MyMode beim FL 2019
- Postleitzahl: 52355
- Echtname: Christian
- Hat sich bedankt: 99 Mal
MyMode beim FL 2019
Guten Morgen zusammen,
seit Montag bin ich jetzt auch glücklicher Ponyrider und hatte bisher noch nicht Zeit mich ausgiebigst mit dem GT geschweige denn dem Infotainment und Boardcomputer zu beschäftigen.
Was für mich in den frühen Morgenstunden wichtig ist der Good Neighbour Mode und MyMode.
Bis jetzt habe ich es nicht geschafft beide dauerhaft abzuspeichern (über OK-Taste-halten bestätigt) und das Pony startete morgens laut und der MyMode war zurückgesetzt.
Kennt da jemand eine Abhilfe.
![S550 Ingot Silver :S550_ING:](./images/smilies/s550_ING.gif)
Christian
Trike Rewaco RF1LT2 Turbo - Hat sich bedankt: 1661 Mal
Re: MyMode beim FL 2019
Das Pony startet immer im "Normal"- Mode, auf MyMode muß dann manuell geschaltet werden.
Stelle Abends vor Motor aus die AGA auf Leise. Das bleibt erhalten.
Und dann speichere unter MyMode die Einstellung, die Du normalerweise fahren möchtest
Aber Achtung: Auch mit AGA auf Leise startet der Motor in Normal um dann nach wenigen Sekunden automatisch die Klappen zu schließen.
Danke Dir Dieter, dann macht solch ein programmierbarerer Good-Neighbour-Mode aber nur begrenzt Sinn, wenn das Pony grundsätzlich beim Start erst einmal gut durchatmet und dann erst schnurrt. Hatte eigentlich gehofft mir mit den Nachbarn Freunde zu erhalten ![;-) ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Christian
Es machen viele Dinge keinen richtigen Sinn.
Beispiel?
"Snow"- Mode.
Ich komme aus der Toskana hoch und auf dieser Seite des Gotthard- Tunnels liegt Schnee.
Bereits im Tunnel schalte ich (erstmals, seit ich mein Pony habe), in den "Snow"- Mode.
Leistung geht dramatisch runter, so wie das sein muß.
Raus aus dem Tunnel, rauf auf die schneebedeckte Autobahn.
Auto wird Berg runter schneller und schaltet Gang für Gang hoch bis in den 10, ich bremse voooorsichtig mit Fußbremse, bis ich auf angepasster Geschwindigkeit bin.
Ich will mit Paddel runter schalten in den 6. weil mein Gefühl mir sagt, dass der ausreichend mit dem Motor bremsen würde, um die Geschwindigkeit zu halten, ich möchte auf Schnee nicht immer mit der Fußbremse und längere bergrunter Fahrten schon einmal gar nicht, dass lernt man schon in der Fahrschule.
Geht aber nicht.
Im Snow- Mode ist "S" weg.
Damit ist für mich der komplette Modus ad absurdum geführt. Ich werde denTeufel tun und 40/50 Kilometer auf schneebedeckter Fahrbahn die ganze Zeit auf der Fußbremse stehen.
Ich hab dann auf S++ gestellt und bin Auto gefahren. Computerfahren ging halt nicht.
Beispiel?
"Snow"- Mode.
Geht aber nicht.
- Echtname: Markus
- Mustang: Vor 2015
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 84 Mal
ich bin mir nicht ganz sicher, ich denke aber wenn Du den Nachbarschaftsmodus aktivierst und keine Uhrzeit dazu wählst startet er immer leise und bleibt leise bis du einen anderen Modus über Mymode wählst. Wenn du den Motor abstellst, startet er beim nächsten Mal wieder leise. Vielleicht probierst du es mal aus.
Da meiner gerade im Winterschlaf kann ich es aber nicht prüfen.
Viele Grüsse
Markus
Viele Grüsse
Markus
![S550 Guard :S550_GUA:](./images/smilies/s550_GUA.gif)
- Old Dog
Nur kurz OT, bei Schnee und vor allem bei Glatteis mit dem Hecktriebler Motorbremse vermeiden, hat den Handbremseneffekt. Außer man möchte bissel drivten... ![:Devil: :Devil:](./images/smilies/smilie_devil_038.gif)
Bin ich bei Dir. Es ging mir aber nicht um Abbremsen mit dem Motor (z.B. durch runterschalten), es ging und geht mir darum, durch die Auswahl eines passenden Ganges die Geschwindigkeit zu halten um nicht dauernd bremsen zu müssen.Old Dog hat geschrieben:Nur kurz OT, bei Schnee und vor allem bei Glatteis mit dem Hecktriebler Motorbremse vermeiden, hat den Handbremseneffekt. Außer man möchte bissel drivten...
So wie bei Anhängerbetrieb berab. Da legst Du ja auch einen kleineren Gang ein um die Bremsen nicht zu überhitzen.
So, ich hab's gefunden. Hatten wir schon einmal:
Verhalten Auspuff-Klappe
Genau diese Frage
Ging dann etwas aus den Fugen und ist deshalb gesperrt.
4. Beitrag von @refo
Genau diese Frage
Ok, verstehe warum Du meinst das ist mal wieder aus dem Ruder gelaufen...warum immer das unnötige Beleidigen. Es ist doch wie ich finde eine berechtigte Frage, wenn man sehr früh morgens oder an Plätzen, an denen man Ruhe walten lassen sollte, auf diese sehr gute Funktion zurückgreifen möchte. Geschafft habe ich das bisher aber auch noch nicht zuverlässig.
Christian
- Echtname: Markus
- Mustang: Vor 2015
Hihdgram hat geschrieben:So, ich hab's gefunden. Hatten wir schon einmal:
Genau diese Frage
Im vorletzen Beitrag des verlinkten Threads steht, dass nach Software Update Klappe immer zu wenn im Leise Modus gestartet wird.
Viele Grüsse
Markus
Interessant, Markus. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Das werde ich heute Abend in der Tiefgarage austesten.
So, ich hab dann mal ein wenig gesucht und nun weiß ich, wie es geht.
Fuß von der Bremse lassen, Startknopf drücken. Pony steht unter Strom (nee, Quatsch, aber Zündung ist eingeschaltet)
Auspuffklang anwählen.
Ganz runterscrollen. Da ist auf Seite 2 noch ein fünfter Punkt (hatte ich bis heute nie gesehen) "Ruhiger Start"
"Ruhiger Start" anwählen, "Ruhiger Start" aktivieren.
Fuß auf Bremse und Motor starten. Klappen sind zu, Pony ist leise. Und dass von der ersten Sekunde an.
Klappen bleiben zu bis man einen anderen Modus wählt.
Und eben diese Einstellung "Ruhiger Start" bleibt solange bei jedem Start erhalten, bis man ihn wieder deaktiviert.
Zusätzlich kann man da dann noch eine Zeitspanne auswählen, in der dieser ruhige Start erfolgen soll, also z.B. von 21:30 Uhr bis 06:30 Uhr.
Das freut dann auch den Nachbarn.
- Echtname: Markus
- Mustang: Vor 2015
Danke Dieter fürs ausprobieren, hatte ich es doch noch richtig in Erinnerung. Gut das es auch funktioniert wenn man eine Zeit dazu wählt.
Viele Grüsse
Markus
Viele Grüsse
Markus
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Nope, auch mit der programmierten Uhrzeit, bei mir von 20.00-8.00 Uhr startet er mit "voll" geöffneter Klappen, guck ich in den Auspuffmodi, dann steht er zwar auf Leise, aber er brüllt... bis auf die ersten paar Meter, danach wird er dann Leise.hdgram hat geschrieben:So, ich hab dann mal ein wenig gesucht und nun weiß ich, wie es geht.
Deine beschriebene erste Variante, also das ganze manuell, werde ich morgen mal testen, bin mir aber sicher das es nicht funktionieren wird.
- Mustang: 2022 GT Fastback Iridium-Schwarz
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Hast du nach dem Aktivieren von Ruhiger Start mal die Zündung aus und wieder an geschaltet? Bei mir funktioniert es auch nicht, wenn ich "Ruhiger Start" einschalte und unmittelbar danach den Motor starte. Ich musste erst die Zündung aus und wieder an schalten, dann wurden die Klappen geschlossen und blieben auch beim Starten geschlossen. Es schien mir, als würde der Wagen nur beim Einschalten der Zündung einmal überprüfen, ob er sich gerade im Zeitfenster für den ruhigen Start befindet und dann ggf. die Klappen schließt.Domino hat geschrieben: Nope, auch mit der programmierten Uhrzeit, bei mir von 20.00-8.00 Uhr startet er mit "voll" geöffneter Klappen, guck ich in den Auspuffmodi, dann steht er zwar auf Leise, aber er brüllt... bis auf die ersten paar Meter, danach wird er dann Leise.
Stefan war so freundlich und hat mich über Dinge dazu aufgeklärt, die mir nicht so bewusst waren:
"- Die Ponytaste hat erstmal nix mit dem MyMode zu tun, man kann in einem Untermenü der Ponytaste allerdings den MyMode aktivieren. Sobald du dort ein Häkchen machst, ist der MyMode über den Modus-Schalter in der Mittelkonsole ab sofort überhaupt anwählbar! Ist dann direkt der zweite Modus, gleich nach dem Standard-Modus.
- Den MyMode anpassen kannst du, indem du dir alles erstmal so einstellst, wie du es haben willst (Auspuff, Lenkung usw.), anschließend dann mit der Ponytaste auf MyMode gehst und "Ok" lange gedrückt hältst. Dann werden die Einstellungen für den MyMode gespeichert, der dann wiederum über den Modusschalter auswählbar ist (siehe oben).
- Für das Einstellen des Zeitfensters für den Quiet-Start sollte es egal sein, ob der Motor läuft oder nicht. Er schaltet bei laufenden Motor halt nur nicht gleich auf "Leise", sobald du die Uhrzeiten gesetzt hast.
Stell zum Testen hier halt einfach mal den vollen Tag, also alle 24 Stunden ein, mach den Motor aus und anschließend wieder an. Sollte dann auch leise starten. Ich hab z.B. eingestellt, dass er von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr leise starten soll - klappt einwandfrei.
Christian
- Echtname: Markus
- Mustang: Vor 2015
"Stell zum Testen hier halt einfach mal den vollen Tag, also alle 24 Stunden ein, mach den Motor aus und anschließend wieder an. Sollte dann auch leise starten. Ich hab z.B. eingestellt, dass er von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr leise starten soll - klappt einwandfrei."
wenn Du gar keine Uhrzeit wählst und nur Ruhiger Start macht er genau das.
Viele Grüsse
Markus
Viele Grüsse
Markus
Besten Dank Euch allen, klappt jetzt auch bei mir als Newbie
Christian
- Hat sich bedankt: 560 Mal
Anmerkung der Moderation: Verschoben in die Rubrik Facelift, da das Thema mit Multimedia/Car-HiFi nichts zu tun hat. ![:Winkhappy: :Winkhappy:](./images/smilies/smilie_winke_066.gif)
