US Rückleuchten gegen EU Version austauschen.
- Erdna76
- Postleitzahl: 09618
- Echtname: André
- Mustang: 2015 GT Fastback Iridium-Schwarz
- Sonstiges: US Base Model
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Hallo zusammen, ich habe bei meinem US GT 2015 seit einiger Zeit Probleme mit den umgerüsteten Rückleuchten. Genau genommen mit dem Bremslicht. Mal geht es mal nicht. Nach Betätigung des Blinkers geht es dann meistens. Habe auch schon alles auseinander genommen und bin auf Fehlersuche gegangen aber leider ohne Erfolg. Nun bin ich soweit, dass ich die Teile komplett gegen die EU Modelle austauschen will. Geht das ohne weiteres zu machen oder brauche ich da andere Stecker und muss da noch was programmiert werden? Kann mir da jemand einen Tipp geben? Ich weiß auch nicht wo der Fehler bei den US Leuchten noch liegen soll. Muss ja was elektronisches sein denn die Kabel und Lötstellen sind OK. LG André
I my Mustang
- Echtname: Sebastian
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: US Rückleuchten gegen EU Version austauschen.
Kennst du die genaue Historie deines Fahrzeuges? Vielleicht hatte der Wagen mal einen Wasserschaden oder sonst etwas. Dann kann es vieles sein.
Sebastian
Sebastian
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Die Stecker vom US- und EU-Modell sind unterschiedlich. Wenn deine Rückleuchten umgerüstet sind, sollten eigentlich alle Kabel vorhanden sein. Je nach Umrüster sind sie aber korrekt oder abenteuerlich angeschlossen.
Und wo ist deine Nebelschlussleuchte? Einige Umrüster opfern dafür eine Kammer der US-Rückleuchten. Die EU-Leuchten haben das nicht und du benötigst die EU-Nebelschlussleuchte.
- Erdna76
- Echtname: André
Danke euch.@bastel Wasserschaden hat das Fahrzeug nicht gehabt. Ich hatte ja den Verdacht, dass sich der Umbau der Rückleuchten nicht mit der Steuerung des Bussytem verträgt und es daher gelegentlich zu Aussetzern kommt. @F@Falk03 Die Nebelschlussleuchte sitzt meines Wissens nach mit unten an der Stoßstange beim Rückfahrscheinwerfer. Aber da hab ich noch gar nicht nachgeschaut. Grüße André
I my Mustang
- Bonsei4711
- Postleitzahl: 57635
- Echtname: Andreas
- Danksagung erhalten: 13 Mal
@Erdna76 Und hast du den Fehler gefunden oder beheben können ? Oder hast du irgendwie Umgerüstet auf EU ?
Back in Black
Unsere beiden
5.0 EU GT & 2.3 US Ecoboost
Unsere beiden
- Erdna76
- Echtname: André
@Bon@Bonsei4711 Bin leider immer noch nicht weiter gekommen in der Sache. Ich werde mal sehen von wo die Umrüster sich den Strom für die extra LED Leisten gezogen haben.
I my Mustang
- Bonsei4711
- Echtname: Andreas
Ich glaube ich werde mir das auch mal ansehen müssen
Back in Black
Unsere beiden
Unsere beiden
