Hallo allerseits.
Vor ca. 1 Woche wurde bei meinem Mustang der 1. Service gemacht. Als ich heute den ¨Motorölstand kontrollieren wollte, merkte ich dass da wohl ein Laie am Werk war. Der Ölmessstab stand gute 10cm raus.
Ist jetzt vielleicht ne blöde Frage aber kann dadurch Schaden entstehen wenn das nicht dicht ist?
Ölmessstab nicht richtig eingesteckt
- Pferdchen_hat_durst
- Land: Luxemburg
- Echtname: Max
- Sonstiges: 10-AT PP3
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Re: Ölmessstab nicht richtig eingesteckt
Schau Mal, ob die unten nen Schwimmer dran gemacht haben.
Dann kannst Du den Ölstand so ablesen. Wie beim Weihnachtsbaumständer den Wasserstand.
Scherz beiseite: Nein. Kann nichts passieren. Du kannst auch ganz ohne Stab fahren, so lange durch die Öffnung kein Wasser eintritt.
- Triple-M
- Postleitzahl: 39340
Völlig unkritisch. Was ist aber von einer Werkstatt zu halten, in der so einfache Dinge vergessen werden? Was wurde noch vergessen? So etwas hinterlässt einen schlampigen Eindruck und ist nicht vertrauenserweckend.
Das Tagebuch von Triple-M
Wissenswertes zum Coyoten
Das Fahrwerk des S550
- Land: Luxemburg
- Echtname: Max
Ok dann bin ich beruhigt, danke Jungs
Nun ja, wenn ihr gesehen hättet wie der Wagen bei der Übergabe aussah... Kabelbinderreste im Fussraum vorne, hartnäckige Fettreste an der Plastikabdeckung seitlich unter der Fahrertür die ich mit schwarzem Schuhwachs bedecken musste weil das Zeug nicht runterging, den Feuerlöscher den sie einfach in den Kofferraum gelegt haben und bei der Heimfahrt wurde dadurch die hintere Plastikabdeckung zerkratzt....
Ihr könnt euch sicher vorstellen wie mein erster Eindruck war.
Man sieht zwar jetzt nichts mehr ausser den Kratzern hinten, inzwischen sind da aber noch welche hinzugekommen und das stört mich nicht wirklich weils ja nur Plastik ist und sehen tut man kaum was. Manchmal frag ich mich was die da treiben
Max
Max
