Diskussion zum Übergabeprotokoll Mustang 6 Facelift (MJ2018 + MJ2019)
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Re: Übergabeprotokoll Mustang 6 Facelift (MJ2018 + MJ2019)
Beitrag von dark star » 7. Dez 2018, 18:52
Manni661 hat geschrieben: Wieviele KM hat der Mustang bis dahin auf dem Tacho ???
Guckst du hier:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=8&t ... be#p246354
Hätte man durchaus mit der Suche finden können.
Manni661
Postleitzahl: 41564
Echtname: Manfred
Mustang: 2018 GT Fastback Ruby-Rot
Sonstiges: FB 2018GT RubyRed PP2
Ford Capri GT Bj 84
Yamaha V-Max Bj 97
Beitrag von Manni661 » 8. Dez 2018, 11:32
thx,
stimmt war spät gestern
Manni
GT / AT / MR: Ja
Bestellt am: 03.05.2018
Gebaut am: 17.10.2018
Baltimore: 19.11.2018
TITANIA: 21.11.2018
Bremerhaven: 08.12.2018
Übergabe: 24.01.2019
Danger
Postleitzahl: 81827
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von Danger » 31. Dez 2018, 14:18
Auch von mir ein herzliches DANKE für die Liste. Hole meinen Stang am 11.01 ab und werde die Liste garantiert dabei haben !
Eine Frage noch zu dem Navi: Listener schreibt oben dass die SD mit dem Sync 3 ab MD 2017 nicht mehr existiert. Wie funktionieren dann die Updates bzw muss ich dann dafür bezahlen?
Allen einen guten Rutsch und gesunden Start ins neue Jahr !
Jens
Jens
Hubraum ist auch Wohnraum
Byti
Postleitzahl: 41464
Echtname: Roland
Hat sich bedankt: 584 Mal
Danksagung erhalten: 872 Mal
Beitrag von Byti » 31. Dez 2018, 14:39
Ab Sync3 werden Updates über das Internet angeboten https://www.ford.de/service/betriebsanl ... oth/update#/
die dann per USB Stick aufgeladen werden können. Die Updates sind kostenlos.
:Drive: :S550_DIB_C:
Danger
Postleitzahl: 81827
Beitrag von Danger » 31. Dez 2018, 14:44
Danke für die Info
Grüße,
Jens
Jens
El Comandante
Postleitzahl: 45968
Echtname: Carsten
Sonstiges: Golf VII GTI in orxyweiß
BMW 118i M Line
Porsche Boxster S in schwarz
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von El Comandante » 31. Jan 2019, 07:01
Habt Ihr auch Probleme, die PDF Datei zu drucken bzw weiterzuleiten?
Hat sich bedankt: 554 Mal
Danksagung erhalten: 1244 Mal
Beitrag von listener » 31. Jan 2019, 08:10
Nope, gerade getestet. Klappt alles. :Winkhappy:
Old Dog
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von Old Dog » 31. Jan 2019, 09:12
Ist ein wenig komisch, wird nicht richtig in der Vorschau angezeigt, aber wenn man auf Drucken oder Speichern geht, klappt alles..
Hatte auch erst bissel rumgetestet..
Vielen Dank für das Protokoll :clap:
El Comandante
Postleitzahl: 45968
Echtname: Carsten
BMW 118i M Line
Beitrag von El Comandante » 31. Jan 2019, 10:27
Hat jetzt geklappt - vielen Dank für das Protokoll - da wird sich mein FFH sicher drüber "freuen"
Hat sich bedankt: 602 Mal
Beitrag von rubyfirst » 31. Jan 2019, 10:57
Jeder dessen Pony derzeit zwischen Produktion und Verschiffung unterwegs ist, sollte bei Lieferung im Kopf haben, welche Temperaturen die Flüssigkeiten aushalten mussten. Wäre gut, wenn der befüllte Frostschutz diese Extrembedingungen aushält. Entsprechende Bauteile könnten als zusätzliche Punkte auf der Checkliste sinnvoll sein :roll:
Obi
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 557 Mal
Beitrag von Obi » 20. Feb 2019, 20:26
zunächst einmal ein großes DANKE für diese Liste.
Da die Übergabe meines Convertible nächste Woche ansteht, so hätte ich folgende Bitte für die mit ohne Dach Käufer:
  • - Teilenummer der Abdeckungen für die Schächte (Persenning will ich dies nicht nennen). Ach, hatte ich hier schon mal gefunden, aber IMHO sollten die Neuen eine 4xx als Endnummer haben (ggf. hilft mir hier jemand).
    - Einpassung der Heckscheibe in das Verdeck
    - Gleichmäßiger Sitz des Verdecks am Scheibenrahmen
    - Gerades Verstauen im Dachkasten
    - Druckstellen oder sonstige Auffälligkeiten im Stoffdach
    - Quetschungen bei den Dichtungen
    - Und auch hier gefunden: Stecker für die heizbare Heckscheibe (Zusammengesteckt, Länge ok)
Dies sind alles Dinge, um die ich die Liste für mich erweitert habe.
Obi
Meine automobile Historie
refo
Postleitzahl: 89347
Echtname: Rene
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von refo » 20. Feb 2019, 21:11
Hi Obi,
viel Erfolg nächste Woche bei der Abholung. Aber stresse deinen Händler nicht so arg mit ellenlangen selbst erstellten Listen. Kontrolliere vor Ort auf jeden Fall auf Beschädigungen, denn später einen Kratzer zu reklamieren ist schwierig. Aber jeden cm Dichtung würde ich vor Ort nicht kontrollieren. Nimm Dir dazu zu Hause in Ruhe die Zeit. Dann kann man im Bedarfsfall auch ein paar Tage / Wochen wieder beim Händler aufkreuzen. Wenn Du dann berechtigte bauliche Mängel hast, wird er sich sicher darum kümmern. Wenn nicht, hätte er es am Übergabetag auch nicht gemacht.
refo
Obi
Beitrag von Obi » 20. Feb 2019, 21:18
ich werde nicht mit der Liste aufschlagen, aber habe mir die Punkte im Hinterkopf abgelegt.
Da ich üblicherweise sehr rational bin, werde ich das Hurra-Gefühl etwas unterdrücken und mir Wile E. sehr genau ansehen.
Obi
Pferdle
Postleitzahl: 68199
Sonstiges: DR 800 Big / Bj.12.1993
DR 800 Big / Bj.10.1994
V Strom 800DE / Bj.06.2023
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Pferdle » 13. Apr 2019, 18:47
Mal ne Frage.Weis nicht ob es hier reinpasst.
Bei Autoübergabe vom Händler,was haben die im Schnitt an km auf dem Tacho.Meiner hat 44 km drauf.
Ist das viel?
Ab wieviel km ist es kein Neuwagen mehr. :oops: :Devil:
Grüssle,Tom. :Winkhappy: :mrgreen: :S550_DIB: :S550_DIB: :S550_DIB: :Devil:
OnlineAufWunschGelöscht18
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von OnlineAufWunschGelöscht18 » 13. Apr 2019, 18:54
Bei dem Kilometerstand würde ich an der Seriösität des Händlers zweifeln.
Hatte so einen netten Händler der Neuwagen zur Probefahrt rausgegeben hat.
Auf Wiedersehen
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Beitrag von dark star » 13. Apr 2019, 19:21
@Pferdle
Lass dich bitte nicht verrückt machen.
Es wäre zu Schade, um die Freude an deinem neuen Spielzeug. :clap:
In diesem Thread findest du einige Angaben zu den Kilometerständen bei Übergabe:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=8&t=1187
Da scheinen 44 km schon mal vor zukommen.
Kann ja auch durchaus sein, das der Händler die Probefahrt vor Übergabe etwas länger machen musste, weil es etwas auffälliges gab.
Für eine Probefahrt durch einen Kunden scheint mir die Zahl zu niedrig.
Auf der anderen Seite sollen Händler den Kilometerstand auch zurück setzen können.
Wenn er also etwas zu verbergen gehabt haben sollte....
Viel Spaß mit dem Mustang! :headbang:
Pferdle
Postleitzahl: 68199
Beitrag von Pferdle » 13. Apr 2019, 20:27
Besten Dank für die Info.
Lass mich auch nicht verrückt machen.Find es auch so ok.
Mein FFH treibt bestimmt kein Schabernack.Habe auch nur positives gehört. :deutsch:
Perry56
Postleitzahl: 86150
Beitrag von Perry56 » 13. Apr 2019, 22:42
Pferdle hat geschrieben:Besten Dank für die Info.
Meiner hatte nachweislich knappe 40 drauf als er beim händler ankam (scheint wohl rausgepickt worden zu sein im werk für den ein oder anderen test).
Übergabe war mit 44... definitiv nicht vorher durch nen anderen kunden gefahren, da alle kennzeichenhalterungen wie von mir gewünscht nicht angebracht waren :)
Läuft 1a und macht nen heiden spaß das pony. Also nicht verrückt machen lassen ;)
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
STINGER
Postleitzahl: 90471
Echtname: Robert
Sonstiges: Carbon/Alcantara Paket
Re: Diskussion zum Übergabeprotokoll Mustang 6 Facelift (MJ2018 + MJ2019)
Beitrag von STINGER » 8. Mai 2019, 09:33
Hallo Leute,
habe meinen Stang ja letzten Freitag vom Händler geholt. Kilometer waren auch fast 50 drauf.
Scheint öfter mal etwas mehr als bei deutschen Autos zu sein. Ist aber auch verständlich.
Bei der Übergabe habe ich auf Spaltmaße lose Teile und Lackbeschädigungen geachtet aber es war
alles im normal üblichen Ami Bereich würde ich sagen. Spalt vorne unter dem rechten Scheinwerfer ca. 5mm,
also auch im normalen Bereich.
Keinerlei nicht funktionierende Funktionen im mechanischen oder elektronischen Teil Teil des Autos.
Verbrauch lt. Bordcomputer erst 15,7 - nach 230 km jetzt bei 14,2L/100km. Scheint zu sinken.
Weil auch vom Händler nur 2.0 bar Reifendruck befüllt wurden. Habe ich jetzt auf 2,5bar erhöht
ROBERT
FBullitt
Postleitzahl: 50674
Echtname: Josef
Beitrag von FBullitt » 12. Aug 2019, 19:00
Hallo Mueck92, Danke für die tolle Liste!
Bin Mustang-Neuling, hole demnächst (so Gott und FORD es wollen, noch im August 2019...) meinen Bullitt ab und werde die aufgeführten Dinge beherzigen und prüfen, irgendwie diplomatisch verpackt bei der Übergabe.
Wenn es was Berichtenswertes über Mängel an meinem Fahrzeug gibt, melde ich mich zurück.
VG aus Köln
> Citroën CX 2000 Pallas (1979) :bussi: > Citroën C6 V6 2,7 l HDi Exclusive (2007) :) > Ford Mustang Bullitt Fastback V8 5,0 l TI-VCT (2019) :huch:
