Dashcam im FL
- humankapital
- Postleitzahl: 852
- Echtname: Hans
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Dashcam im FL
nachdem beim Facelift aufgrund der Assistenzsysteme das Plastikgehäuse vorm/hinterm Spiegel deutlich klobiger geworden ist, wollte ich mich erkundigen, ob denn jemand eine Dashcam gefunden hat die sich auch im 2018/19er einigermaßen elegant verbauen lässt. Also so dass der Sichtbereich nicht eingeschränkt wird und Fahrer und Mitfahrer nicht ständig auf einen blinkenden Fremdkörper sehen müssen. Also im Grunde eine Lösung die sich erst auf den zweiten Blick als nicht-OEM entpuppt.
Der gute @Klaus Bochum hat ja hier schon eine Umsetzung gezeigt, aber ich weiß nicht so recht ob mir das nicht zu aufdringlich wäre.
Hat jemand eventuell einen Tipp für eine kompakte Dashcam die sich besser integrieren lässt?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- auto-hentzschel
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 36419
- Echtname: Henry Hentzschel
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: Dashcam im FL
Hallo, Wir sind Händler und Einbaustation für EPM aus Australien. Die bieten eine gute Dashcam an. Die wird demnächst u.a. auf unserer Website zu kaufen sein.
- Postleitzahl: 60437
Toyota FunCruiser
Re: Dashcam im FL
iTracker mini8006-PRO
Sie ist richtig klein. Vergleiche sie mit größeren Modellen. Vielleicht passt sie trotzdem.
Vermutlich gibt es bereits neuere/leistungsfähigere Modelle.
- Klaus Bochum
- Postleitzahl: 44xxx
- Echtname: Klaus-D.
- Sonstiges: BULLITT
Re: Dashcam im FL
Ich glaube viel mehr Alternativmöglichkeiten hast Du nicht, lediglich die Kamera könnte kleiner werden wenn Du eine andere nimmst. Ist dann eine Frage der Leistungsfähigkeit. Aber einen Teil im Sichtfeld wird sie leider bleiben,weil das Plastikgehäuse darunter so weit runter geht. Du kannst die vordere entweder auf dem Gehäuse oder darunter montieren. Sie bleibt aber immer mit einem Teil im Sichtfeld, leider.
Das Problem ist ganz einfach, daß Du hinter dem Spiegel ,keine DashCam mehr unter bekommst, weil die Plastikabdeckung dort ist. Es ist nicht ausreichend Platz dort.
Jede Dash Cam vorne wird Dir also ins Sichtfeld ragen, mehr oder weniger.
Das war bei meinem Pre-FL eindeutig besser.
Klaus-D.
Klaus-D.
- Postleitzahl: 31xxx
- Echtname: Steffen
- Sonstiges:
Mach-E AWD SR 2023.75
W212 E220d Cabrio
Ehemalige:
W213 E350e
W212 E220d
C204 C200
Re: Dashcam im FL
Ich habe bei mir die Xiaomi Mai70 drin und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Ich mach dir nachher mal ein paar Fotos (könnte auch morgen Abend werden, weiß nicht ob ich heut noch Auto fahre).
- Postleitzahl: 72XXX
- Echtname: Tom
- Hat sich bedankt: 140 Mal
Re: Dashcam im FL
Wenn die so gut wird wie die Auf dem Video mit dem X5 installieren wir die zusammen mit der PDC!auto-hentzschel hat geschrieben:Hallo, Wir sind Händler und Einbaustation für EPM aus Australien. Die bieten eine gute Dashcam an. Die wird demnächst u.a. auf unserer Website zu kaufen sein.
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Re: Dashcam im FL
Es gibt einen sehr schönen Test in der c't - sehr empfehenswert, weil die Billigmodelle so ziemlich alle entlarvt werden. Wer billig kauft kauft doppelt teuer ...!
Übrig bleiben itracker und Blackvue. Sind beides Sahneteilchen, habe beide in verschiedenen Autos in meiner Familie.
Habe bewusst nach minimaler Grösse und maximaler Qualität/Leistung ausgesucht. Preis stand weniger im Vordergrund.
Mit der Blackvue habe ich schon einen Unfallfüchtigen gestellt. Geld habe ich schoon raus
- Hat sich bedankt: 1385 Mal
Re: Dashcam im FL
Du hast eine Null zuviel in der Typenbezeichnung.Yee-haw hat geschrieben:iTracker mini8006-PRO
Die Kamera heisst "0806 pro". Die hab ich auch. Gute Empfehlung, allerdings ist es nur eine 1-Kanal Kamera, also keine zweite Kamera fürs Heck (die man beim Convertible allerdings auch nur schwer unterbringen kann).
Beim Fastback würde ich ("wenn schon, denn schon") nur eine Zweikanal-Lösung nehmen, beim Convertible muss die vordere reichen.
Ansonsten volle Zustimmung zum Beitrag von @PonyWhisperer
Toyota FunCruiser
Re: Dashcam im FL
Du hast recht.Waldo Jeffers hat geschrieben:Du hast eine Null zuviel in der Typenbezeichnung.Yee-haw hat geschrieben:iTracker mini8006-PRO
Beim Fastback würde ich auch eine Heckkamera anbringen.
Aber ich fahr zum Glück Convertible. Man was für ein Sommer
Parkraumüberwachnung bieten glaube ich fast alle neuen hochwertigen Kameras an. Darauf würde ich jetzt auch Wert legen.
Aber auch auf die"Größe" kommt es an und da ist die "0806 pro" eine Überlegung wert.
- Bierch3n
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Dashcam im FL
hier der Link zum ADAC/CT Test, eigentlich ist laut denen nur der iTracker mini zu empfehlen (auch wenn die Kamera bei Unfall auch patzt bzw diesen nicht erkennt), bietet sich auch bei meinem Convertible wegen zusätzlich Kamera nach hinten an, die Ausstattung liest sich hervorragend.
Wenn man den Tests glauben schenken mag, wären die Blackvue und Dmax FULL HD Dash nur 2. Wahl.
https://www.adac.de/infotestrat/tests/a ... fault.aspx
Edit:
Hier noch ein leicht konträrer Test von Chip.de
https://www.chip.de/artikel/Dashcam-Tes ... 45446.html
Edit2:
Eigentlich hatte ich folgende Kamera auf meine Liste (Sony Sensor...):
https://www.amazon.de/Pro-Park%C3%BCber ... rnvgl03-21
Edit:
Edit2:
Re: Dashcam im FL
Die BlackVue ist definitiv (viel) besser als die iTracker. Software ist einfach intuitiver, viel besser zu bedienen, tolle Funktionalitäten, etc.. Bilder sind gnadenlos spitze - auch bei Nacht!
Die BlackVue bekommt nur deswegen schlechtere Noten, weil sie kein eigenes Display hat und wesentlich teurer ist.
Ich habe fast 500 Euro für das höchstauflösende (neuestes) Modell mit 2. Camera gezahlt. Hochauflösend heisst, man kann auf den ersten Blick das Nummernschild vielleicht nicht erkennen ... und ist enttäuscht. Zoomt man dann aber z.B. mit VNCviewer in das Bild, werden die Buchstaben auf einmal sehr scharf. Das kennt man bei normalen Bildern ja nicht, beim Zomen wird es ja bekannterweise eher pixelig. 6 Minuten sind dann auch rukizucki 1 GB ...!
Das kleine Display (und die fehlende Bedienbarkeit vom Smartphone) sind ein gravierender Nachteil beim iTracker. Insofern ist mir die Smartphonelösung (gerade bei den kleinen Abmessungen ) die viel elegantere und vorteilhaftere Lösung.
Interessante "Videos" kann ich mir sofort nach der Abspeicherung auf der SD-Karte unkomprimiert aufs Smartphone per WiFi laden und die volle Pixelzahl anschauen. Einfach genial. Ladet Euch einmal die Betriebsanleitung runter - Ihr werdet staunen, was alles geht.
- Echtname: Steffen
- Sonstiges:
W212 E220d Cabrio
Ehemalige:
W213 E350e
W212 E220d
C204 C200
Re: Dashcam im FL
Ich hatte noch Fotos versprochen.. sorry, voll drüber weggekommen.
Also, hier meine Xiaomi 70mai im FL, Kostenpunkt ca 30€ plus SD Karte. Kabel geht oben an der Scheibe lang, dann A Säule runter (beim Übergang zur Tür ein Stück sichtbar, dann hinter dem Handschuhfach lang und an der Mittelkonsole lang bis in die Kiste mit dem Zigarettenanzünder, dort gibts Strom. Läuft nach dem Ausschalten des Wagens auch noch eine Stunde nach.
Per Smartphone kann man dann das WiFi Netz der Kamera anwählen und in der App direkt die Videos runterladen bzw auf dem Handy speichern. Ich hänge gleich mal 2 Beispiele an (eins bei Nacht und eins tagsüber) -> Kriege ich hier im editor leider nicht hin, der nimmt nur Bilder. Kann ich dann aber gern per Whatsapp schicken, bei Interesse PN. Die Videoqualität ist vor allem im Dunkeln nicht der Knaller, aber dafür ist der Preis eben auch gut. Mir reicht das so erstmal...
- Echtname: Markus
- Mustang: Vor 2015
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 84 Mal
Re: Dashcam im FL
Hallo Zusammen,
ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema Dashcam und bei der iTracker mini906 steht in der Produktbeschreibung auf Amazon folgendes:
Wichtiger Hinweis! Nicht für Fahrzeuge mit Keyless-Go System und DAB+ Radio geeignet. Auch FM/UKW-Radiostörungen können auftreten. Führen Sie bitte daher einen provisorischen Test vor dem Festeinbau durch!
Das scheint nur in Verbindung mit der Heckkamera aufzutreten.
Vielleicht kann jemand ja berichten, ob es beim Mustang zu Problemen kommt.
Viele Grüsse
Markus
Viele Grüsse
Markus
Order: 21.05.2018, Production: 28.08., Shipment with INTEGRITY 01.10.,
- Mustang550
- Postleitzahl: 82XXX
- Echtname: Beat
- Hat sich bedankt: 142 Mal
Re: Dashcam im FL
Das DashCams die anderen Geräte stören ( vor allem Navi) liest man immer wieder mal.
Siehe hier weiter unten bei Kommentaren.
https://dashcamtest.de/anleitung-dashca ... tallieren/
Gruß Beat
Gruß Beat
Re: Dashcam im FL
Keine Probleme- werder mit iTracker noch mit BlackVue.Markus99 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Viele Grüsse
Markus
- humankapital
- Postleitzahl: 852
- Echtname: Hans
Re: Dashcam im FL
Vielen Dank für eure Kommentare, Anmerkungen und Bilder!
Habe mir probehalber die iTracker mini0906 (scheinbar baugleich mit der mini0806, jedoch mit Heckkamera) bestellt da die wohl vergleichsweise kompakt ausfällt und vom Preis-/Leistungsverhältnis sehr interessant ist. Sie lässt sich einigermaßen gut vor und auch neben dem Plastikgehäuse platzieren, ist aber in jedem Fall immer im Sichtbereich. Aber andere Modelle lassen sich wohl auch nicht besser integrieren... Daher werde ich das Ding wohl verbauen.
Obwohl ich sonst durchaus ein Freund von Spielereien bin, jucken mich bei dem Thema Features wie Smartphone-Anbindung etc. nicht. Das Gerät soll einfach unsichtbar funktionieren und im Falle des Falles Bilder liefern.
- Postleitzahl: 67304
- Sonstiges: KW V3
Oxigin 18 20“
Michelin Sport 4S 275&305/30-20
Domstrebe Schropp
Scheibentönung
Teilfolierung - Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Dashcam im FL
Hallo Forum,
Ich hatte in meinem vorherigen Wagen eine Dashcam verbaut und diese würde ich gerne wieder in meinem Facelift Modell nutzen.
Hat wer Erfahrungen mit dem Einbau oder einen Stromlaufplan der Deckenelektrik? Dauerplus, Minus und Zündungsplus werden benötigt.
Ist der Dachhimmel geklipst, hat vielleicht wer Erfahrungen wo die Klipse verbaut sind zwecks Hebelpunkt?
Gruß und Danke vorab für Eure Antworten
- Postleitzahl: 52355
- Echtname: Christian
- Hat sich bedankt: 99 Mal
Re: Dashcam im FL
Hallo zusammen, auch ich habe mir vorab mal eine Dashcamlösung für meinen kommenden FL bestellt. Das ist eine integriert in einen Rückspiegel (1080p mit etlichen Funktionen), die zusätzlich eine Rückfahrkamera mitkommt. Im Prinzip ein günstiger Anbieter zur Bosscam bzw. Auto-Vox-Cam. Ich möchte auf keinen Fall so einen Brocken, der da an der Windschutzscheibe hängt, die Sicht versperrt und von außen immer als solche erkennbar ist. Ich erhoffe mir davon ggf. Parksünder festzuhalten oder Vandalismus beim geparkten Auto nachzukommen. ggf. auch als Einparkhilfe vorne. Hat da jemand Erfahrung mit diesen Teilen und weiß wie man daran im Mustang am besten die Dauerstromversorgung verlegen/anschließen kann? Bei meiner Lösung ist eigentlich genug kabel dabei, habe mir aber auch einer ACC-Dauerstromversorgung mit Mini-USB gleich mal mitbestellt, die einen Niederigspannungsschutz (11,6 V) integriert hat.
Zuletzt geändert von Bassman78 am 31. Jan 2019, 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
- Postleitzahl: 06179
- Echtname: Thomas
- Sonstiges: VW Touareg
- Hat sich bedankt: 97 Mal
Re: Dashcam im FL
Hab auch seit 1 Woche die Blackvue verbaut 4k
super Teil macht perfekte Videos mit dem BlackVue Power Magic Pro auch super zu Überwachung bei Parken mit Timer und Sicherungsfunktion das die Batterie nicht leer wird
