Verbrauchsanzeige
- Sonstiges: "Betty"
(Mustang Fastback 2.3L EcoBeast PP Ebony Black) - Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Verbrauchsanzeige
Hallo allesamt!
Was sind eigentlich eure allgemeinen Erfahrungen mit der Verbrauchsanzeige? Ich meine nicht die Höhe, sondern die Genauigkeit. Nach 7500km ist der ermittelte Verbrauch immer noch konstant 0.5l daneben. Also zu niedrig, natürlich.
Erfahrungsgemäß, sind die Fords aber gar nicht so schlecht damit.
Habt ihr das auch so festgestellt?
Grüße!
Grüße!
Proudly Stock!
- diagnostiker
- Mod im Ruhestand
- Postleitzahl: 65428
- Echtname: Clyde
- Hat sich bedankt: 317 Mal
Re: Verbrauchsanzeige
Bei mir sinds aktuell grad mal 0.05l Abweichung, Spritmonitor sagt mir 15.65 (in Sig 15.7 da ja nur 1-stellige Nachkommas), mein BC (1) ne 15.6 ... bisher quasi vernachlässigbar die Abweichung, wohl eher reine Rundungsfehler (da man ja nicht weiß wie der BC rundet), mal gucken ob es auch so bleibt, hab ja auch erst 1100km auf der Uhr.
Zuletzt geändert von diagnostiker am 29. Sep 2015, 08:48, insgesamt 2-mal geändert.
- danrhein
- Postleitzahl: 60435
- Echtname: Daniel R.
- Sonstiges: Ford Mustang Fastback 2.3 EB racered
Chevrolet Orlando 1.4 T - Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Bei meinem roten Beast liegt die Anzeige nach 2500 km auch ca. 0.5 Liter unter dem tatsächlichen Verbrauch.
year of the horse
- wdakar
- Postleitzahl: 53572
- Echtname: Wilfried
- Hat sich bedankt: 386 Mal
- Danksagung erhalten: 1523 Mal
Bei mir auch ca 0,3-0,5 Liter zu niedrige Anzeige. Ich Frage mich, ob man auch wie bei manchen anderen Fahrzeugen einen Korrekturfaktor über das Menü des Bordcomputers eingeben kann und so eine Selbstkalibrierung durchführen kann.
Wilfried
Wilfried
- spezi
- Postleitzahl: 66000
- Sonstiges: 2015 GT Fastback MT Magnetic (EU)
07/2015 - Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Gewisse Abweichungen werden sich wohl immer ergeben, alleine durch die Parameter die zur Berechnung in der ECU verwendet werden.
Aber für mich ist diese Anzeige eigentlich völlig unwichtig, da der Verbrauch je nach Strecke und Fahrstil sowieso stark schwankt und getankt wird wenn der Tank leer ist.
Das steht außer Frage, sonst hätte ich mir ein schickes Fahrrad geholt und keinen Mustang!
Aber wenn ich eine Funktion habe, will ich auch, dass sie funktioniert. Außerdem mag ich den grünen Balken, ich finde, er ermahnt mich immer nicht sinnlos zu rasen.
Proudly Stock!
- spezi
Ich öffne diese Anzeige nur beim bzw. nach dem Tanken um den Tageskilometerzähler auf Null zu setzen, ansonsten habe ich meist die Öltemperaturanzeige auf dem Display.
- bellatrix
- Postleitzahl: 28816
- Echtname: Andrea
- Sonstiges: Mustang 2.3 Convertible innen liquid-white, äußerlich rotbraun metallic (Orafol 970-369)
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Die sehe ich mir auch lieber an, als den momentanen Verbrauchspezi hat geschrieben:......, ansonsten habe ich meist die Öltemperaturanzeige auf dem Display.
Das Leben ist ein Ponyhof
seit 29.08.2015 - jetzt mit roter Folierung
Vielleicht hilft's ja:wdakar hat geschrieben:Ich Frage mich, ob man auch wie bei manchen anderen Fahrzeugen einen Korrekturfaktor über das Menü des Bordcomputers eingeben kann und so eine Selbstkalibrierung durchführen kann.
http://blackmustangclub.de/forum/viewto ... 1897#p6449
Ernst
Ernst
Ernst
- wdakar
Hallo Ernst, jawohl das wars, hier noch mal eine Zusammenfassung der Korrektur...Ernst hat geschrieben:Vielleicht hilft's ja:wdakar hat geschrieben:Ich Frage mich, ob man auch wie bei manchen anderen Fahrzeugen einen Korrekturfaktor über das Menü des Bordcomputers eingeben kann und so eine Selbstkalibrierung durchführen kann.
Ernst
Zunächst muss man in den Engineering Test Mode" gehen
-> bei Zündung aus OK auf dem Lenkrad drücken und gedrückt halten
-> Zündung (nicht Motor) einschalten
-> warten bis ET im Kombiinstrument angezeigt wird
-> OK los lassen
Dann bis zum letzten Punkt scrollen oder einfach einen nach oben, dann steht da...
"AFE Bias" d.h. Average Fuel Economy Bias = Durchschnittliche Kraftstoffverbrauchsabweichung
DAS ist der Korrekturfaktor. Der funktioniert wie folgt:
Durchschnittsverbrauch Bordcomputer :
tatsächlich errechneter Durchschnittsverbrauch x 1.000
Beispiel: 8,5 Liter Bordcomputer : 7,9 Liter errechneter Wert = 1,07594 x 1.000 = 1075,94
Besispiel 2: 9,5 Liter Bordcomputer : 10 Liter errechneter Wert = 0,95 X 1000 = 950,00
AFE BIAS auf 1076 bzw. 950 (Beispiel 2) einstellen. Dann stimmt der errechnete Wert.
Zeigt der Bord-Computer zu viel an, muss der Wert entsprechend über 1.000 eingestellt werden. Zeigt der Bord-Computer zu wenig an, muss der Wert entsprechend unter 1.000 eingestellt werden.
Wilfried
Wilfried
- bellatrix
- Echtname: Andrea
Und wie stellt man den ein? Via obd?
- Gelöschter Benutzer
- Postleitzahl: 26388
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Nöö, im Bordcomputer - wie oben beschriebenbellatrix hat geschrieben:Und wie stellt man den ein? Via obd?
- bellatrix
- Echtname: Andrea
Ach echt? Da kann man Veränderungen vornehmen?? Wie cool! Geht da noch mehr?
Hier noch schnell die Anleitung zum Ausdrucken
(sollte man im Auto schon griffbereit haben, wenn man da im BC was verstellt)
- Verbrauchsanzeige kalibrieren.pdf
- (56.74 KiB) 1822-mal heruntergeladen
- bellatrix
- Echtname: Andrea
Tatsächlich... Das ist aber auch der einzige Wert, den sich einstellen lässt.
Mei mei mei, ihr seid ja echt fix!
In einem halben Jahr können wir uns mit deinen ganzen PDFs ein eigenes "Insider-Handbuch" ausdrucken, FaCeKo!
Und vielen Dank für die flotten Reaktionen. Bei mir scheint die 950 zu funktionieren, mal die nächsten Betankungen abwarten...
Proudly Stock!
Na ja, ich will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken. Den Verdienst an dieser PDF trägt wdakar.
Ich habe ja nur seinen Text geklaut und daraus schnell ´ne PDF gebastelt, um euch das Abspeichern bzw. Ausdrucken zu erleichtern.
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer am 17. Okt 2015, 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
- wdakar
Ich hab ja auch nur zusammengeschrieben, was ich gefunden habe, also wieder mal eine gelungene CoproduktionFaCeKo hat geschrieben:Na ja, ich will mich ja nicht mit falschen Federn schmücken. Den Verdienst an dieser PDF trägt wdakar.
Wilfried
Wilfried
- Postleitzahl: 3270
- Echtname: Bernhard
- Hat sich bedankt: 16 Mal
4000 km gefahren und erfreulicherweise trotz einiger "Versuche" bei 13.2 l pro 100 km Verbrauch (Profil: 80% Autobahn / 20% Stadtverkehr). Mein Händler hatte mich auf 17-18 l vorbereitet. Somit bin ich sehr zufrieden
- Mustang GT
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
ich habe meine jetzt auf 938 gestellt.
Mal schauen ob sie jetzt passt.
Mustang GT seit Juli Bj 2016
BMW 3er G20 M-Paket Bj 2020
Fendt Dieselroß F20 Bj 1954
