Schwarzer Rauch aus Auspuff beim Kaltstart des Ecoboost
- Postleitzahl: 73037
- Echtname: Andy P
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Schwarzer Rauch aus Auspuff beim Kaltstart des Ecoboost
Also vergiss was ich geschrieben hab.. Keine Ahnung von dem Motoren Gedöns..
Und das was Du da hast sorry egal..
Aber mal unter uns 2 so viel Gutachter hab ich in den letzten 20 Jahren nicht mehr gelesen!!?? Ist das Auto ein fahrender Haufen..
Vielleicht hat dir einer einen Lumpen in den Abgas Trakt gesteckt ( vor der Montage was im selbigen ) oder löst sich was vom Kat aber davon gibt es keinen Rauch ...
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 331 Mal
Eventuell wurde beim aufbringen des Unterbodenschutzes eine Ladung
( aus versegen) in den Auspuff gejagt?
- embe71
- Postleitzahl: 41542
- Hat sich bedankt: 836 Mal
Was hat diese Aktion "Ich sammle Gegenargumente, die bei einem abgeschlossenen Gutachten aber eh nichts nutzen" unter "Erfahrungsberichte" zu suchen?
Zum OPF: Ottopartikelfilter und (Dein) Ecoboost hat keinen
PS: Jeder (reine) Direkteinspritzer-Benziner rußt und manchmal ist das auch sichtbar. Wie schon erwähnt sieht man das sehr schön an den Endrohren. Ganz schlimm z.B. bei Porsche.
- Amazone
- Echtname: Brigitte
- Mustang: 2017 EcoBoost Convertible Ruby-Rot
- Sonstiges: VIN 1FATP8UH6H5282978,
Rückgabe an Händler am 30.03.2022 (OLG - Beschluss) - Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Das stimmt nicht!
Das Gutachten ist erst abgeschlossen, wenn bis zu einer vom Gericht festgelegten Frist keine Einwände, Fragen, etc. eingebracht werden.
Die Frist ist noch nicht abgelaufen!
Bis dahin freue ich mich auf die Erfahrungsberichte des Forums.
Zuletzt geändert von Amazone am 5. Dez 2019, 17:14, insgesamt 2-mal geändert.
... "Wenn die Zeit kommt, in der man könnte,
..................... ist die vorüber, in der man kann." .................
............................... Marie von Ebner-Eschenbach
- Amazone
Meine Omma, wenn se furzt! ...Andy_GP hat geschrieben: ↑5. Dez 2019, 16:36Mein Camaro mit 500km beim Kaltstart..
https://www.facebook.com/groups/1827631 ... 079448877/
Sorry, ich fragte nach dem Ecoboost von Ford...
- Amazone
Deshalb frage ich ja die "Experten".Andy_GP hat geschrieben: ↑5. Dez 2019, 15:26Also vergiss was ich geschrieben hab.. Keine Ahnung von dem Motoren Gedöns..
Es sind bekanntlich schon "vergessene" Tupfer, Mullbinden, etc. im Bauch von operierten Patienten gefunden worden...
- Amazone
Amazone hat geschrieben: ↑5. Dez 2019, 15:18Zusatzinfo:Amazone hat geschrieben: ↑4. Dez 2019, 20:45Habt Ihr das bei Euren Ecoboosts auch?
Ist das wirklich normal?
Aus dem Gutachten:
"Die sechs besichtigten Fahrzeuge sind allesamt mit einem 2,3 Liter EcoBoost Motor, mit einer angegebenen Leistung von 233 KW ausgerüstet gewesen.
Sämtliche Fahrzeuge waren vor dem Erststart die Nacht zuvor im Freien abgestellt gewesen.
Der Kaltstart aller Fahrzeuge erfolgte so, dass die Rauchentwicklung vom Unterzeichner an den Abgasrohren beobachtet und videodokumentiert werden konnte.
Es zeigte sich bei allen sechs Fahrzeugen, dass in der Kaltstartphase zunächst eine schwache dunkle Rauchwolke austritt. Wird während der Kaltstartphase ein Gasstoß gegeben, so wird diese dunkle Rauchwolke verstärkt.
An die Kaltstartphase anschließend, wandelt sich der dunkle Rauch in einenhellen / weißen Rauch. Gasstöße, die jetzt abgegeben werden, führen nicht mehr zu einer dunklen Rauchgaswolke.
Nach diesseitiger Ansicht handelt es sich aufgrund der durchgeführten Besichtigungen der Vergleichsfahrzeuge um ein typisches Verhalten für diesen Motor.
Nummer, Fahrgestellnummer, Baujahr, Laufleistung
FZ 1, 1FA6P8TH6G5337393, 2016, 11.145
FZ 2, 1FATP8UH1F5333820, 2015, 35.142
FZ 3, 1FATP8UH0H5273144, 2017, 65.089
FZ 4, 1FA6P8TH0G5335879, 2016, 63.501
FZ 5, 1FA6P8TH9J5115888, 2018, 25.362
FZ 6, 1FA6P8TH4H5237648, 2017, 37.328
Die Fahrzeuge standen übrigens in Autohäusern zum Verkauf.
Die Analyse der Abgasflüssigkeit ergab, dass die schwarze Farbe "definitiv kein Russ" ist.
Es wurden jedoch folgende "faserähnliche" Partikel gefunden:
Was ist das ???
Wenn Ihr bei Euren Ecoboosts keine Probleme mit schwarzem Rauch beim Kaltstart habt, meldet Euch bitte, damit die 6 Beispiele nicht allein da stehen!!!
- Cayuse
- Postleitzahl: 71032
- Hat sich bedankt: 427 Mal
OPF steht für Otto-Partikel-Filter. Im Prinzip analog zum Dieselpartkelfilter (DPF). Wird heute bei Direkteinspritzern verwendet, um den Rußpartikelausstoß zu reduzieren.
Dein 17-er EB dürfte noch keinen haben. Und wie @Andy_GP schon erwähnt hat, kann man insbesondere beim EB die Rußemission nach einer Weile deutlich an den Endrohren sehen.
Edit: Uuups, hatte @embe71 oben schon beantwortet
PS: Vlt. stammen deine "Partikel/Flöckchen" vom Dämmmaterial des ESD.....Mäuse
PPS: An deiner Stelle würde ich beim aktuellen Stand deines Verfahrens selbst einen KfZ-Sachverständigen mit einem fachlich fundierten Gutachten beauftragen, bevor ich hier nach irgendwelchen vermeintlichen Vergleichsfahrzeugen suche. Hier gesammelte Argumente wirst du vor Gericht nicht hinreichend fundiert vortragen und verargumentieren können, da sie lediglich auf Hörensagen beruhen. Da nimmt dich der Gutachter bzw. der Anwalt der Gegenseite dann nach Strich und Faden auseinander.
- Cayuse
Ja und? Was ist daran zu beanstanden? Er hat bei verschiedenen Händlern ein halbes Dutzend fabrikneue Fahrzeuge als Referenz geprüft. Nach seinem Bekunden, wohlgemerkt Ergebnis einer fachmännischen Begutachtung, weisen diese Fahrzeuge alle das gleiche Abgasbild wie dein Fahrzeug auf. D.h. unter dem Strich, dass das Abgasbild deines Fahrzeuges dem eines fabrikneuen Fahrzeugs entspricht. Damit solltest du doch eigentlich beruhigt sein....alles i.O. Motor läuft, kein Verlust/Verbrauch von Betriebsstoffen (Wasser, Öl)...kein Mangel, nichts worüber man besorgt sein müsste.Amazone hat geschrieben: ↑5. Dez 2019, 14:40Cayuse hat geschrieben: ↑5. Dez 2019, 13:47@Amazone ...nützt aber nichts. Der Gutachter hat ja offensichtlich seinen Job gemacht.
Unabhängig davon was jemand jetzt subjektiv als Rauch, Qualm, Dampf, hell, dunkel, bläulich, schwarz oder oder oder interpretieren würde. Der Gutachter hat ja das Kaltstart-Verhalten deines Fahrzeuges begutachtet, analysiert und unabhängig, sprich unvoreingenommen, mit zahlreichen Referenzfahzeugen verglichen und im Ergebnis als "normal" bewertet.
Da hilft dir ein "Aber der Ecoboost von Fritz Müller raucht nicht, hat er gesagt." nicht wirklich weiter.
Alle Mustangs standen in einem oder mehreren Autohäusern zum Verkauf .
Das mag dir nicht gefallen, weil du einen Punkt weniger auf deiner Mängelliste hast, aber es ist im Grunde doch positiv.
... na ja, wenn er aber so raucht, dass sich sogar die Nachbarn beschweren?
- Amazone
von Cayuse » 5. Dez 2019, 17:45:
Falsch!
Die Fahrzeuge, die getestet wurden, waren alles Gebrauchtfahrzeuge, die zum Verkauf standen.
Die Daten stehen in meinem Erstpost inkl. VINs.
Und solange die Ursache nicht fest steht, beruhigt mich das ganz und gar nicht.
Denn auf den möglicherweise anstehenden Reparaturkosten bliebe ich dann sitzen!
Falsch!
- Cayuse
Bei manch einem beschweren sich auch die Nachbarn, wenn man auf dem eigenen Balkon raucht
Zuletzt geändert von Cayuse am 5. Dez 2019, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Cayuse
Stimmt! Hatte ich glatt falsch gelesen, mea culpa.Amazone hat geschrieben: ↑5. Dez 2019, 18:05
Das Fazit des Gutachters bleibt davon aber ungetrübt, denn die Fahrzeuge waren nach seinem Bekunden trotzdem in ihrem Abgasverhalten vergleichbar. Die verschiedenen Baujahre und Laufleistungen der Referenzfahrzeuge belegen dann m.E. ganz besonders, dass es sich um das "normal" Verhalten handelt. Das nennt man dann in der Heimat des Ponys "Works as designed,"
Du kannst dir ja zut Ernüchterung mal die Threads hier zum BBQ Ticken des FL GT durchlesen
- Echtname: Thomas
- Sonstiges: Mustang Ecoboost 2.3
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Hab mir das ganze hier jetzt mal durchgelesen da auch ich finde das mein Eco schon ziehmlich was hinten raus pustet.
Bin dann auch eben mal zur Garage und hab nen mini Video aufgenommen was da bei meinem so passiert.
Kurz die Eckdaten:
2017ner Ecoboost
Motor, AGA usw. alles Seriezustand, keine Umbauten
30000 km gelaufen
erst vor 2 Wochen 30t Inspektion gemacht und keine Mängel bescheinigt bekommen und ich selbst habe jetzt auch noch keine Mängel bemerkt. Fährt sich normal, soweit ich das beurteilen kann.
Tüv steht im März an
Das Pony stand jetzt 4 Stunden in der Garage und draußen sind so 6 grad. Daher war der Kaltstart auch nur so ein halber Kaltstart.
Achso und das Video steht auf dem Kopf aber man kann soweit alles wichtige erkennen denke ich.
https://www.youtube.com/watch?v=YI5J5B8szo0
Ist das alles im Normalbereich?
Kurz die Eckdaten:
2017ner Ecoboost
30000 km gelaufen
- Amazone
Ich würde sagen, das ist Wasserdampf. Bei der Kälte sieht man ihn besonders gut. Das ist m.E. normal.Zenxion hat geschrieben: ↑5. Dez 2019, 22:14Hab mir das ganze hier jetzt mal durchgelesen da auch ich finde das mein Eco schon ziehmlich was hinten raus pustet.
Kurz die Eckdaten:
2017ner Ecoboost
30000 km gelaufen
Bei meinem sah das schon im Hochsommer (Juli 2017) bei + 30°C so aus, als der Rauch noch hell war.
- Postleitzahl: 37287
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
Ich sehe das keinen schwarzen Rauch. Mit viel Phantasie vielleicht einen Augenblick bläulich, ein Hauch (!) Öl.Zenxion hat geschrieben: ↑5. Dez 2019, 22:14Hab mir das ganze hier jetzt mal durchgelesen da auch ich finde das mein Eco schon ziehmlich was hinten raus pustet.
Kurz die Eckdaten:
2017ner Ecoboost
30000 km gelaufen
Der Rest ist Kaltstart-Wasserdampf. In Summe völlig normal.
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
Fahrzeuge verlieren im Betrieb oft Dämmmaterial, werden dadurch im Laufe der Zeit etwas lauter (und vielleicht auch etwas "freier").
Ist bei meinem der Fall. Habe da aber noch die Partikel des Dämmmaterial gesehen, aber auch nie danach gesucht. Und 150fache Vergrößerung ist schon ein Wort.
- Echtname: Thomas
Ne, SCHWARZ ist da bisher noch nichts was mir aufgefallen wäre. Mir gings bei meiner Verwunderung eher um die Menge die da so rauskommt.martins42 hat geschrieben: ↑5. Dez 2019, 23:40Ich sehe das keinen schwarzen Rauch. Mit viel Phantasie vielleicht einen Augenblick bläulich, ein Hauch (!) Öl.Zenxion hat geschrieben: ↑5. Dez 2019, 22:14Hab mir das ganze hier jetzt mal durchgelesen da auch ich finde das mein Eco schon ziehmlich was hinten raus pustet.
Kurz die Eckdaten:
2017ner Ecoboost
30000 km gelaufen
Und nein nicht das ich Umwelttechnisch nen schlechtes Gewissen hätte, mir gehts mehr darum das nix kaputt ist und der im März ohne Probleme Tüv bekommt.
- Echtname: Andy P
@Amazone Deine Aussagen sind sowas von Blöde aber wirklich keine Ahnung aber ne klappe !!! Verbrennungsverfahren das Selbe... Note 6 setzen!!!
Ja es ist besser wenn man bei Dir keine Ahnung hat.. Die Frage ist ja eigentlich schon geklärt warum dich deine Werkstatt von Hof gejagt hat..
selbst wenn man dir ein passendes Beispiel bringt Fehlanzeige..
Tja und zufälligerweise hab ich heute Morgen der Person die Zähne geputzt die über 7 Jahre an dem Direkteinspritzverfahren mit gearbeitet hat..
Und deine Aussage mit der Oma ist sowas von weit unten zeigt deinen Charakter...
Und jetzt kannst deine Anwälte und Gutachter zu mir senden oder mich sperren lassen...
erklären kann man dir es nicht - - - - Gutachter, Anwalt, Gutachter, Anwalt, Gutachter bla bla bla...
