_Berlin
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
... kann mich jemand aufklären, wo da zwei Stifte zu sehen sind?
Habe scheinbar Tomaten auf den Augen.
Der Händler sollte diese auch bei meinem Pony nachrüsten. Will dann wenigstens überprüfen können, ob die es richtig gemacht haben.
Danke euch
Danke euch
LG Frank
Wenn die Halterungen verbaut sind, wirst Du die Stifte selber nicht mehr sehen können,Skywalker_Berlin hat geschrieben:... kann mich jemand aufklären, wo da zwei Stifte zu sehen sind?
Du kannst aber die Halterung mit den Stiften an der Rückseite gut erkennen - siehe Bild
- Bouncer_71
- Echtname: Harald
- Sonstiges: 7.6.18 arrival at dealer...
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
man könnte natürlich auch die Lifter 2x bestellen und dann die beiden Halterungen mit den Stiften verbauen, dann hat man Ersatzteile auch gleich...Geddy Lee hat geschrieben:Wenn die Halterungen verbaut sind, wirst Du die Stifte selber nicht mehr sehen können,Skywalker_Berlin hat geschrieben:... kann mich jemand aufklären, wo da zwei Stifte zu sehen sind?
5.0 GT Fastback MJ2018, AT, PP2, Iridium schwarz /shadow black, Ford Performance Domstrebe, Asch 5mm Spurplatten, Embleme schwarz
- Skywalker_Berlin
Danke euch
Allerdings frage ich mich, wie man dies auf den Bildern erkennen konnte?
Ihr habt hier ja wirklich gute Augen
LG Frank
