Jemand ist mir hinten drauf
- Basco
- Mustang: Vor 2015
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Auto 4 Monate alt und vorhin ist mit einer hinten drauf gefahren. Ich könnt kotzen.
Stoßstange kaputt und rechts ist was vom Blech verbogen wo der Scheinwerfer sitzt.
Weiß man wie lange so was dauert bis man Ersatzteile bekommt usw. ?
Frag doch Deine Werkstatt, von der hängt das ab.
Ich brauchte bisher keine Karosserieteile, aber anderes Zeugs war bei meinem FFH spätestens am nächsten Tag da.
- Mankind
- Postleitzahl: 6300
- Sonstiges: MT PP2
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Sieht mir eher nach den üblichen Spaltmassen beim Mustang aus
Sorry, der musste sein. Tut mir leid für dich, echt
- Basco
- Mustang: Vor 2015
So wie ich das sehe, muss die ganze rechte Seite bis zur Tür ausgetauscht werden weil diese Ecke am Rückscheinwerfer verbogen ist.
Hoffe dass das Gestänge vom Dach nichts abbekommen hat.
- Postleitzahl: 86609
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Fuck das ist echt ärgerlich!!! Ich glaube es Dir, dass man da den Unfallgegner in der Luft zerreißen könnte.
Ich hoffe für Dich das deine WErkstatt den Schaden schnell beheben kann!
Lass den Kopf nicht hängen.
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic-Grau - Hat sich bedankt: 7165 Mal
- Danksagung erhalten: 10249 Mal
Hallo Basco,
...es ist sehr ärgerlich, aber der Schaden sieht nicht so schlimm aus
...der Stossfänger hat sich NUR "ausgeklipst" und wenn keiner der Klipse abgebrochen ist, dann ist er sogar noch reparabel
...reparieren macht aber nur dann Sinn, wenn kein Stossfänger für den FL auf Lager ist - was sehr gut möglich sein kann
...vFL Teile sind besser verfügbar
...viel Erfolg bei der Wiederherstellung und bei der Unfall Abwicklung
- Schraubaer
- Postleitzahl: 24568
- Echtname: Heiner Holm
- Mustang: Ich habe keinen Mustang mehr GT Fastback Magnetic-Grau
Das wäre, wenn unterhalb der "Stoßstange" kein versteckter Supergau zu Tage kommt nicht nötig. Ein guter Blechner beseitigt die leichte Verformung mit Links.
Worauf fußt Deine Sorge bezüglich des Verdeckgestänges???
- GC-33
- Echtname: Günter
...anscheind liest du meinen Beitrag nicht richtig oder nur teilweise
...und das Bild, was ich eingestellt habe ist wahrscheinlich auch vom Himmel gefallen - eben so die Markierungen des Risses
- Basco
- Mustang: Vor 2015
Die Karosserie hat auch was abbekommen. Wenn man bei der Radmulde reinschaut ist da eine Riesen Beule und der Lack ist ab.
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 332 Mal
Wenn der Unfallgegner festgestellt wurde, dessen Versicherung bezahlt und
der Wagen in diesem Zustand weiterhin ohne Einschränkung verwendbar ist.
Wo ist da ein Grund derart " trauig " zu sein.
Ärgerlich ja, aber wegen so einen Kratzer.
Irgendwann wird es repariert und gut ist.
Ist weder ein Totalschaden noch wurde ( hoffendlich) jemand verletzt worden.
- Hecarim
- Echtname: Alex
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Wahre Geschichte:
Bin auch mal angestubbst worden, nur ne Macke, nicht zu vergleichen mit dem hier.
Ich: Ist ja fast nichts dran.
Polizei: Der ist doch total verzogen!
Ich: Nein, der sah vorher schon so aus.
Nach der Reparatur war es dann besser als vor dem Schaden
- Mankind
- Sonstiges: MT PP2
Ich lach mich grad weg!
- Mustang: 2020
- Hat sich bedankt: 302 Mal
Shit, das tut mir leid für dich! Heckschäden wären für mich auch der Alptraum.
Das hatte ich befürchtet, das unter der "Plastikblende" noch mehr kaputt ist...
Erst sieht es gar nicht so schlimm aus und wenn die "Plastikverkleidung" abkommt sieht man die Bescherung. Evtl hat die Abgasanlage auch noch etwas abbekommen. Ruck zuck sind da ein paar Tausender zusammen...
Die Stelle am Rücklicht ist nicht so schlimm das bekommt der Karosseriebauer gerichtet, die Reserveradmulde ist da schon schlimmer. Ich bin jetzt kein Karosseriebauer, denke da geht es auf die Richtbank und/oder werden Reparaturteile eingesetzt (eingeschweißt).
Bisschen komisch sieht es aus das er so weit unten Kontakt gehabt hat, daher könnte er die Stoßstange "verfehlt" haben...
- Schraubaer
Die Vorgehensweise und Umfang der Wiederherstellung kannst Du doch bestens von der ausführenden Werkstatt erfragen und Dir erklären lassen.
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 585 Mal
Ich hatte letztes Jahr einen fast gleichen Unfall. Von außen kaum etwas zu sehen. Nachdem der Gutachter an dem Auto war stellte sich heraus, dass unter der Heckstoßstange doch erhebliche Schäden waren und auch die BCE Klappenanlage einen Knick hatte, so kamen rund 7500,-€ Schadenssumme zusammen. Es dauerte insgesamt rund 8 Wochen bis alle Teile aus den USA für den Austausch da waren.
- Basco
- Mustang: Vor 2015
Danke...Byti hat geschrieben: ↑24. Apr 2020, 11:08Ich hatte letztes Jahr einen fast gleichen Unfall. Von außen kaum etwas zu sehen. Nachdem der Gutachter an dem Auto war stellte sich heraus, dass unter der Heckstoßstange doch erhebliche Schäden waren und auch die BCE Klappenanlage einen Knick hatte, so kamen rund 7500,-€ Schadenssumme zusammen. Es dauerte insgesamt rund 8 Wochen bis alle Teile aus den USA für den Austausch da waren.
Kann man dann in der Zeit noch mit seinem Auto fahren bis die Reparatur beginnt oder bleibt es dort stehen?
Ich frag wegen des Rechts auf einen Ersatzwagen.
Das wird Dir das Gutachten sagen, das ich auf jeden Fall machen lassen würde. Und frage Deinen Versicherungsvertreter. Du wirst ja sicherlich eine Vollkasko haben. Da sollen sich dann im Anschluß Deine Versicherung und die des Unfallgegners auseinander setzen.
