Verdeck manuell schließen
- Chili
- Postleitzahl: 40599
lässt sich das Verdeck im Notfall (Elektronik ausgefallen, ein Wolkenbruch und keine Brücke in Sicht) auch manuell schließen?
Chili
Chili
- Postleitzahl: 51702
- Echtname: Oliver
- Mustang: 2017
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: Verdeck manuell schließen
Hallo Chili,
gibt keine Notschließung. Wenn offen, dann offen.
Kannst du hier nachlesen https://mustang6.de/viewtopic.php?t=3338
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- Klammer
- Postleitzahl: 46045
- Hat sich bedankt: 92 Mal
Nicht stehen bleiben, bis zur nächsten Brücke ... Ab ca. 80 bleibt es innen fast trocken
- MacCloud
- Sonstiges: Manual T.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
[mention]MRider[/mention] hat da absolut Recht, es gibt keinen Notmechanismus.
Ich wollte das auch nicht glauben, also hatte ich recherchiert. Bei Ford hatte in vier verschiedenen Autohäusern niemand eine Ahnung davon, sehr traurig! Also habe ich bei dem Verdeckhersteller Webasto-Edscha selbst angerufen. Dort war man unglaublich freundlich und hilfsbereit. Die Auskunft war, daß Ford eine Entkopplung von Antrieb und Mechanik nicht bestellen wollte. Im Gegensatz dazu hat Jaguar, die die gleichen Antriebe im neuen F-Type haben, eine mechanische Notentkopplung verlangt. Diese wurde in Form einer Klemmschraube verwirklicht, mit der die Verbindung zwischen dem großem Zahnkranz auf der Abtriebsseite und dem Verdeckgestänge gelöst werden kann. Die Hilfsbereitschaft ging sogar soweit, dass man sich in der Zweigniederlassung USA bei den Ingenieuren telefonisch für mich erkundigt hat, ob es dort mittlerweile eine "Notlösung" gibt. Der Rückruf erfolgte prompt am nächsten Tag und war leider ernüchternd.
Man kann das Verdeck theoretisch gegen den Widerstand der beiden Motoren zuziehen, aber extremst vorsichtig und absolut synchron auf beiden Seiten, also mit zwei Personen. Da die Gefahr, das Gestänge zu verbiegen äußerst hoch ist, lautet die klare Empfehlung, stattdessen die Antriebseinheiten heraus zu nehmen. Dazu müssen die inneren Seitenverkleidungen herausgeclipst werden, der Lautsprecher losgeschraubt werden, das mit drei Schrauben versehene Abdeckblech heruntergenommen werden, um so freien Zugang zur Motoreinheit zu haben, die mit zwei Schrauben gehalten wird. Diese dann einfach herausnehmen, dann läuft das Verdeck frei.
Fazit: Die Entkopplung ist mit hauseigenen Mitteln ohne Spezialwerkzeug machbar. Allerdings ist das Vorgehen nicht mal eben so am Strassenrand zu machen. Es ist aber vielleicht eine Möglichkeit, wenn man sich z.B. im Urlaub befindet, nach einem kleinen Bastelstopp das Cabrio weiter voll nutzen zu können.
Ich habe mir das ganze (vor unserem Urlaub) schon einmal angesehen und die Verkleidungen hinten runtergenommen. Alles in allem sollte die Arbeit in 20 Min erledigt sein.
- Chili
danke für die Info‘s und den Link zu dem bereits bestehenden Thema, da hatte ich wohl nicht den richtigen Begriff in SF
VG Heike
VG Heike
- Sonstiges: Porsche Boxster S, Mustang GT Conv., MT, schwarz
Verbrauch GT: 11.4 l/100 km @80000 km - Stand 7/23 - Hat sich bedankt: 95 Mal
Danke für die Recherche. Gibt es da irgendeine Anleitung mit Bildern für die Notschließung?
Daran hätte ich - und vermutlich auch andere - großes Interesse.
Hatte schon vier Cabrios und bei keinem ist das Verdeck ausgefallen.
Bei einem Z4 eines Kollegen schon (Motor) - Es stand ohne Verdeck da.
Es ist gut vorbereitet zu sein. Aktuell führe ich eine dicke Plastikplane mit Klebeband mit.
- MacCloud
Grau ist alle Theorie und weil ich gerade in der Gegend gewerkelt habe, hier noch die Bilder dazu:
Das ganze dann natürlich genauso auf der Beifahrerseite.
Danke für die Fotos. Mir ist aber noch nicht klar welche Schrauben alle zu lösen sind um die Entkopplung zu erreichen, damit man das Verdeck (von Hand) zuziehen kann.
Sind alle Schrauben aus dem letzten Foto zu lösen (Verschraubung Schutzblech , Antrieb und Lautsprecher) ? Reicht das ?
Danke für die Info.
Danke für die Info.
- MacCloud
Die gesamte Antriebseinheit (Motor + Getriebe) wird einfach herausgenommen, nachdem alle gezeigten Schrauben entfernt wurden. Wenn die Befestigung des Lautsprechers nicht weit genug nachgibt, dann auch die anderen drei Halteschrauben vom Lautsprecher etwas lösen. Und natürlich den Stecker von der Antriebseinheit abziehen, damit die hinterher nicht am Kabelbaum baumelt.
- Postleitzahl: 5020
- Echtname: Thomas
- Mustang: 2017 GT Convertible Bright-Silber
Cabrio Verdeck
ein schönes Hallo an alle Pony Fahrer- und Innen,
wer kann mir sagen wie ich das Verdeck schließen kann wenn die Antriebsmotoren ausfallen. Mein Pony GT V8 Bj 2017 hatte einen Motorschaden vom Verdcek, beide Antriebe wurde erneuert, Garantie, und auf die Frage beim Freundlichen waren da nur große Augen zu sehen und keine Antwort in Sicht. Hat von Euch jemand eine Idee??
Danke und schöne Grüße aus Salzburg.
PS wer hat in der Umgebung von Salzburg auch ein Pony und Lust auf eine gemeinsame Rundfahrt
- Postleitzahl: 70565
- Echtname: Andreas
- Hat sich bedankt: 440 Mal
Re: Cabrio Verdeck
Hallo Thomas,
hier mal ein Link auf Deine Frage:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32&t=9042
Es gibt leider keine manuelle Schließmöglichkeit!
Andreas
Andreas
- JR.
- Postleitzahl: 45473
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
...ja, total blöd. Mit der Gefahr die kleinen Motörchen zu zerstören kann man das Verdeck vorsichtig mit 2 Personen sehr gleichmäßig versuchen zu zu ziehen. Ich weiß nicht, was die Motoren kosten. Vieleicht kann da jemand helfen.
Bei meinem Lieblings-Cabrio ist die manuelle Lösung aber auch Sch... )). Das ist auch nicht wirklich dolle.
https://www.youtube.com/watch?v=W-pzyClp-DE
JR
JR
https://mustang6.de/index.php
- Postleitzahl: 86381
- Echtname: willi
- Mustang: 2016 GT Convertible Ruby-Rot
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Cabriodach manuell schliessen
angeblich lässt sich das Dach bei Störung nicht per Handbetrieb schliessen.
Man muss also immer eine Abdeckplane mitführen,das ist doch "Käse".
Sowas können auch nur die AMIS anbieten !
Grüsse
Willi
Grüsse
Willi
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic-Grau - Hat sich bedankt: 7171 Mal
- Danksagung erhalten: 10258 Mal
Re: Cabriodach manuell schliessen
Servus Willi,
...hier gibt's was zum Lesen https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32&t=171&start=160
...nur zur Info - das Dach ist von einem Deutschen Hersteller "Webasto" - also kein AMI
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Wobei der deutsche Hersteller nach Vorgaben von Ford arbeitet
- Postleitzahl: 45327
- Hat sich bedankt: 374 Mal
Viel wohl den Sparmaßnahmen zum Opfer. Finde das eigentlich ziemlich peinlich für Ford. Ich hatte meinen schon Wochenlang in der Werkstatt, das das Dach sporadisch nicht geschlossen hat.
Schön wenn man dann gerade auf großer Tour ist. Also am Besten immer Werkzeug mitführen. Schon ganz schön ätzend. Aber leider sieht das Cabrio so geil aus!!
- JR.
...und wie hast Du das Dach dann eigentlich geschlossen bekommen?
- Hat sich bedankt: 557 Mal
@willi555, ich habe deinen Thread in einen Bestehenden zum gleichen Thema integriert. Hier findest du auch weiterführende Links.
- Echtname: Falk
Bis man das gemacht hat, ist das Auto aber auch naßJR. hat geschrieben: ↑1. Mai 2020, 02:04...
Hallo Zusammen
.....vielleicht wäre es ja das einfachste, wenn man im Kofferraum immer eine einfache, zusammengefaltete Plane mit sich führt, die man bei Bedarf schnell über das Auto ausbreiten kann ?
Und wenn die silber-beschichtet ist, kann sie auch an Sonnentagen das Auto vor zuviel Einstrahlung schützen?
Oder muss das noch erfunden werden?
Bis die Tage
Branko
Bis die Tage
Branko
