Keyless Hack
- Postleitzahl: 51674
- Echtname: Jan
Keyless Hack
Hallo Liebe Mustang Gemeinde,
habe vor kurzem mitbekommen (TV), dass sich Keyless Schlüssel sehr leicht hacken lassen bzw. kopieren lassen.
Somit ist das Öffnen des Autos und wegfahren ohne jegliche Spuren möglich..
Habe meinen Schlüssel mit Alufolie umwickelt wenn ich Ihn beiseite lege und werde mir demnächst ein Kistchen besorgen.
Wie geht ihr dagegen vor?
http://www.focus.de/auto/ratgeber/siche ... 58878.html
Re: Keyless Hack
Man kann es ja auch ganz schön übertreiben
Ich sehe da nicht mehr Gefahr als bei jedem anderen Funkschlüssel, da gibt es auch zig Methoden das "simpel" zu umgehen. Einfach immer drauf achten, dass der Wagen richtig abgeschlossen ist (bestenfalls mit Doppelverriegelung, damit der Alarm an ist). Wer blind darauf vertraut, dass beim Weggehen der Wagen zugeht, geht halt ein Risiko ein.
Zur Verdeutlichung: Das ganze funktioniert nur, wenn die Diebe das Signal des Schlüssels beim Verlassen des Fahrzeugs abfangen können.
- Calle
- Postleitzahl: 15831
- Echtname: Carsten
- Mustang: 2016 GT Fastback
- Sonstiges: GT Magnetic oder so was ähnliches mit BBK, 25/20 Eibach Federn + 23er Spurplatten
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Re: Keyless Hack
Ich werde das Auto wahrscheinlich sowieso nie mehr verlassen....die sollen mal kommen die Ganoven ![:frech: :frech:](./images/smilies/smilie_frech_017.gif)
- CruiserT
- Sonstiges: Ford Mustang Mach 1 / AT / Jet Grey - 2021
Ford Mustang 428 Cobra Jet - 1967 - Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
Re: Keyless Hack
Sorry, aber das kannst Du alles vergessen. Es gibt heute viele verschiedene professionelle Methoden ein Auto ohne Spuren zu öffnen und in Betrieb zu setzen, gleichzeitig die entsprechenden Systeme umzuprogrammieren und das so schnell, dass Du's nicht glauben würdest selbst wenn Du's siehst. Gute Diebstahlversicherung, alles andere hilft nicht wirklich. Es gibt darüber endlose Auslassungen auf Hersteller- und Zulieferer-Ebene, Bundeskriminalamt, Innenministerien / Polizei usw., wie gesagt keine Chance das wirklich zu verhindern. Wenn ein Profi Dein Auto will bekommt er es. Man kann höchstens was gegen Amateure machen, und die kopieren i.d.R. keine Schlüssel - zumindest bis jetzt noch nicht.Stang52 hat geschrieben:Habe meinen Schlüssel mit Alufolie umwickelt wenn ich Ihn beiseite lege und werde mir demnächst ein Kistchen besorgen.
PS: ich sag nur CAN-Bus, an den kommst Du heute auch ohne Schlüssel in wenigen Sekunden ran. Und wenn Du einmal CAN-Access hast kannst Du ALLES machen ...
- Rookie
Mosaic black metallic
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Keyless Hack
Der war gut!Stang52 hat geschrieben: Habe meinen Schlüssel mit Alufolie umwickelt wenn ich Ihn beiseite lege und werde mir demnächst ein Kistchen besorgen.
Immer richtig abschließen und eine Versicherung mit 24 Monate Neuwertentschädigung.Stang52 hat geschrieben: Wie geht ihr dagegen vor?
Sind Profis am Werk, hat man sowieso keine (Abwehr-)Chance.
- Norminator
- Postleitzahl: 39164
'97 Ford Puma 1,7 vct
'31 BMW AM 3/4
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Keyless Hack
die meisten können beim abschließen nur das sendesignal zum schließen unterbechen.
wenige können das signal kopieren, geht aber durch wechselcodes nich mehr so einfach, das dauert dann, bis der wieder bei dem angewendeten ist...
klassich aufbrechen ist scheinbar immer noch die schnellste lösung.
wenn die im auto sind, können die noch lange nich los fahren... ich denke die wfs is die gleiche wie allg. bei ford, nämlich die PATS...
diese muss man estmal überbrücken...
hier kommt jetzt das thema zum tragen, wer es soweit schafft, sich schlussel mit passendem steuergerät (hier is pats integriert) zu besorgen, das auto zu öffnen, das steuergerät umzubauen, der kommt so oder so an das auto ran...
und wenn es lediglich abgeschleppt, in einen isolierten lkw gefrachtet und zerlegt wird...
...alles möglich... und solche leute hälst du nicht davon ab an das auto zu gehen, indem man den schlüssel in ein abgeschirmtes kästchen legt...
einfach keine wertsachen im auto liegen lassen. und wer dann noch ran geht, der is neidisch und macht es kaputt... egal ob innen oder außen...
der beste schutz ist, wie bereits erwähnt, beim gehen, gucken ob das auto auch wirklich verriegelt ist und nicht nur blind auf keyless-go und/oder einen tastendruck verlassen...
Bestellt: 27.03.2015
Gebaut: 30.10.2015
Geliefert: 14.01.2016
Zugelassen : 19.01.16
Gebaut: 30.10.2015
- Echtname: Jandric
Re: Keyless Hack
Der Trick ist einfach, da sich die Diebe einen Funkwellenverlängerer holen, somit das Signal verstärken und das Fahrzeug denkt der Schlüssel ist direkt vor dem Fahrzeug.
Wenn dein Schlüssel zum Beispiel im Flur am Brett hängt und dein Auto vor dem Haus steht.
Re: Keyless Hack
Werde meinen Schlüssel im Kühlschrank aufbewahren.
liegt zwischen dem Schlüsselkasten und dem Auto weniger als 12 Meter lässt es sich überbrücken. Bei mir ist das der Fall...daher ab in den Kühlschrank.
Re: Keyless Hack
Wieso gehst du von 12m aus? Das Signal lässt sich beliebig oft verstärken bzw. brücken wenn man das möchte. Um hier mit Werten zu glänzen, müsste man die Sendeleistung des Schlüssels kennen. Kühlschrank ist keine gute Idee, durch die Kälte geht der Akku kaputt.Sekulpa hat geschrieben:Werde meinen Schlüssel im Kühlschrank aufbewahren.
Eine Metallkiste mit Alu oder Eisenanteil ist die bessere Wahl.
Für mich uninteressant da Garage, 30m Luftlinie und mehrere Meter Beton.
- Norminator
'31 BMW AM 3/4
Re: Keyless Hack
wenn man auf den abschließ-knopf drückt geht das auto von alleine wieder auf, nur weil man sich noch in der nähe befindet???
...und das in einem amerikanischen kfz..??
...das kann ich nich glauben...
Gebaut: 30.10.2015
Gebaut: 30.10.2015
- Speedbuster
- Postleitzahl: 59xxx
- Echtname: Frank
- Sonstiges: Allerhand
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Keyless Hack
Das Problem hat man mit jedem Auto, welches dieses System nutzt.
Wenn er weg ist, ist er halt weg und wenn den einer haben will, dann kriegt er den auch.
Einen Mercedes, Audi, BMW etc. machen die Jungs in 2-5 Minuten fahrfertig, ob die Deinen Schlüssel gehackt haben oder nicht.
Es gibt da so tolle Sachen beim Elektrofachhandel unter dem östlichen Ladentisch, das glaub kein Mensch... ^^
Du hast erst dann genug Leistung, wenn du schwarze Striche von Kurve zu Kurve in den Asphalt brennen kannst...
Re: Keyless Hack
Es wäre eher die Wiederbeschaffung eines neuen Mustangs die dieses Szenario zum Horror machen würde.Speedbuster hat geschrieben: Wenn er weg ist, ist er halt weg und wenn den einer haben will, dann kriegt er den auch.
![:doh: :doh:](./images/smilies/doh.gif)
- CruiserT
Re: Keyless Hack
Ich schätze die Situation wird sich spätestens nächstes Jahr ändern wenn die echten Fans erst mal alle ihren Wagen haben. Dann kannst Du Dir beim Händler raussuchen wie Du ihn haben willst und gleich mitnehmen.Sekulpa hat geschrieben: Es wäre eher die Wiederbeschaffung eines neuen Mustangs die dieses Szenario zum Horror machen würde.
- Olli996
- Postleitzahl: 29699
- Echtname: Jürgen
- Sonstiges: Porsche Taycan4S
MB S500L 4matic
VW Touareg V6TDi
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Re: Keyless Hack
genau so sehe ich das auch. Nochmals mehr als 10 Monate warten wäre eine große Katastrophe.
![S550 Oxford White Convertible :S550_OXF_C:](./images/smilies/C_s550_OXF.gif)
Walter Röhrl
- Andy
- Postleitzahl: 48531
- Echtname: Andreas
Re: Keyless Hack
Das ist bei den großen Händlern teilweise schon jetzt so. Hingehen, aussuchen (wenn man keine zu großen Sonderwünsche hat) und fertig.CruiserT hat geschrieben:Ich schätze die Situation wird sich spätestens nächstes Jahr ändern wenn die echten Fans erst mal alle ihren Wagen haben. Dann kannst Du Dir beim Händler raussuchen wie Du ihn haben willst und gleich mitnehmen.Sekulpa hat geschrieben: Es wäre eher die Wiederbeschaffung eines neuen Mustangs die dieses Szenario zum Horror machen würde.
Andy
- Postleitzahl: 95692
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Keyless Hack
Noch so ein Spruch und ich dreh durchAndy hat geschrieben:Das ist bei den großen Händlern teilweise schon jetzt so. Hingehen, aussuchen (wenn man keine zu großen Sonderwünsche hat) und fertig.CruiserT hat geschrieben:Ich schätze die Situation wird sich spätestens nächstes Jahr ändern wenn die echten Fans erst mal alle ihren Wagen haben. Dann kannst Du Dir beim Händler raussuchen wie Du ihn haben willst und gleich mitnehmen.Sekulpa hat geschrieben: Es wäre eher die Wiederbeschaffung eines neuen Mustangs die dieses Szenario zum Horror machen würde.
Andy
![:Knüppel: :Knüppel:](./images/smilies/smilie_b_079.gif)
![:engel: :engel:](./images/smilies/smilie_engel_020.gif)
- Postleitzahl: 48431
- Echtname: Kevin
- Sonstiges: GT im Magnetic Automatik mit PP www.ford-hagemeier.de
Re: Keyless Hack
So war es bei mir auch. Hingefallen, Probe gefahren und 2 Wochen später den frisch abgeladenen neuen abgeholt.
Und seitdem![:pony: :pony:](./images/smilies/pony.gif)
Und seitdem
- Echtname: Kevin
- CruiserT
Re: Keyless Hack
Hoffentlich hast Du Dir dabei nicht weh getankevinfl1 hat geschrieben:Hingefallen, Probe gefahren ...
- Mustang6
- Hat sich bedankt: 356 Mal
Re: Keyless Hack
Wenn jemand aus dem organisierten Verbrechen dein Mustang haben möchte, dann hast du keine Chance. Höchstens du kennst den Boss
Der effektivste Diebstahlschutz ist, das Fahrzeuge aus dem Sichtbereich zu nehmen. Die Profis fahren nämlich durch die Gegend und halten in Wohngebieten nach Fahrzeugen aus ihrer Bestellliste Ausschau. Einmal gefunden hast du keine Chance mehr. Dann wird ausgekundschaftet und der passende Moment abgewartet.
Eine Garage auf dem Grundstück (nicht mit Mustangmotiv auf dem Garagentor
) und ein anschlagender Hund mit einer Schulterhöhe im menschlichen Kniebereich ist bei mir der beste Diebstahlschutz - leider keine Garantie.
Vom hören und sagen werdet ihr auch kennen, das Fahrzeuge vom Parkplatz verschwunden sind obwohl man nur Minuten weg war. Dann sind die Ganoven dem passenden Wagen einfach hinterher gefahren. Ganz schlimm sind auch Parkplätze von großen Einkaufscentern, wenn der Motor noch warm ist, wissen die, das sie sich Zeit lassen können. Auch beliebt: Konzerte, Fußballspiele und andere Events mit festgelegten zeitlichen Rahmen. Mein Mustang wird nur seltenst so einen Parkplatz sehen.
sehr überschaubar und Fluchtwege in alle Himmelsrichtungen - ideal für Langfinger
![:Bier: :Bier:](./images/smilies/smilie_trink_033.gif)
