Wer hat alles das Wandlerautomatik jaulen? Es geht um die 10AT
Habt ihr auch ein jaulen?
Umfrage endete am 5. Aug 2018, 12:46
Ja
15
52%
Nein
4
14%
Bin mir nicht sicher
10
34%
Abstimmungen insgesamt: 29
SwissGTO
Postleitzahl: 4852
Echtname: Patrick
Sonstiges: Fiesta ST 2019
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Wer hat alles das Wandlerautomatik jaulen? Es geht um die 10AT
Beitrag von SwissGTO » 21. Jul 2018, 16:48
Normales Geräusch. Haben in USA auch sehr viele. Offenbar soll das nach einer gewissen Zeit sehr viel leiser werden.
Weazel79
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Weazel79 » 22. Jul 2018, 11:46
Ich glaube, dass viele es deshalb mal lauter mal leiser hören, weil es abhängig ist wo man lang fährt. Wenn neben der Strasse Autos stehen oder es sind enge Strassen, wird der Schall von Auto oder Hauswand zurück geworfen und man glaubt es is lauter. Abgesehen davon find ich die Klangkulisse geil. So klingt er noch brutaler , als wenn da ein Panzer an kommt.
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Sonstiges: 2018 FL PP2
Beitrag von Paddy0511 » 23. Jul 2018, 17:44
Ja das ist klar, aber es ist trotzdem an der gleichen Stelle (Parken in der Firma) mal da und mal nicht. Bin gespannt, ob jemand vll das SW Update schon durchgeführt hat? Bin erst am 7.8 bei Ford.
S.K.
Postleitzahl: 21+++
Echtname: Sascha
Sonstiges: Golf 7 GTD
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von S.K. » 25. Jul 2018, 21:42
Ich habe das beschriebene Geräusch ebenfalls.
Habe Freitag Werkstatttermin wegen einer anderen Sache, da wird das mit 3 anderen Mängeln vorgetragen....
(solange da nichts kaputt ist, stört mich das aber auch nicht so sehr....)
Gruß,
Sascha
bestellt: 02.12.17 - Ordered: 21.12.17 - Order Processing: 19.01.18 - Blend: 13.02.18 -
Awaiting Shipm: 08.03.18 - Baltimore: 28.03.18 - Vessel (TYSLA): 02.04.18 - BRV: 17.04.18 -
Ausgang: 22.05.18 - Händler: 23.05.18 - Übergabe: 29.05.2018
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 26. Jul 2018, 07:58
Wäre nett, wenn du mir kurz ein Feedback dann geben würdest
Pferdchen_hat_durst
Land: Luxemburg
Echtname: Max
Sonstiges: 10-AT PP3
Hat sich bedankt: 34 Mal
Beitrag von Pferdchen_hat_durst » 27. Jul 2018, 08:32
Meiner macht das Geräusch auch ein wenig aber als Mangel würde ich das nicht bezeichnen. Das ist schon ein großes Getriebe, ist eher normal. Bei nem LKW-Getriebe klingt es ähnlich und wenn man die Anzahl der Gänge vergleicht sind wir mit dem Pony nun auch nicht so weit entfernt :supergrins:
Max
S.K.
Postleitzahl: 21+++
Echtname: Sascha
Beitrag von S.K. » 27. Jul 2018, 12:56
kurzer Zwischenbericht:
War heute beim FFH, Problem beschrieben, ratloses Gesicht. Probefahrt, Meister ist selbst gefahren. Nach ein paar Minuten konnten wir das Geräusch auch provozieren, kommt bei niedriger Geschwindigkeit, hier beim stärkeren Beschleunigen.
Ein Softwareupdate liegt tatsächlich vor, wurde aber heute nicht aufgespielt, über den Inhalt des Updates konnte er auch nichts herausfinden. Der Meister will sich diesbezüglich erst einmal informieren, ich bekomme nächste Woche einen Rückruf.
bis dann,
Sascha
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 27. Jul 2018, 15:19
Warum wollte er es nicht aufspielen? Vll wäre das schon die Lösung gewesen, heute jault es extrem und es nervt einfach. Fahre gerne mit Fenster runter und da ist das schon fast peinlich so laut ist das.
Aber kommt vom Getriebe oder ?
Hat sich bedankt: 1661 Mal
Danksagung erhalten: 2107 Mal
Beitrag von hdgram » 27. Jul 2018, 15:35
Pferdchen_hat_durst hat geschrieben:Meiner macht das Geräusch auch ein wenig aber als Mangel würde ich das nicht bezeichnen. Das ist schon ein großes Getriebe, ist eher normal.
Das würde ich so nicht stehen lassen wollen. In unserem Jeep Cherokee Trailhawk haben wir ein 9-stufen Automatik von ZF drin, da jault gar nichts.
Und von neun auf zehn Gänge ist ja nun kein wirklich großer Sprung drin.
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 27. Jul 2018, 15:39
ZF ist ja auch gut. Das im mustang ist ja ein eigenes... das ist der hacken :)
Also meiner Meinung nach ist es so nicht in Ordnung weil es ja auch welche gibt, die haben das nicht .
Beitrag von hdgram » 27. Jul 2018, 15:45
Meine Anmerkung, Patrick, ging auf die Bemerkung "Das ist schon ein großes Getriebe, ist eher normal."
Klar darf es nicht sein, dass der Wandler so wie beschrieben jault.
Aber das hat doch mit der Größe des Getriebes nichts zu tun.
Und der Vergleich mit einem LKW- Getriebe? :doh: :shrug:
Pferdchen_hat_durst
Land: Luxemburg
Echtname: Max
Beitrag von Pferdchen_hat_durst » 27. Jul 2018, 20:08
@hdgram Die Größe war eher auf die Ganganzahl bezogen. Mit dem ZF Getriebe kann man den 10-Gang Wandler aber nicht wirklich vergleichen da andere Bauart. Und das mit dem LKW sollte ein Witz sein :bussi: Ausserdem glaube ich kaum dass Ford da massenweise fehlerhafte Getriebe eingebaut hat, zumal es das schon seit längerem im Camaro ZL1 gibt und zumindest ich noch nirgends was von Problemen gelesen habe. Würd mich da nicht verrückt machen lassen.
Max
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von dark star » 27. Jul 2018, 20:43
Das 10 Gang AT Getriebe braucht ewig, um auf eine Betriebstemperatur zu kommen, die nicht weiter steigt, bei normaler Fahrweise.
Das sind dann nach 30 bis 40 km 90-95°C.
Da ist es schon normal, dass sich das kalt etwas anders anhört als warm.
Da drehen sich auch Teile im Getriebe, wenn man im Leerlauf (N) Gas gibt.
Hebt die Drehzahl in N mal auf 2.000 - 2.500 U/min an und legt sofort, wenn die Drehzahl wieder Leerlaufniveau hat D ein, da spürt man einen Ruck. Achtung: Auf keinen Fall bei noch erhöhter Drehzahl in D schalten.
Da ist ein deutlicher Unterschied zum schalten auf D aus Leerlaufdrehzahl, ohne vorher die Drehzahl auf 2.000 - 2.500 U/min gehabt zu haben.
Für mich hört sich das Geräusch im Video echt unbedenklich an.
Da drehen sich halt Teile mit ordentlich Drehzahl, dass es da zu Geräuschen kommt, ist ganz normal.
cynic
Postleitzahl: 30966
Echtname: Lukas
Mustang: 2018 GT Fastback Liquid-Weiß
Beitrag von cynic » 27. Jul 2018, 20:46
Paddy0511 hat geschrieben:ZF ist ja auch gut. Das im mustang ist ja ein eigenes... das ist der hacken :)
Hast du hierzu Aussagen von anderen Usern bzw. es selbst ausprobiert?
Ich habe noch keinen gehört, der das nicht hat...
Pferdchen_hat_durst
Land: Luxemburg
Echtname: Max
Beitrag von Pferdchen_hat_durst » 28. Jul 2018, 11:10
Schlimmer wäre es mMn ich wenn es sich so anhört:
K.A. ob das vom Getriebe kommt.
Max
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 28. Jul 2018, 13:11
Das ist glaube ich so ein Teil das extra das Geräusch macht, hatte ich im US Forum gelesen.
Wondrazil
Sonstiges: BMW 125i Coupe
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Beitrag von Wondrazil » 28. Jul 2018, 14:56
Also meiner hat definitv kein Gejaule - gerade extra drauf geachtet.
Spritverbrauch: Bild
Pony '67
Postleitzahl: 76307
Sonstiges: AT, MR, PP2
Beitrag von Pony '67 » 29. Jul 2018, 13:56
man man der Mustang im Video hat einen Supercharger verbaut daher das gejaule ! :doh:
denke es geht dem Streamer eher um dieses quitschige Geräusch am Ende des Videos !
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 29. Jul 2018, 15:00
Ja genau. Wobei es ja schon ähnlich eines Superchargers klingt :) in den USA wird das kaum thematisiert und hier haben es wohl viele ...
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 29. Jul 2018, 15:23
Hier mal ein neues Video https://youtu.be/NsVCEJdHedQ
