PDC vorne
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 329 Mal
Re: PDC vorne
Anscheinend gibts nur noch da.s Video dazu.
Idee ist da, Umsetzung ( wahrscheinlich nur ohne Sync Anpassung möglich )
im Eigenbau.
https://youtu.be/xP7HwkVs0TY
im Eigenbau.
- Postleitzahl: 72XXX
- Echtname: Tom
- Hat sich bedankt: 140 Mal
Re: PDC vorne
Cayuse hat geschrieben:Ich meine auch mich zu erinnern, dass das Angebot ausgesetzt wurde wg. technischer Schwierigkeiten. Kann mich aber auch täuschen...vlt. einfach mal eine PN an Henry....Bassman78 hat geschrieben:Wohl nicht mehr zu finden die Seite für PDC vorne/Sync 3.Waldo Jeffers hat geschrieben:Das System das Auto-Hentzschel einbaut ist voll ins Sync-3 integriert. Man schaue bei http://www.Auto-Hentzschel.de nach.
Stimmt, war ausgesetzt soll aber jetzt für das PFL und FL funktionieren.
- Hat sich bedankt: 1384 Mal
Re: PDC vorne
Gab es. Warum die jetzt nicht mehr explizit erwähnt wird, weiß ich auch nicht.Alex200780 hat geschrieben:Gab es nicht auch mal ne Version mit Frontkamera von Henry? Ist auf der Homepage nicht mehr zu finden.
Die Webseite wurde ja vor Kurzem neu gestaltet, vielleicht liegt es daran. Im Zweifel dem Henry eine email schreiben oder anrufen.
EDIT: Tom @topless 5.0 war schneller !
- auto-hentzschel
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 36419
- Echtname: Henry Hentzschel
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: PDC vorne
Ich habe die Frontkamera für sync3 vorübergehend aus dem Programm genommen, weil ich nicht 100% glücklich mit Version 1.0 war.Waldo Jeffers hat geschrieben:Gab es. Warum die jetzt nicht mehr explizit erwähnt wird, weiß ich auch nicht.
1. Die Sache war nicht Update sicher. Wenn ein Update von 2.x auf 3.x durchgeführt wurde, hatten wir Fälle, das die Kamera nicht mehr funktionierte
2. In Verbindung mit dem Front PDC war keine Anzeige für die vorderen Sensoren auf dem Bildschirm möglich, solange die Kamera aktiv war.
Die neue Front Kamera 1.1 steht kurz vor Vollendung und wird dann folgende Features haben.
1. Unabhängig vom Firmwarestand des Sync
2. PDC wird im Bildschirm angezeigt
3. Splitview vorn
4. 100%ige Integration in die Waben des Kühlergrill's
- Echtname: Tom
Re: PDC vorne
@auto-hentzschel
Hallo Henry,
gibt es dann eine Kamera in Kombination mit dem PDC?
Schön wäre es wenn man die Spoilerlippe sehen könnte ...... .
Hallo Henry,
- auto-hentzschel
Re: PDC vorne
Ja, die Kamera funktioniert in Verbindung mit dem PDC vorn. Aber die Spoilerlippe siehst du nicht. Dazu ist der Grill zu weit hinten.
- Echtname: Tom
Re: PDC vorne
Eigentlich sollte man die Kamera überall platzieren können, also auch unter dem vorderen Kennzeichen ....... .auto-hentzschel hat geschrieben:Ja, die Kamera funktioniert in Verbindung mit dem PDC vorn. Aber die Spoilerlippe siehst du nicht. Dazu ist der Grill zu weit hinten.
Den Bereich oberhalb der Haube sieht ma ja ohne Kamera, aber jetzt warten wir einmal ab bis die Kombi funktioniert und dann entscheiden wir..... .
- Harry K.
- Postleitzahl: 7++++
- Echtname: Harald
- Hat sich bedankt: 247 Mal
Re: PDC vorne
Bei dieser Platzierung der Kamera verstehe ich nicht ganz den Sinn, was man zum Einparken sehen soll. Den Vordermannsehe sehe ich auch ohne Kamera.
Mir reicht der Bosch Piepser völlig.
Gruß Harald
- Postleitzahl: 65428
- Sonstiges: EU-Modell AT
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: PDC vorne
Wie sieht es denn eigentlich bzgl. der Ford Garantie auf die Fahrzeugelektronik aus? Ich habe 7 Jahre Garantieverlängerung abgeschlossen und es wäre ärgerlich, wenn Ford irgendwann die Garantie auf ein elektronisches Bauteil ablehnt, weil in die Fahrzeugelektronik eingegriffen wurde?auto-hentzschel hat geschrieben:Ja, die Kamera funktioniert in Verbindung mit dem PDC vorn. Aber die Spoilerlippe siehst du nicht. Dazu ist der Grill zu weit hinten.
Bleibt die Integration ins Sync auf jeden Fall erhalten, auch wenn beim Ford Service irgendwelche Steuergeräte oder das Sync selbst Updates erhalten?
- Echtname: Tom
Re: PDC vorne
Hallo Harald,Harry K. hat geschrieben:Bei dieser Platzierung der Kamera verstehe ich nicht ganz den Sinn, was man zum Einparken sehen soll. Den Vordermannsehe sehe ich auch ohne Kamera.
Bordsteine sind stärker als der Spoiler und bei einem tiefergelegten Fahrzeug kann man den durchaus "hängen" lassen.
Verschärfend kommt hinzu dass bei mir die Kunststoffteile, wie auch der Spoiler, schwarz glänzend lackiert sind.
Ich hatte bisher zwei Mal Glück und wenn ich einen Beifahrer habe ist der schon öfters ausgestiegen und hat mich eingewiesen.
Rückwärts einparken geht, z.B. auf Autobahnparkplätzen, leider nicht immer.
Euch schöne Feiertage
- WildTomcat
- Postleitzahl: 22xxx
- Echtname: Thomas
- Sonstiges: Schropp SF500, Schmidt Drago 21“, DDC Aga, KW V3, Anbauteile DDC, PDC Hentschel, Interieur Toszek
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: PDC vorne
Ich sag nur...
Henry, ich komme!!!
Sobald das Pony da ist
Allen schöne Weihnachtstage und 24 Stunden täglich Fun mit dem Pony
Henry, ich komme!!!
LG Thomas
ohjaaaaa er ist da...
Wie sagte mein Fahrlehrer immer:
"Rechts kommt ein Radfahrer... Und links ist auch frei !"
- technikfreak
- Postleitzahl: 66806
- Echtname: Harald
Re: PDC vorne
Hier bin ich mit meiner Bosch PDC absolut zufrieden. Sofern sie richtig kalibriert sind, reagiert sie auch auf zu hohe Bordsteine.topless 5.0 hat geschrieben:
- Mustang: 2024
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: PDC vorne
pilot_flying hat geschrieben:Wie sieht es denn eigentlich bzgl. der Ford Garantie auf die Fahrzeugelektronik aus? Ich habe 7 Jahre Garantieverlängerung abgeschlossen und es wäre ärgerlich, wenn Ford irgendwann die Garantie auf ein elektronisches Bauteil ablehnt, weil in die Fahrzeugelektronik eingegriffen wurde?
@auto-hentzschel
Hallo Henry, wäre sehr nett für eine Beantwortung der Frage des Users "pilot_flying" , denn diese Frage habe ich auch, bzw. viele andere User hier bestimmt auch, die Interesse an Deiner PDC-Lösung haben. Mein Mustang soll Anfang Februar beim Händler sein und dann wäre in Zukunft eine PDC vorne interessant, aber da ich genau wie viele andere hier eine Garantieverlängerung abschließen werde, ist diese Fragestellung sehr wichtig. Vielen Dank!
- auto-hentzschel
Re: PDC vorne
Ich bin mir sicher, die Ford Hersteller-Garantie wird nicht auf meine Modifikationen gültig sein.
Dafür gibt es aber unsere als Verkäufer 24 Monatige Gewährleistung.
Das dadurch Garantieleistungen auf andere Bauteile erlöschen, kann ich mir nicht vorstellen.
Werden Aufgrund von anderen Garantieleistungen involvierte Bauteile ausgetauscht, kann es sein, dass PDC o. Kamera nicht mehr funktionieren. Je nach Umfang der Arbeiten kann ich dem ausführenden Betrieb aber helfen die Funktionen wieder zu aktivieren.
Ein sync Update, z.B. neue Version oder Kartenupdate (per USB) zerstört beides nicht.
PS: Es sind meine Einschätzungen zur Ford Garantie. Ob es dann auch so umgesetzt wird, kann ich nicht versprechen. Also bitte mich nicht drauf festnageln .
Evtl. sollten Betroffene die Garantiebedingungen der Erweiterung durchlesen. Da diese ja keine Herstellergarantie im Sinne von Produkthaftung ist und in der Regel über eine Art Gebrauchtwagengarantie abgewickelt wird, entspricht die dann vom 3-7. Jahr eh nicht mehr dem Umfang der Neuwagengarantie. In den Bedingungen steht dann genau drin was und in welchem Umfang übernommen wird. Komfortelektronik wird dort relativ gut beschrieben.
Henry
Henry
- teutomann
- Postleitzahl: 73614
- Echtname: Ralf
- Sonstiges: Mustang GT(EU), PP II
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: PDC vorne
@auto-hentzschel, @topless 5.0, wenn ich das hier so lese weiß ich trotzdem nicht, was kostet was. PDC habe ich noch nicht, mit der Kamera kann ich den Bordstein nicht sehen, die PDC würde aber piepen. Richtig? Zeigt mir denn die Kamera an, wo vorn das Auto zu Ende ist? Sind ie Abbildungen auf deiner HP nur für das PDC- System oder wird dort auch die Kamera abgebildet?
Ich hatte einmal einen Angebotspreis analog Tom, was ist mit dem?
Gruß und frohes neues Jahr
Teutomann
Teutomann
- Mustang: 2024
Re: PDC vorne
@auto-hentzschel
Danke Dir für Deine Einschätzung, werde mich dann bei Gelegenheit bei Ford genauer informieren, die Bedingungen genau durch lesen und falls die grünes Licht geben sollten werde ich zu gegebener Zeit wieder melden.
- Echtname: Tom
Re: PDC vorne
Hallo Ralf,teutomann hat geschrieben:@auto-hentzschel, @topless 5.0, wenn ich das hier so lese weiß ich trotzdem nicht, was kostet was. PDC habe ich noch nicht, mit der Kamera kann ich den Bordstein nicht sehen, die PDC würde aber piepen. Richtig? Zeigt mir denn die Kamera an, wo vorn das Auto zu Ende ist? Sind ie Abbildungen auf deiner HP nur für das PDC- System oder wird dort auch die Kamera abgebildet?
Teutomann
ich habe Euch am Freitag vermisst.
Vielleicht sieht man sich ja beim nächsten Stammtisch und dann können wir das besprechen.
Henry sollte bis dahin auch schon geantwortet haben.
- auto-hentzschel
Re: PDC vorne
Die Front Kamera ist momentan noch nicht ganz fertig. Wird aber bald soweit sein. Ein paar Details zur Aktivierung gefallen mir noch nicht 100%.
Preis wird dann auf unserer Website zu finden sein.
- Postleitzahl: 10315
- Echtname: René
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- WildTomcat
- Echtname: Thomas
Re: PDC vorne
Ich finde das hat er, mal wieder, sehr gut umgesetzt.
LG Thomas
