Mustang-Wiki
- Mustang6
- Hat sich bedankt: 356 Mal
Mustang-Wiki
Bezugnehmend auf die kleine Diskussion im folgenden Thread, mal ein Vorschlag meinerseits.
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=14&t=717&start=360
Ich war/bin Mod in einem Motorradforum, da hatten wir sämtliche Basteleien und Informationen als reine Informationsplattform zur Verfügung gestellt.
Da wurden z.B. die ganzen Modelländerungen zeitlich niedergeschrieben. Wann gab es welche Farben? .... usw. Da könnte man z.B. auch alle Preislisten und Datenblätter vom Mustang als PDF-Dateien ablegen (vermisse ich hier schon eine Weile). Und jeder der etwas sucht bekommt hier seine Infos oder Einbauanleitungen. Funktioniert natürlich nur ohne Kommentarfunktion, dafür gibt es ja das Forum. Ich will es hier nicht weiter ausdehnen, könnte man ewig so weiter spinnen .... ihr wisst was ich meine?!
Sozusagen eine "Mustang-Wiki".
- Echtname: Max
- Sonstiges: EB, FB,MT,RUBY 13.5.17 bestellt My17 ca. 30.5.17 abholbereit
2.6.17 abgeholt - Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Mustang-Wiki
Schade,
anscheinend interessiert das Thema nicht so Viele, ich fände es toll wenn es sowas gäbe.Das Forum ist zwar toll und auch meist sehr unterhaltsam, aber wenn man auf die schnelle was sucht nützt die SUFU wenig bis nichts. Habs mal beim Räderwechsel (Plattfuss) probiert mit Anzugsdrehmoment. Ergebnis in Großbuchstaben von einem geschätzten Mitglied : 120 NM ist ok und auch richtig.,
dann anderes Thema anderer User :beim Batterie abklemmen immer den Pluspol zuerst. Gäbe noch mehr Beispiele.
Darum fände ich es toll wenn man was sucht z.B. Sprit oder Öl wenn dann nur 1,2 oder 3 Sätze auftauchen mit Fakten die letztendlich Garantie-und Bedienungsanleitungskonform sind.
Gruß Max
Gruß Max
- Mankind
- Postleitzahl: 6300
- Sonstiges: MT PP2
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Re: Mustang-Wiki
Find ich gut!
- Hat sich bedankt: 332 Mal
Re: Mustang-Wiki
Vorsicht mit Dingen, die geschrieben werden. Wenn zitieren, dann bitte prüfen, ob das korrekt ist - alter Batteriespruch: "MINUS ist niemals allein!"
Ein Wiki wäre sicherlich sinnvoll, bedeutet zunächst einmal Kenntnis von der Materie und Einbindung in vorhandene Struktur. Das Gerüst hierfür müsste erstellt werden, den Inhalt könnten die User beisteuern.
- Piet
- Postleitzahl: 494xx
- Sonstiges: Automatik PP EU
- Hat sich bedankt: 94 Mal
Re: Mustang-Wiki
Fände die Sache mit dem Wiki auch gut.
Das Batterie abklemmen, hier immer den Minuspol zuerst.
Das hat aber nur Sicherheitstechnische Gründe, dem Mustang ist das egal, was zuerst abgeklemmt wird.
zB. 10er Ringschlüssel erst auf dem Pluspol, zum lösen drehen und dann aus versehen mit dem anderen Ende des Schlüssels
auf irgendein Karosserie Metall kommen, heftiger Kurzschluss.
Fängt man mit dem Minuspol an, kann nichts passieren, der kleine 10er Schlüssel reicht nicht bis zum Pluspol.
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4527 Mal
- Danksagung erhalten: 7851 Mal
- Echtname: Max
Re: Mustang-Wiki
Hallo Leute,
das mit dem Minuspol war doch nur ein Beispiel was alles rauskommt wenn man die Suchfunktion benutzt. Ich weiß wie man eine Batterie abklemmt.
Aber trotzdem danke.
Übrigens Räder werden mit 204 NM angezogen.Nur mal nebenbei.
Re: Mustang-Wiki
Ähm, dann verstehe ich zumindest deine Art von Humor nicht. Jetzt kommt ein anderer User und liest dies. Na vielen Dank. Schreib doch bitte in deinen Post rein, dass dies falsche Infos sind.
- Echtname: Max
Re: Mustang-Wiki
Meine Grammatik und Rhetorik ist zwar nicht die Beste aber das es so missverständlich war erstaunt mich dann doch. Hatte nichts mit Humor zu tun . Habe doch gesagt das ich ein Wiki gut fände da im Forum mit der Suchfunktion solche Ergebnisse auftauchen.
Bin halt fälschlicherweise davon ausgegangen, dass diese Fehler so offensichtlich sind das man diese nicht extra als solche bezeichnen muss.
Sorry
Sorry
- Echtname: Markus
- Mustang: Vor 2015
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 84 Mal
Re: Mustang-Wiki
alos ich fände ein Wiki auch gut.
Viele Grüss
eMarkus
Viele Grüss
eMarkus
Order: 21.05.2018, Production: 28.08., Shipment with INTEGRITY 01.10.,
- Danksagung erhalten: 2094 Mal
Re: Mustang-Wiki
Nun, dass Hauptproblem scheint mir zu sein, dass etwas nur angedacht und vorgeschlagen wird, anstelle es zu selber zu machen.
Was möchtest Du denn gerne haben?
Dass sich der Initiator und die Moderatoren dieses Forums auch noch in ihrer sowieso schon knappen Freizeit auch noch ein Wiki an den Hals hängen?
Reserviere Dir WebSpace, reserviere eine Domain, z.B. mustang6wiki.de, installiere die Wiki- Software und fange an.
Wenn Du das dann hier publizierst, wirst Du sehr schnell sehen, ob dies auf allgemeines Interesse stößt oder nicht.
- Echtname: Max
Re: Mustang-Wiki
Oha
Gefordert hat doch hier niemand irgendwas.Haben doch nur einige Leute gesagt das sie es toll fänden wenn es sowas gäbe. Da meine PC Kenntnis so ziemlich mit dem einschalten aufgebraucht sind dachte ich es ginge ewtl mit wenig Aufwand. Etwa mit einem Unterbereich des Forums wo eben nur Fakten stehen und keiner kommentieren kann.
Re: Mustang-Wiki
Weißt Du, Max, ich habe ja nicht über "Forderung" gesprochen und ich habe meine Anmerkung auch nicht böse gemeint.
Aber wer einen zwei Wochen alten Beitrag, auf den es nicht eine Antwort gab, so selber wieder hochholt:
Fakten, die Bedienungsanleitung konform sind? Lies die Bedienungsanleitung.
Alles andere, was da nicht drin steht, kriegst Du auch in einem der Bedienungsanleitung entsprechenden WIKI nicht abgedeckt.
Ich bringe Dir ein ganz konkretes Beispiel:
Nimm Dir meinen Beitrag über den ABBES Heckspoiler für den 2018er Convertible:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=16&t=11524&p=248271
Ich hab das Teil eingetragen bekommen.
Kann ich das in ein WIKI schreiben? Nein. Oder nur unter Vorbehalt und dann ist es auch wieder richtiger hier im Forum und nicht in einem Tatsachen darstellenden WIKI.
Warum kann ich es nicht in einem WIKI posten?
Steht in meinem Beitrag:
In der Bedienungsanleitung steht 2,2 bar. Was willst Du in einem WIKI anderes posten?
Nehmen wir das Thema Anzugsdrehmoment Radmuttern:
In der Bedienungsanleitung steht 204 nm. Was willst Du in einem WIKI anderes posten?
Wenn Du also bedienungsanleitungskonforme Aussagen haben möchtest, lies diese.
Wenn Du Erfahrungen oder Meinungen von Mustang- Fahrern haben möchtest, lies das Forum.
Wenn Du das WIKI wirklich willst und es nicht selber machen kannst, suche Dir jemanden, der es kann. Erwarte es aber nicht von den Betreibern dieses Forums.
der hängt sich schon weit aus dem Fenster.maximus44 hat geschrieben:Schade,
Nehmen wir das Thema Reifendruck, gerade heute wieder aufgepoppt:hdgram hat geschrieben:BITTE BEACHTEN: DIES IST KEINE RECHTSVERBINDLICHE AUSSAGE, AUF DIE MAN SICH BERUFEN KANN SONDERN MEINE GANZ PERSÖNLICHE ERFAHRUNG MIT DEM TÜV ENGELSKIRCHEN-LOOPE. ICH EMPFEHLE DEN GLEICHEN WEG, DEN ICH GEGANGEN BIN, VORHER EINE VORANFRAGE MIT TEILEGUTACHTEN UND KOPIE DES KFZ-SCHEINES STARTEN. UND ERST DANN BESTELLEN UND MONTIEREN.
- Hat sich bedankt: 556 Mal
Re: Mustang-Wiki
So, zur allgemeinen Information gebe ich dann hier mal folgendes bekannt:
Es ist seitens des Teams derzeit nicht geplant ein Wiki zu erstellen! Die Gründe dafür sind vielfältig, haben aber weitestgehend mit Resourcenmangel zu tun. Falls sich aus dem Bereich der User aber Kräfte finden, welche hier einen Beitrag leisten wollen, wird sich das Team mit Sicherheit nicht dagegen sperren hier Unterstützung zu leisten! Jetzt liegt es also an euch, ob aus eurer Anregung auch was wird! Freiwilligen-Meldungen entweder unten im Thread, oder per PN direkt an mich.
Für die ebenfalls angeregte Sammlung der Prospekt- und Preislisten-Materialien hat sich bereits ein User bereiterklärt, die hier notwendige Vorarbeit zu übernehmen. Er wird von mir direkt dabei forentechnisch unterstützt. Danke dafür an @Android93!
Und zu guter Letzt, die Beiträge im Thread welche vom Thema abgedriftet sind, wurden, im Sinne eines konstruktiven Ergebnisses, weiträumig aufgeräumt. Ich erwarte jetzt, dass dieser Thread auch konstruktiv bleibt!
- Android93
- Postleitzahl: 61348
- Echtname: C.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
Re: Mustang-Wiki
Prospekte sind erledigt und müssen noch angepinnt werden.
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=73&t=11776
Gruss,
der Androide
Wann, wenn nicht jetzt?
der Androide
- Mustang6
Re: Mustang-Wiki
Es ist sehr leicht hier niederzuschreiben warum ein Mustang-Wiki nicht geht. Da hätte ich auch noch einen ganzen Sack voll Gründe.
Mir fallen aber auch unzählige Dinge ein, die man dort veröffentlichen könnte und die nicht in der Bedienungsanleitung stehen.
Wenn ich mir hier im Forum einige Mustangs anschaue, haben die nicht im entferntesten etwas mit dem Serienzustand zu tun. So habe ich in keiner Bedienungsanleitung gefunden:
Wenn die Mod´s sagen des es aus Ressourcen- und Zeitmangel nicht möglich ist, ist das ok. Ein anderer Grund würde mir aus dem Stehgreif nicht einfallen.
Aber wie im Leben - es gibt immer Leute, die sagen dir wie es nicht geht!
- welche Haubenlifter es gibt
welche 20 Zoll Felgen der Mustang fahren darf
welche Auspuffanlagen angeboten werden
was der originale Heckspoiler zum Nachrüsten kostet
welche Spurverbreiterung ich nehmen sollte, ohne das ich etwas abflexen muss
wie ich ein Notrad für den Mustang bekomme
wie ich die SoundTube rückbaue
wie rüste ich die LED-FOG nach, ohne das die beim Blinken ausgehen
wenn beim Cabrio die hinter Scheibe hängt, wie kann ich es beheben
welche Domstreben werden angeboten
ab wann wurde das SYNC 3 verbaut
wie ziehe ich das Update
was muss ich beachten, wenn ich die laufenden Blinker hinten haben möchte
welche Farben gab es für den Mustang und wie lange wurden sie produziert ... so würde man z.B. erfahren dass der kirschrote Mustang eine Rarität ist
.... darf ich aufhören?
- Fogg
- Postleitzahl: 9473
- Echtname: Daniel
- Mustang: 2015 GT Convertible Saphir-Blau
- Sonstiges: US Selbst-Import
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Mustang-Wiki
Hm...
Grundsätzlich fände ich sowas gut. Habe was ähnliches für mein altes Hobby (Honda) gemacht. So eine Domain und dir Wiki ist schnell gemacht... Könnte ich übernehmen.
Was ich aber nicht kann:
Moderieren bzw. Den erstellten Inhalt kontrollieren. Hier bräuchte ich Unterstützung, am besten von Profis.
Die Frage wäre sich wie das ganze hier (oder ggf auch auf anderen Mustang Communities) eingebunden werden kann.
Langer rede, kurzer Sinn: wenn es eine gruppe von motivierten gibt steuere ich gerne die notwendige Umgebung bei.
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Re: Mustang-Wiki
@Fogg: Danke schon mal für dein Angebot. Wenn sich jetzt noch Leute für den Content finden, dann können wir mit @Christopher darüber reden, wie eine Integration aussehen könnte.
- Mustang6
Re: Mustang-Wiki
Würde natürlich auch meine Unterstützung anbieten, leider aber nur inhaltsbezogen.
Mit der Tastatur kenne ich mich aus, aber mit dem schwarzen Kasten unterm Schreibtisch habe ich nichts zu tun.
