Fehlfunktion Reifendruck-Kontrollsystem bei starkem Temperaturwechsel
- Postleitzahl: 37287
- Sonstiges: Mustang Ecoboost
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
rein informativ, ist keine dramatische Sache, wenn man es weiss.
Sind letzten Donnerstags in das Unwetter gekommen. Regen mit starken Temparatursturz (von 38 auf 18 Grad runter) hat da eine Fehlfunktion des Reifendruckkontrollsystems ausgelöst.
Vorderrad vorne links hatte da bekanntermaßen schon vorher 0,1 bis 0,2 Bar weniger als das rechte Vorderrad. In Kombination mit dem schnellen Druckabfall durch die starke Abkühlung - Druck fiel auf der AB schnell von gut 2,4 bar warm auf knapp 2,0 - meinte das RDKS Alarm geben zu müssen.
War aber Fehlalarm, war weiter nichts, abgesehen von der Nerverei mit einem Reifenprüfer/Nachfüllgerät in einem gottserbärmlichen Zustand an der AB-Tanke. Und der Reset im Menü ist gut versteckt.
Also in solchen Situationen nicht unbedingt gleich das schlimmste annehmen.
- Mustang: 2016 GT Fastback
Re: Fehlfunktion Reifendruck-Kontrollsystem bei starkem Temperaturwechsel
Ist dann auch keine Fehlfunktion des Reifendrucksystems sondern absolut richtiges Verhalten. Cheersmartins42 hat geschrieben:Hi,
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
Lass mal stecken.
Der Temperatursturz und damit verbundene Luftdruckabfall war (naturgemäß) an allen 4 Rädern symmetrisch, reklamiert wurde aber nur ein Rad.
Und beim Eintauchen in so ein Unwetter ist das letzte was ich brauche eine Verunsicherung durch so einen Fehlalarm.
Zumal man den nicht einfach wegdrücken kann, sondern man sich auch noch zu diesem versteckten Menüpunkt für den Reset arbeiten muss, sonst kommt das Ding immer wieder.
Der Anspruch an "absolut richtiges Verhalten" sollte schon etwas höher liegen.
Das ist ja interessant, von anderen Herstellern kenne ich es eher umgekehrt, da gibt das TPMS Fehlalarm wenn der Reifen in kurzer Zeit 'aufheizt' etwa durch eine längere Hochgeschwindigkeitsfahrt. Ist z.B. bei meinem Volvo regelmäßig der Fall, wenn ich ~10km am Stück (oder mit kürzeren Unterbrechungen) > 160km/h fahre.
- Oberberger
- Echtname: Kai
- Mustang: 2017 GT Fastback
- Hat sich bedankt: 810 Mal
Das ist nicht "interessant", sondern extrem verstörend, wenn Du auf einer Autobahn im "Stop and Go"-Verkehr unterwegs bist, dann eine Reifendruckwarnung erhältst und anschließend dem Reifendruck aller vier Reifen beim Sinken zuschaust ...CrazyHorseshoe hat geschrieben:Das ist ja interessant,
Gruß Kai
Zuletzt geändert von Oberberger am 1. Okt 2018, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Gargoyle2000
- Postleitzahl: 59425
- Sonstiges: Mustang GT, fastback, manuell, race red, mit dem Knopf zum Grinsen; Skoda Octavia RS 1
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Danke für die Info!
In meinem USA-Urlaub (US-Mustang 2018 Cabrio) kam diese Meldung bei einem Temperaturwechsel von 41 auf 15 Grad allerdings nicht. Da ist die Temperatur wahrscheinlich langsamer gesunken, so dass das System es toleriert hat.
OT: Dafür kam dann über mein angeschlossenes iPhone eine ohrenbetäubende flash flood warning über alle Boxen. Wer diesen Alarm zum ersten Mal hört: Viel Spaß! Ich hatte fast einen Herzstillstand
Bestellt 25.11.2016 | Produktion 31.01.2017 Flat Rock USA | Ankunft Bremerhaven 17.03.2017 | Ankunft Händler 01.04.2017 | Übergabe 03.04.2017
- Oberberger
- Echtname: Kai
Meine Reifen wurden zuvor, bei 9 Grad und slow motion, regelrecht "wassergekühlt". Der Druck war für Außentemperaturen um die 30 Grad bemessen. Das war ohnehin schon ein bisschen weniger, als eigentlich rein sollte. Dann der Temperatursturz usw. ...
Gruß Kai
Gruß Kai
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 329 Mal
Würde Stickstoff in diesem Zusammenhang etwas bringen?
Da ist der Druckabfall nicht soo schnell gegeben.
Edit da Schreibfehler.
Zuletzt geändert von mamba 2.3 am 2. Okt 2018, 16:06, insgesamt 2-mal geändert.
Stickstoff hat praktisch denselben Druckabfall bei Temperaturerniedrigung. Das ist für Gase ziemlich typisch...mamba 2.3 hat geschrieben:Würde Stickstoff in diesem Zusammenhang etwas bringen?
Da ist der Druckabfall nicht soo schnell gegebrn.
Stickstoff diffundiert nur nicht so leicht aus dem Reifen oder Ventil, da das Molekül größer ist als Sauerstoff. Das ist sein einziger Vorteil (neben der nicht-oxidierenden Eigenschaft).
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
Äääch, Schlangenöl.mamba 2.3 hat geschrieben:Würde Stickstoff in diesem Zusammenhang etwas bringen?
Die Luft besteht eh zu knapp 80% aus Stickstoff. Egal was für einen Effekt man erwartet, wenn man den Rest (hauptsächlich Sauerstoff) durch Stickstoff substituiert, kann er nur 20% ausmachen.
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
Mal so ergänzend:
Hatte ein Problem mit dem Reifen vor links. Bei Hochgeschwindigkeit-Fahrten (nur dann!) hat das Rad vorne links Luft verloren, das Ventil war voll defekt.
Das RDKS hat natürlich nichts gesagt, wenn ich da nicht zufällig geschaut hätte, wäre das erst viel später aufgefallen, wenn vielleicht auch der Reifen schon genug abgekommen hätte.
Das RDKS bzw. dessen Software und ich werden definitiv keine Freunde mehr.
- MOTUS
- Postleitzahl: 52441
- Echtname: Hubert
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Genau!martins42 hat geschrieben: ↑2. Okt 2018, 10:11Äääch, Schlangenöl.mamba 2.3 hat geschrieben:Würde Stickstoff in diesem Zusammenhang etwas bringen?
Und wenn schon, dann Helium rein!
- Verringert die ungefederten Massen ungemein, sorgt so für besseres Fahrverhalten...
Gruß von Hubert!
in ihr verbringen werde.
Charles F. Kettering
- Klammer
- Postleitzahl: 46045
- Hat sich bedankt: 91 Mal
Zwischen 0,4 und 0,5 bar Druckabfall ist die Auslöseschwelle für die Reifendruckwarnung. (Hatte ich auch wiederholt mit einem defekten Ventil bei Fahrten über 220 km/h)
Wenn sich nun also der durch Abkühlung verursachte Druckabfall von ca. 0,4 bar mit einem evtl. vorherigen geringem Druckabfall nach dem letzten Reset summiert, dann ist die Warnung völlig richtig und nachvollziehbar. Die Warnung soll schliesslich nicht nur bei einem Reifendefekt warnen, sondern genauso bei geringerem Reifendruck, als ursprünglich eingefüllt (daher auch immer schön die Drucküberwachung resetten).
Bei 0,5 bar kann die Fahr - und Reifenstabilität im Hochgeschwindigkeitsbereich durchaus schon beeinträchtigt sein.
- buzz-dee
- Postleitzahl: 28279
- Sonstiges: Mustang GT PP US
Bist du dir sicher dass der “Reset” dazu führt den aktuellen Luftdruck als Referenz abzuspeichern? Oder führt das Fahrzeug beim Reset eine Suche nach den Sensoren durch?
Beim US Modell gibt es diese Funktion nicht, dort ist die Luftdruck-Warnschwelle als absoluter Wert im BCM codiert und lässt sich nur mit ForScan anpassen.
Ich meine, in der Betriebsanleitung steht es anders, bin mir aber nicht sicher und habe sie gerade nicht zur Hand.
Das wäre ja doof, wenn das so konzipiert wäre
Welcher Wert würde dann für die Warnung bei EINEM Reifen genommen, wenn ich - einfach mal angenommen - statt mit FORD-Vorgabe 2,2 lieber mit 2,7 fahren würde?
2,7 - 0,5 = 2,2 und alle anderen 2,7
oder
2,2 - 0,5 =1,7 und alle anderen 2,7
Bei meinem BMW E90 speicherte der Reset den aktuellen Luftdruck aller 4 Reifen als Basiswert.
oder
