Auto Lock
- Postleitzahl: 63XXX
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Auto Lock
Hallo an alle,
meine Frage wäre, ob es im Mustang auch eine sogenannte Auto Lock Funktion gibt. Ich kenne das von all meinen Seat Fahrzeugen wo sich ab einer Geschwindigkeit ab 10 km/h die Türen automatisch verriegeln, so das sie von außen nicht mehr zu öffnen sind. Gerade in der heutigen Zeit ist das ein sinnvolles Future. Vielleicht weiß ja jemand dazu etwas.
Herzliche Grüße
Maintaler
Herzliche Grüße
Maintaler
- MX501
- Postleitzahl: 94060
- Echtname: Georg
- Hat sich bedankt: 694 Mal
Re: Auto Lock
Leider gibt's das beim Mustang nicht, muss man immer selber aktivieren..
Gruß aus Niederbayern
Georg
Georg
Re: Auto Lock
Danke für die schnelle Antwort. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber man kann nicht alles haben im Leben.
Maintaler
Maintaler
- MustangFan
- Postleitzahl: 5xxxx
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Auto Lock
CAN Bus sniffen- Telegramm rausfiltern ... und vom Raspberry senden (ab einer gewissen Geschwindigkeit)
Gruß vom MustangFan
Gruß vom MustangFan
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic-Grau - Hat sich bedankt: 7165 Mal
- Danksagung erhalten: 10248 Mal
Re: Auto Lock
...beim 2011er auch - an allen Ecken wird gespartHarry1003 hat geschrieben:Hallo,
komisch, beim 14er kann man das im BC einstellen.
Harry
- Ponyhof
- Postleitzahl: 38312
- Echtname: Wilhelm
- Sonstiges: 2015 GT AT DIB PP US
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Re: Auto Lock
Bei meinem verriegeln die Türen bei ca. 20 kmh. Ich vermute mal, dass die Gen 5 (evtl. auch Gen 4 ) das auch können, sind ja auch Import- . Besitzer dieser Modelle werden das wissen.
LG Wilhelm
Nichts ist cooler, wie den Mustang satteln!!!
............. US-GT Premium AT EZ:06/15
Re: Auto Lock
Habe ich mich auch schon darüber geärgert. Aber man verzeiht dem Mustang so einiges. Muss am Startknopf liegen.
- messemann
- Postleitzahl: 15711
- Echtname: Manfred
- Sonstiges: GT Convertible, Automatik, PP, in Liquidweiß
Mondeo 2.0 Ecoboost, Automatik, Schwarzmetalic - Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Auto Lock
Ich denke mal das ist Länderspezifisch.
Kenne das Thema auch vom Mondeo, der das nicht macht in D, in Slowenien aber z.B. macht er das.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch der 6er Mustang das in anderen Ländern kann.
Ist am Ende ja reine Softwarelösung.
Stellt sich eben die Frage was Ford Deutschland da reitet.
- Alpenjaeger
- Postleitzahl: 83024
- Echtname: Lukas
- Sonstiges: Magnetic GT
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Auto Lock
Du meinst bestimmt Line-Lock?
Dabei handelt es sich um eine alltäglich sehr bedeutende Funktion, die natürlich mit an Bord ist!!
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 332 Mal
- Hat sich bedankt: 557 Mal
Re: Auto Lock
Das Video kursiert schon länger. Bei meinen 2017'er hat's nicht funktioniert. Und leider vergesse ich dauernd beim Händler zu sagen, er soll's aktivieren. Laut Handbuch kann der das nämlich.
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4587 Mal
- Danksagung erhalten: 7995 Mal
Re: Auto Lock
Geht mit Forscan, excakt bei 20 km/h werden mit einem leisen klack die Türen verschlossen.
Steht dann auch als Menüpunkt im IPC drin.
- Hat sich bedankt: 1391 Mal
Re: Auto Lock
Meiner macht das vom 1. Tag an, ohne das ich jemals etwas diesbezügliches ein- oder umgestellt hätte !?
- Mine
Re: Auto Lock
Dann gibt es unterschiedliche Softwarestände.
Müsste man mal mit Deinen Daten vergleichen.
Wäre interessant.
Auch ob unser Dealer da vielleicht ein Update hat.
Muss ich auch einmal nachsehen.
Wäre interessant.
Re: Auto Lock
Ich probiere erst mal, ob er auch alle Türen wieder automatisch öffnet, wenn ich die Fahrertür öffne. Dieses gimmick kannte ich auch noch gar nicht.
Das Werks-Reset wegen des urplötzlich aufgetretenen Fehlers bei den Spracheingaben für den Mediaplayer muss ich auch noch durchführen.
- mamba 2.3
- Echtname: FK
Re: Auto Lock
Auszug aus dem Handbuch ( 2016er)
Neuprogrammieren der
Entriegelungsfunktion
Sie können die Entriegelungsfunktion so
umprogrammieren, dass nur die Fahrertür
entriegelt wird.
Die Entriegelungs- und Verriegelungstasten
auf der Fernbedienung gleichzeitig drei
Sekunden lang drücken, um zwischen dem
Entriegelungsmodus für die Fahrertür oder
für alle Türen zu wechseln. Die Blinker
blinken zur Bestätigung der Änderung am
Entriegelungsmodus zweimal auf. Im
Entriegelungsmodus für die Fahrertür wird
beim einmaligen Drücken der
Entriegelungstaste nur die Fahrertür
entriegelt. Im Entriegelungsmodus für alle
Türen werden beim einmaligen Drücken
Entriegeln nur der Fahrertür
Sie können das System so programmieren,
dass nur die Fahrertür entriegelt wird.
Siehe Ver- und Entriegeln (Seite 45).
Falls die Entriegelungsfunktion
umprogrammiert wurde, sodass nur die
Fahrertür entriegelt wird, geschieht
Folgendes:
• Wird die Fahrertür als erste Tür
geöffnet, bleibt die Beifahrertür
verriegelt. Die Beifahrertür kann vom
Innenraum her durch Drücken der
Entriegelungstaste an den
Verkleidungen der Fahrer- und
Beifahrertüren entriegelt werden. Sie
können die anderen Türen einzeln
durch Ziehen an ihren Innentürgriffen
entriegeln.
• Wird die Beifahrertür als erste Tür
geöffnet, wird die Fahrertür ebenfalls
entriegelt.
Da ich meist alleine unterwegs bin hab ich auf " nur Fahrertüre" gestellt.
Bei Bedarf kurz warten bis der Beifahrer als erster die Türe öffnet und somit alles gut.
Auch beim abklemmen der Batterie am Saisonende spare ich mir das zusätzliche
absperren der BF Türe.
entriegelt wird.
Folgendes:
entriegeln.
entriegelt.
- Wuschel
- Land: Spanien
- Sonstiges: US Mustang Premium, mit roten Sitzbahnen
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Auto Lock
Bei meinem US verriegelt alles automatisch ab 20 km/h. Beim öffnen der Fahrertür entriegelt alles wieder, auch der Kofferraum.
- Mine
