Seb 392 Hemi
Postleitzahl: 34292
Echtname: Seb
Hat sich bedankt: 1166 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von Seb 392 Hemi » 17. Jul 2018, 14:49
@Waldo Jeffers
Danke für die Erleuterung.
2 Fragen fallen mir da noch ein.
Wenn man auf der Landstraße ich sag mal so die 110 Kmh fährt sollte man dann sehen das die rpms unter oder über 2000 rpm liegen?
die andere Frage
Wie sieht es mit der Motorbremse aus?
Das man dann die 4000 rpm nicht überschreitet wie du sagst ist klar.
Sollte man das machen oder nicht?
Sprich du fährst als Beispiel 55 und die Ampel wird rot.
Dann nutze ich die Motorbremse so lange er halt bremst.
LG der Seb
All hail the HEMI
martins42
Postleitzahl: 37287
Sonstiges: Mustang Ecoboost
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
Auslief./Zulass. März 2016
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 440 Mal
Beitrag von martins42 » 17. Jul 2018, 14:55
@Seb 392 Hemi
Mach doch keine Raketenwissenschaft daraus. Der fahrereische Alltag wird es dir immer wieder mal unmöglich machen, irgendwelche Einfahrrituale einzuhalten. Einfach bürgerlich fahren und gut ist.
Zumal man das mit dem Einfahren auch völlig anders sehen kann. Gibt Ergebnisse der tribulogischen Forschung, dass der Aufbau des dritten Körpers, worum es eigentlich geht, so schnell und hart wie möglich stattfinden sollte.
Aber das hatten wir auch auf diesem Board schon mehr als einmal.
Seb 392 Hemi
Postleitzahl: 34292
Echtname: Seb
Beitrag von Seb 392 Hemi » 17. Jul 2018, 15:55
@Waldo Jeffers
Sry für Off-Topic
Das wird zum Beispiel im Challenger Forum für den Hemi "empfohlen" von http://www.customkingz-performance.de/
Vergesst bitte alles was im Handbuch steht. Wenn ihr das so macht habt ihre einen schwachen Motor geboren.
Die ersten 200-300km bitte easy bis 3500rpm, dann Öl raus, Filter auf Späne überprüfen, ihr werdet verwundert sein wie viele Späne auf den ersten 1000km anfallen, deshalb würde ich nie 10.000km mit dem ersten Öl rumfahren.
Nach dem ersten Ölwechsel dem Auto Last geben, das heisst ihn hohen Gängen aus niedrigen Drehzahlen voll durchbeschleunigen, bis 500km aber nur bis 4000rpm und ab da langsam Drehzahl steigern bis man dann bei 1000km auch an die Abregeldrehzahl geht. Wenn man den Motor so unter Last einfährt schleifen sich die Kolbenringe und alles andere ordentlich ein und der Motor entwickelt vernünftige Kompression. Wenn dann die 1000km voll sind unbedingt wieder das Öl wechseln.
Fahrt ihr den ein wie nach Handbuch, habt ihr die Einfahrphase versaut und euch fehlen locker 20-30 PS zu Serienleistung.
Wir haben unseren neuen Camaro wie oben beschrieben eingefahren und danach die Eingangsmessung gemacht. Er soll 455 PS und 617NM haben, er hatte dann 450 PS und 618NM und das auf einem deutschen Prüfstand.
LG der Seb
All hail the HEMI
Hat sich bedankt: 1398 Mal
Danksagung erhalten: 2435 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 17. Jul 2018, 18:32
Seb 392 Hemi hat geschrieben:@Waldo Jeffers
Sry für Off-Topic
LG der Seb
Pardon, aber das ist Unsinn und warum das Unsinn ist, hab ich schon erklärt.
Es hängt mit der Adaption zusammen, und dafür ist es völlig egal, ob das in der Einfahrphase oder danach passiert, das hat mit dem Einfahren absolut nix zu tun, außer das man durch Überhitzungsschäden im Bereich der Kolbenringe durch zu hartes Einfahren Abdichtungswirkung einbüßen kann, Folgen davon sind Kompressionsverlust und schlechtere Ölabstreifwirkung , also weniger Leistung und mehr Ölverbrauch.
Wie das mit der vom Einfahren völlig unabhängigen Adaption beim Mustang funktioniert hat u.a. Henry Hentzschel hier
EDIT: Da ist der link zu Henrys Beitrag vom 10.7. :
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=67&t=9627&start=20
detailliert erklärt.
Wenn Du weiter daran glauben willst, mach es so wie von Dir beschrieben, es wird Dich bei Deinem Auto sicher niemand hindern. :Winkhappy:
Zuletzt geändert von Waldo Jeffers am 18. Jul 2018, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Seb 392 Hemi
Postleitzahl: 34292
Echtname: Seb
Beitrag von Seb 392 Hemi » 17. Jul 2018, 18:50
Sry für Off-Topic
LG der Seb
Wie das mit der vom Einfahren völlig unabhängigen Adaption beim Mustang funktioniert hat u.a. Henry Hentzschel hier detailliert erklärt, wenn ich mich richtig erinnere in einem Fred bei dem es um E10, V-power und Aral ultimate ging.
@Waldo Jeffers
Das war eine Frage.
Ich habe keine wirkliche Ahnung.
Deswegen habe ich dich ja gefragt.
Schreib dir gleich mal ne PN.
LG der Seb
All hail the HEMI
Gort78
Postleitzahl: 73035
Sonstiges: Mustang GT Fastback (2018)
AT - PP2 - MagneRide - Grau
Seat Leon ST FR (2018) - Grau
Hat sich bedankt: 13 Mal
Beitrag von Gort78 » 17. Jul 2018, 21:30
Sagt mal ist es noch notwendig einen Ölwechsel nach der Einfahrphase (ca. 1500 km) zu machen ?
Beitrag von Waldo Jeffers » 18. Jul 2018, 07:43
Nein, es ist nicht vorgeschrieben, aber speziell für die, die den Wagen länger behalten wollen ist es durchaus sinnvoll, dass nach ca. 1000 bis 2000 Meilen samt Ölfilterwechsel freiwillig zu machen um sicher zu gehen, das evtl. Späne oder Dichtungsreste aus dem Ölkreislauf entfernt werden. Der ein oder andere wechselt dabei auch vom 5w20 auf ein 5w30A5 nach Ford Wss-m2c-913D.
@Seb 392 Hemi : pn beantwortet. :) :Bier:
md520n
Postleitzahl: 56077
Echtname: Torsten
Sonstiges: PP4, Magne Ride
Beitrag von md520n » 18. Jul 2018, 15:14
Hab nach ca 3500km immer noch genug Öl über 1 Loch im Peilstab. Weiss leider nicht wieviel bei Auslieferung drin war.
Hab bei 1500km , 2500km und 3500km geprüft. Ölstand ist gleich geblieben, so das ich keinen merklichen Verbrauch feststellen kann.
olaf110
Postleitzahl: 13189
Echtname: Olaf
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von olaf110 » 19. Jul 2018, 15:19
md520n hat geschrieben:Hab nach ca 3500km immer noch genug Öl über 1 Loch im Peilstab. Weiss leider nicht wieviel bei Auslieferung drin war.
genau so war es bei mir auch. nach 2000km wechselte ich das Öl mit Castrol Magnatech 5w20 und original motorcraft filter. Nun begann das BBQ Ticken , dass in den USA ein großes Problem ist . Das war schon mal merkwürdig.
https://www.youtube.com/watch?v=837Vjdcz4uI
hier die Links zum US Forum , in dem es ein großes Ding ist.
https://www.mustang6g.com/forums/showth ... p?t=102509
https://www.mustang6g.com/forums/showth ... p?t=104210
Zurück zum Ölverbrauch. Nach dem Ölwechsel fuhr ich ca. 1000km und hatte bis ca. 3000km keinen messbaren Verbrauch an Öl , genau wie bei dir.
Jetzt begann der Urlaub und ich bewegte das Fahrzeug ca. 4000km. Zurück in Berlin fehlte 3/4l Öl. Warum begann er Öl zu nehmen nachdem er schon 3000km gelaufen war? Habe jetzt 7200km auf der Uhr und beobachte das ganze.
YES..AND THEY WALK AMONG US
SachaGT
Postleitzahl: 57150
Land: Frankreich
Sonstiges: 06/2017-12/2017 2.3 fastback Atollblau
Bestellt 5.0 FL Tropical Orange
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von SachaGT » 24. Jul 2018, 18:51
Hi
Habe schon 1l nachgefüllt
Habe wieder noch halb Liter nachfühlen müssen
Laut Werkstatt ist alles nochmal
Nur zu sagen 1L bei Ford Bunk Völklingen 26€
1L bei Ford Montpellier (Süd Frankreich) 11€ 50% rabat ohne was zu fragen
Sante des femmes viagrasansordonnancefr.com France sans maladie
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von dark star » 25. Jul 2018, 00:41
SachaGT hat geschrieben:Hi
@SachaGT
Bei welchem Kilometerstand musstest du jeweils nachfüllen?
Tropical06
Postleitzahl: 90461
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Tropical06 » 25. Jul 2018, 02:23
Also erster Bericht nach 1500km auf der Uhr...
davon 70% Innenstadt 30% Autobahn Motor hat kein öl verlust...
bin die ersten 500km vorsichtiger gefahren und dannach auf der ersten längeren Autobahnfahrt auf Fahrmodus S alle gänge mal bis 5500 hochdrehen lassen dieses WE fahre ich mal auf volllast richtung greding dannach wird nochmal gemessen.
SachaGT
Postleitzahl: 57150
Land: Frankreich
Beitrag von SachaGT » 25. Jul 2018, 10:57
dark star hat geschrieben:
@SachaGT
Erst mal nach ca. 3000 und zweite mal nach 4500km
mebertprivat
Postleitzahl: 23XXX
Sonstiges: BMW 435dx Cabrio (F33)
BMW 535d GT (F07)
FORD Mustang GT FB 2018
MagneR, schw. Dach, PP2, 10 G.
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von mebertprivat » 3. Aug 2018, 11:09
so, ich habe nun 3.700 km runter und mein Ölstand war gestern auf 50% zwischen Min. und Max.
Habe also 0,5 Liter nachgeschüttet (5W20) und bin nun wieder am Max.
Insgesamt folgende Nachfüllungen:
- bei 2.500 km 1 Liter
- bei 3.700 km 0,5 Liter
=> entspricht ziemlich kontant bisher 0,4 Liter auf 1.000 km.
Werde weiter berichten Ende August nach dem Urlaub.
Jetzt weiß ich auch, weshalb die große Reserveradmulde vorhanden ist: für den 5 Liter-Ölkanister :doh:
Schönes Wochenende
herr.hirsch
Postleitzahl: 63xxx
Echtname: Mario
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von herr.hirsch » 5. Aug 2018, 18:07
Hallo an alle,
ich bin inzwischen ca. 7.800 km mit meinem 2018er :S550_MAG: gefahren und habe mich dabei an die gängigen Einfahrregeln gehalten.
Der Ölverbrauch liegt bei mir bisher bei insgesamt ca. 1,5 Liter, Tendenz inzwischen stark abnehmend.
Bei ca. 2.500 km lag der Ölstand noch gut über der unteren Markierung, also ca. 0,8 Liter Differenz zu Maximum. Ob er bei Übernahme auf Maximum stand hatte ich leider nicht überprüft, aber ich gehe mal davon aus. Hier habe ich erstmalig 0,5 Liter aufgefüllt (Ich mag das Auffüllen bis auf absolutes Maximum nicht und bleibe in der Regel immer 1/3 unter der oberen Markierung.).
Danach waren wir auf Urlaubstour über ca. 3.500 weitere km. Dabei wurden die aufgefüllten 0,5 Liter wieder verbraucht. Daraufhin habe ich nochmals 0,5 Liter nachgeschüttet.
Jetzt nach weiteren 1.800 km ist noch einmal ein leichter Verbrauch von ca. 0,2 Litern feststellbar.
D.h. der Ölverbrauch meines :pony: sah bisher wie folgt aus:
- auf den ersten 2.500 km >>> 0,32 l/1.000km
- zwischen 2.500 und 6.000 km >>> 0,14 l/1.000km
- zwischen 6.000 und 7.500 km >>> 0,11 l/1.000km
Für mich, auch im Hinblick auf den Verbrauchstrend, erst einmal alles im grünen Bereich und vom Händler in ähnlicher Größenordnung angekündigt.
Schönen (Rest)Sonntag noch!
Gruß, Mario
„Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde.“ (Henry Ford)
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 473 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 5. Aug 2018, 18:17
Ist denn die Ölanzeige am Messstab eine linear zu interpretierende Skala? Ansonsten hilft der Dreisatz ja nicht ...!
Oder wie hast Du den partiellen Ölverbrauch ermittelt?
herr.hirsch
Postleitzahl: 63xxx
Echtname: Mario
Beitrag von herr.hirsch » 5. Aug 2018, 18:22
PonyWhisperer hat geschrieben:Ist denn die Ölanzeige am Messstab eine linear zu interpretierende Skala? Ansonsten hilft der Dreisatz ja nicht ...!
Hallo PonyWhisperer,
davon ausgehend, dass zwischen oberer und unterer Markierung 1 Liter liegt, habe ich das ganz einfach linear gesehen.
Gruß, Mario
Chip
Postleitzahl: 95445
Echtname: Peter
Hat sich bedankt: 227 Mal
Danksagung erhalten: 479 Mal
Beitrag von Chip » 6. Aug 2018, 06:08
Es sind 0,8 Liter zwischen den Markierungen (VFL).
Kurzurlaub mit dem Pony, 1300 km in der Hitzehölle.
Gestern den Rückweg streckenweise im wilden Galopp, die Anreise war wegen Stau und Baustellen 2,5 Stunden länger.
Kein messbarer Ölverbrauch, obwohl der V8 richtig arbeiten durfte, zusätzlich lief die Klima die ganze Zeit mit.
Well, I woke up this mornin'
And I got myself a beer
The future's uncertain
And the end is always near
(Roadhouse Blues - The Doors)
herr.hirsch
Postleitzahl: 63xxx
Echtname: Mario
Beitrag von herr.hirsch » 6. Aug 2018, 07:45
Chip hat geschrieben:Es sind 0,8 Liter zwischen den Markierungen (VFL).
Hallo Peter,
ich weiß zwar nicht auf Basis welcher Informationen Du auf die 0,8 Liter kommst, in der mir einzig offiziell zugänglichen Unterlage, der Betriebsanleitung für den 2018er GT, steht unter "Technische Daten - 5.0L":
"Nachfüllen von Motoröl - Nachfüllmenge Motoröl, die erforderlich ist, um den am Messstab angezeigten Pegel von Minimum auf Maximum zu bringen."
Menge: 1 Liter
Gruß, Mario
kanie78
Postleitzahl: 41169
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Beitrag von kanie78 » 6. Aug 2018, 09:06
herr.hirsch hat geschrieben:
Hallo Peter,
Menge: 1 Liter
Gruß, Mario
Er schreibt doch ganz klar VFL ! :) 1 Liter beim 18er kommt hin. Ich war 1-2mm über Minimum und hab 700ml nachgeschüttet, jetzt steht er kurz vor Max.
Gruß, K.
Bestellt: 07.02.2018
Gebaut: 11.04.2018
Baltimore: 30.04.2018
Bremerhaven: 07.06.2018
Beim Händler: 28.06.2018
Fahrzeugübergabe: 10.07.2018
