Reifendruck
dtmdriver
Postleitzahl: 79639
Echtname: Matthias
Sonstiges: Stevens Manic 2008
Honda Fireblade SC59 ABS
Kawasaki Z900
Ford Fiesta ST MP215
Toyota Avensis 2.0
Hat sich bedankt: 1977 Mal
Danksagung erhalten: 684 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von dtmdriver » 25. Mär 2019, 13:16
Ich fahre vorne 2,2bar kalt und hinten 2,0bar kalt.
Seriendimension, Contisportcontact 5 hinten, Contisportcontact 6 vorne.
Kaltluftdruck i.d.R. auf die aktuelle Umgebungstemperatur angepaßt.
Reifen sind absolut gleichmäßig über die gesamte Breite abgefahren.
Dtmdrivers Eleanor
bigluke
Echtname: Lukas
Sonstiges: Sommer: Ford Mustang GT AT Pre-FL / Winter: BMW E46 320i Touring
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von bigluke » 25. Mär 2019, 13:41
hdgram hat geschrieben:
25. Mär 2019, 12:50
bigluke hat geschrieben:
25. Mär 2019, 11:24
Ich fahre die TEC GT7 auf Michelin Pilot Sport 4S,
Bist Du sicher? Ich würde das anders herum machen. :Spinner: :shrug:
Dann gibt's bei dir aber nicht so schöne Funken. :supergrins:
Gruß, Lukas
:S550_ING: :love:
manajah
Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von manajah » 27. Mär 2019, 14:48
Kommt auf die Reifen an. Die Serienreifen vom VFL (P0) fahre ich kalt mit 2,2 bar rundherum, so dass die Arbeitstemperatur bei 2,4-2,5 bar liegt. Finde ich bei den Reifen am Besten. Höherer Kaltdruck vermindert ziemlich stark den Grip und sie fahren sich deutlich schneller ab. Ich halte also mind. 2,0 bis max. 2,2 rundherum bei den P0 aus dem VFL für am sinnvollsten.
Bei Hankook S1 Evo² fande ich den optimalen Druck bei 2,5 Bar kalt rundherum....Der brauchte bei mir eine Arbeitstemperatur von 2,7-2,8 bar um sich für mich optimal anzufühlen.
Muss man also für sich am Besten herausfinden und je nach Reifen etwas herumprobieren.
The Sentinel
Re: Reifendruck
Beitrag von The Sentinel » 22. Jul 2019, 21:25
Habe demnächst ne Autobahnfahrt vor mir, von 350 km mit vollem Auto (3 Erwachsene und voller Kofferraum) Zur Zeit fahre ich 20 Zoll und 2,2 bar ringsum. Habt ihr ne Empfehlung für längere Fahrten auf der Autobahn?
Gruß Sascha
Chip
Postleitzahl: 95445
Echtname: Peter
Hat sich bedankt: 224 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von Chip » 23. Jul 2019, 07:04
The Sentinel hat geschrieben:
22. Jul 2019, 21:25
Bei 15° nachts habe ich morgens um 7:00 2,1 Reifendruck.
Mittags sind es dann in der Sonne bei 30° 2,3 bar Reifendruck.
Bei Autobahnfahrten im Sommer steigt der Druck dann bis zu 2,6 bar.
Ich würde den Reifendruck, wenn überhaupt, nur gering erhöhen, maximal um 0,2.
Nahe dem zulässigen Gesamtgewicht sind hohe Geschwindigkeiten aufgrund des deutlich längeren Bremsweges zu vermeiden.
Und durch zwei Mitfahrer wird man als Fahrer zusätzlich abgelenkt.
Ich wünsche Dir eine schrott- und gebührenfreie Fahrt :)
Well, I woke up this mornin'
And I got myself a beer
The future's uncertain
And the end is always near
(Roadhouse Blues - The Doors)
Gaby
Postleitzahl: 74321
Wohnort: wohne in Bietigheim-Bissingen ,komme aus Sinsheim
Echtname: Gaby
Sonstiges: Ford Mustang 5.0 Ti-VCT V8 GT in Ruby Red metallic, Premium
Re: Reifendruck löschen
Beitrag von Gaby » 13. Feb 2021, 14:21
HAllo ihr Lieben, wie kann ich im Menue den Reifendruck löschen...also des gelbe Zeichen/Ausrufzeichen... Reifendruck ist ok war erst 2,1 bei allen.,,,dann verlor einer Luft auf 1,6. Jetzt haben wir 2,3 ...Aber das Zeichen geht nicht weg. Hat jemand ein Idee? LG Gaby :ugeek:
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von Piet » 13. Feb 2021, 16:05
Versuch mal im Menü unter:
Einstellungen - Fahrerassist. - Reifendruck - Kontrollsystem
Ok gedrückt halten um zurückzusetzen.
Gaby
Postleitzahl: 74321
Echtname: Gaby
Re: Reifendruck
Beitrag von Gaby » 14. Feb 2021, 08:02
Danke dir, ...ich wersuche das..LG und einen netten Sonntag
Gaby
Postleitzahl: 74321
Echtname: Gaby
Re: Reifendruck
Beitrag von Gaby » 15. Feb 2021, 10:07
Hallo Piet,...lieben Dank nochmals ...hat geklappt. Hatte nur ein Problem wieder aus dem Menue raus zu kommen. Irgendwie hab ich es geschafft. Aber weiß nicht mehr wie. Danke dir und bleib gesund. LG GAby
Basco
Mustang: Vor 2015
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von Basco » 18. Feb 2021, 03:04
Wisst ihr noch was der Reifendruck bei euch bei Auslieferungsstand war?
Die haben bei mir bei der Wartung alle auf 2,6 bar gepumpt.
Heute mal bei Vollgasfahrt auf Rennmodus aus dem 5 Gang raus, hat sich alles komisch angefühlt. Dachte erst das Getriebe spinnt. Irgendwie hat’s geruckelt aber ich glaub die Reifen sind da ständig durchgedreht oder haben kein Grip bekommen.
tapezierermeister
Postleitzahl: 1230
Echtname: Roman
Hat sich bedankt: 73 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von tapezierermeister » 18. Feb 2021, 05:23
Hatte bei der Auslieferung 2,3 bar auf allen 4 Hufen...
Performance Feder verbaut, Keramik Versiegelung, Sound Tubestöpsel, Domstrebe vorne,
Kofferraum Griff, Sync 3.4 und F11 Karten, Gurtwarner deaktiviert, JLT Ölabscheider, Roush Luftfilter,
dampf1912
Hat sich bedankt: 127 Mal
Danksagung erhalten: 190 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von dampf1912 » 18. Feb 2021, 18:08
... die Angaben für den kalten Reifenzustand(2,2bar), siehe Aufkleber im Schloßbereich B-Säule. Dieser kann sich an heißen Tagen, je nach Fahrweise bis 3,0bar erhöhen! :ROFL:
Dieter :Drive:
Fetzi
Postleitzahl: 79426
Echtname: Steven
Sonstiges: PP1, Spoiler, Schaltwagen, Fastback, Autarke Alarmanlage, Magne-Ride
Re: Reifendruck
Beitrag von Fetzi » 6. Apr 2021, 12:04
am Samstag habe ich die Winterräder wieder runter und nach dem Wechseln die 300m weit entfernte
Tankstelle zum Druck prüfen aufgesucht.
Meine Räder hatten alle unterschiedlichen Druck.
2.3 - 3.0 bar.
Ich habe nun 2.4 rein gemacht, habe auch das Gefühlt das das etwas zu hart ist. Ich fahre meistens alleine und werde daher auf 2.3 wechseln und noch ein wenig rumprobieren, was dann genau zu meiner Fahrweise passt.
Ab Werk übrigens Michelin Bereifung bei mir.
Meine Räder sind hinten breiter (8,5)
Würdet ihr ringsum trotzdem gleich Werte empfehlen?
Fetzi
Hat sich bedankt: 552 Mal
Danksagung erhalten: 1219 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von listener » 6. Apr 2021, 12:14
Bei der Standard-Werksbereifung gilt auch hier erst mal die Standard-Werks-Empfehlung 2,2 rundum kalt. Falls das nicht passt kannst immer noch experimentieren. :Winkhappy:
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 218 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von MarcV8 » 6. Apr 2021, 13:19
Die gewählte Achsgeometrie sollte auch berücksichtigt werden.
Ich fahre zur Zeit ringsum 2 Grad Sturz. Und habe behutsam auf kalt vorn 2,3 hinten 2,4 bar erhöht.
Um die Walkarbeit an den inneren Flanken zu minimieren und gleichzeitig die Aufstandsfläche etwas in Richtung Mitte zu verlagern.
Fährt sich gut. Der VA-Grip ist phänomenal. Ausser beim Rangieren kennt das Auto kein Untersteuern mehr.
Die Hinterreifen sind zur Fahrzeugmitte hin deutlich wärmer als außen, weshalb ich überlege, hinten auf glatt 1 Grad oder 1,30° Sturz zurück zu gehen, da sich mit 1 Grad (Serie) meine Hinterreifen bislang absolut gleichmäßig abgefahren haben. Habe jetzt 26 tkm runter - davon 25 tkm mit Serienfahrwerk - und die Michelins haben noch 3-4 mm Profil. Das hätte ich bei dem Gewicht, der Leistung und meinem zügigen Fahrstil nicht erwartet. Top!
commander-joe
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 122 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von commander-joe » 7. Apr 2021, 11:18
Ich teste seit dem letzten Jahr mit meinem Bullitt leicht unterschiedliche Drücke über längere Zeiträume aus. Angefangen mit 2,2 vorne und hinten bis hin zu 2,4 bar rundum. Für mich fühlt sich 2,4 bereits zu hart und unkomfortabel an. Bei 2,2 bar ist der Komfort dagegen angenehm, ich habe jedoch das Gefühl, dass der Reifen insbesondere auf der schweren Vorderachse dann etwas wenig Luft hat. Die Lenkung ist etwas schwergängiger. Vor allem am Reifenbild erkenne ich dann einen leichten Unterdruck. Wenn man über einen staubigen Weg fährt und sich dann das Profil anschaut, scheint der Reifen wirklich schon fast über die Außenkante hinaus staubig zu sein, die Reifen fahren sich m.E. vorne dann eher außen ab. Daher ist für mich momentan 2,3 bar rundum ein gelungener Kompromiss. Druck geht bei warmen Reifen dann je nach Fahrstil und Temperatur auf 2,5 bis 2,6 bar hoch. Da meine Reifen alle 2 Monate etwa 0,05 bar verlieren, hab ich nach der Winterpause jetzt mal 2,35 rundum reingemacht. So muss ich dann bis Saisonende vermutlich gar nicht mehr nachpumpen.
alter Germane
Postleitzahl: 091--
Echtname: Rolf
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 58 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von alter Germane » 18. Apr 2021, 20:16
7. Apr 2021, 11:18
Also wir haben unseren Mustang kürzlich mit 2,4bar übernommen. Da mein Vorgänger ein Subaru WRX STi war, dachte ich beim Mustang, ich steige in eine Senfte! :supergrins: Ich habe den Druck rundherum auf 2,7bar erhöht und selbst da ist der Mustang immernoch meilenweit vom STi entfernt. Vielleicht liegt es am MagneRide-Fahrwerk. Komfort hat der Mustang (für mich) auch mit 2,7bar. Und fahren läßt er sich (fürs erste) auch gut.
Rolf
Edit: Die Reifen sind die üblichen Michelin, die so bei einem Neuwagen drauf sind (Dimension V/H 255/275 40R19).
Zuletzt geändert von alter Germane am 19. Apr 2021, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Lieber V8 als Hartz IV.
Dunkelelf
Postleitzahl: 58840
Sonstiges: 1800 Intruder,
Civic 440 Nm
Hat sich bedankt: 277 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von Dunkelelf » 18. Apr 2021, 20:28
Fahre die Michelin Reifen.
Seriengröße
Vorne 2,3 / Hinten 2,45 kalt
Vorne 2,5 / Hinten bis 2,7 warm
Zuletzt geändert von Dunkelelf am 19. Apr 2021, 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
dtmdriver
Postleitzahl: 79639
Echtname: Matthias
Kawasaki Z900
Toyota Avensis 2.0
Re: Reifendruck
Beitrag von dtmdriver » 18. Apr 2021, 20:36
Dunkelelf hat geschrieben:
18. Apr 2021, 20:28
Reifendimension?
Mir kommt der Michelin in Seriengröße hinten mit 2,1 (so wie der Conti vorher auch) irgendwie zu weich vor (der Conti nicht)
Dtmdrivers Eleanor
Dunkelelf
Postleitzahl: 58840
Civic 440 Nm
Re: Reifendruck
Beitrag von Dunkelelf » 19. Apr 2021, 07:44
2,1 :RTFM: ist zu wenig.
Mit so wenig Luftdruck schwimmt er hinten natürlich.
Außerdem hast du weniger Kurven GRIP.
Und durch das walken wird der Reifen zu heiß.
