Mustang mit Hund
- Tomfix
- Postleitzahl: 75334
- Echtname: Thomas
- Sonstiges: GT, Convertible, Liquid White, PP, Automatic
Re: Mustang mit Hund
<t>Meine Lösung dazu: Ein Speiskübel hinter den Vordersitzen. Gurtverlängerung durch ein Loch in den Kübel geführt und am Hundegeschirr festgemacht. Dem Hund gefällt’s, er kann die Öhrchen im Wind flattern lassen. Nur für Kurzstrecken...</t>
- Cyber_Dude
- Echtname: Claus
- Sonstiges: AT PP
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 55 Mal
@Old DogOld Dog hat geschrieben: ↑14. Feb 2019, 08:54Hier mein Hundeausbau für die Rückbank.. Ist mit abknöpfbarer Überdecke, extra Fußmatten und Einstiegshilfe in Kunstleder / Filz mit blauen Nähten. An den Rücksitzlehen ist sie mit 2 Aussparungen für die Sitzarretierung und zusätzlich Klett befestigt, damit man nach dem Rücksitzumklappen nicht neu sortieren muss. An den Seitenteilen ist auch Klett.
Gurtdurchführungen durch beide Matten, aber die obere nur mit Schlitz, wegen Haare. Jetzt folgt noch eine dünne Hutablagenmatte mit Klett, zweck Vollhaarschutz des Filzes dort.
Falls ich noch eine Absperrung nach vorne haben möchte, dann könnte man die an die Übermatte ankletten und mit Schlaufen an die Kopfstützen der Vordersitze. Aber das schaue ich mir erst mal an. Mein Hund ist gut erzogen und turnt nicht im Auto rum. Der wird eh staunen, weil er normalerweise nicht auf Sitzmöbel darf. Sitzkeile werden gerade mit Stoff bezogen. Hole ich morgen.
Bezugsquelle per PN.. Ossipreise
Danke nochmals - absolut die schönste und funktionellste Lösung für uns (zweimal mittelgroße Mischlinge)!
- Old Dog
Allzeit gute Fahrt mit den Hundies und Danke zurück. Bin schon gespannt, ob der neue Ausbau für den Dodge auch so gut wird. Will es mal hoffen.. Werde ihn ähnlich gestalten, nur teilbar, weil man ja im Dodge auch hinten sitzen kann, wollte ich es zur Not auch schneller nutzbar haben. Der Sattler war aber nicht direkt begeistert von meiner Idee
- jbe
- Postleitzahl: 35041
- Echtname: Jörn
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
DA wir unser Auto auf der Fahrt in den Urlaub abgeholt haben musste ich erstmal eine provisorische Lösung finden. Habe ich mittels der handelsüblichen Hundedecke für die Rückbank realisiert. Die Schalensitze hinten habe ich mit Schaumstoff und Kissen ausgepolstert.
Geht ganz gut, Problem ist eher das Einsteigen und da muss ich mir noch was mit eine Einstiegshilfe überlegen für die endgültige Lösung dann. Vielleicht hat einer ja schon eine Idee und kann mal ein Foto einstellen wie so eine Einstiegshilfe aussieht. Zur Zeit benutzen wir einfach ein Rucksack der zwischen die Sitzreihen geklemmt wird und über den der Hund einsteigt.
- 20190816_134728.jpg (1.94 MiB) 12676 mal betrachtet
jbe
jbe
- Postleitzahl: 86150
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Wie würdet ihr es am ehesten lösen...
33.4kg rottweiler dame fährt leidenschaftlich gerne im zweitwagen mit. Da passt sie problemlos in den kofferraum und muss nichtmal verstaut werden, da sie dort ohne viel spiel sich gerade so drehen kann.
Nun frage zum Fastback GT von mir. Am ehesten ne hundedecke wie hier schon gezeigt vom sattler machen lassen.
Doch lieber in den fussraum beifahrer oder womöglich gleich aufn beifahrersitz? Fragen über fragen.... danke für hilfreiche antworten...gerne auch per PN
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
- Android93
- Postleitzahl: 61348
- Echtname: C.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
Hmmm, unser Hund, auch ca 30kg, nutzt die Hundedecke von Kleinmetall. Zum Einstieg wird die an der Beifahrerseite vorne ausgehängt, Tuch über den Schweller, Decke halten damit sie nicht nach unten durchrutscht, dann "Hoppi!" und die reife Dame hüpft rein.
Gruss,
der Androide
Wann, wenn nicht jetzt?
der Androide
- jbe
- Echtname: Jörn
Warum nicht auf dem Rücksitz? Unser hat 70cm Schulter und 35kg. Einzig das Einsteigen ist ein bisschen schwierig da ich noch keine geeignete Einstiegshilfe habe und der Schweller zu glatt sowie der Fussraum zu zerklüftet und eng ist um es ohne zu machen...
jbe
jbe
- Echtname: Max
- Sonstiges: EB, FB,MT,RUBY 13.5.17 bestellt My17 ca. 30.5.17 abholbereit
2.6.17 abgeholt - Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Hallo Perry ,maximus44 hat geschrieben: ↑15. Mai 2018, 09:40Hallo Lorenz,
habe einen 40kg Weimaraner und auch viele Möglichkeiten durchprobiert.
Nun habe ich eine Rücksitzbankgroße Styroporplatte ca. 2-3 cm dick, zusätzlich mit Luftpolsterfolie und Stretchfolie umwickelt
und auch zur Sicherheit für die Ecken kleinere umwickelte Styroporteile.
Darüber habe ich eine vom Tierbedarf gekaufte schöne dicke dunkle Decke die normalerweise auf den Kopfstützen befestigt wird
(darüber gestülpt) geht beim Mustang natürlich nur über die beiden Vorderen, hinten geht es aber auch ganz easy ,Rücksitzbank kurz aufklappen und die Decke beim zuklappen mit rein stecken, hält dann auch super. Zusätlich noch mit Saugknöpfe an den kleinen Fenstern fixiert
Zusätzlich bekommt der Hund noch Stoffschuhe an( auch beim Heimtierhandel),denn zumindest öfters bei der Hinfahrt bleibt er nicht immer ruhig liegen, und das Interieur ist ja doch schon sehr empfindlich.
Nun schon fast ein Jahr und noch keinen einzigen Kratzer oder sonst was beschädigt
Gruß Max
Ich mache es so. Old Dog hat natürlich ne super Luxus Lösung . Wenn ich mal die Rücksitzbank benötige ist bei meiner Lösung in 10 sek. alles frei. Wieder rein dauert dann halt 2 Min.
Gruß Max
- APWatusi
- Postleitzahl: 99xxx
- Sonstiges: Bullitt EVO 500
MGW Shifter + 4.09 + Diff. Kühler uvm… - Hat sich bedankt: 2 Mal
Finde ich sehr gut
Hast du dazu Maße ?
Ich habe kein Filiale in der Nähe
Würde gern meinen Ridgeback mit in den Mustang nehmen
Aber brauche unbedingt etwas damit er nicht nach vorne kommt
Manchmal hat er auch da etwas .
Bei deinem finde ich diese Wand nach vorn gut
Alex
- highgate
- Postleitzahl: 03780
- Land: Spanien
- Echtname: Hans-Jürgen
- Hat sich bedankt: 4602 Mal
- Danksagung erhalten: 614 Mal
Du musst ihn halt nur etwas kürzer anschnallen, ist in D ja eh' Pflicht.
Un saludo, Hans-Jürgen
- APWatusi
Ja schon , das mach ich dann auch eh aber so einen Wand hinter den Vordersitzen ist dennoch ganz gut
- Hat sich bedankt: 1406 Mal
So viele tolle Hunde hier, die man alle sofort adoptieren würde, ich pack es nicht. Das muß am Forum seinen Mitgliedern liegen
- highgate
- Land: Spanien
Trainingsphase zum Offenfahren in Mustang, Golf 1 und Ural-Gespann.
- jbe
- Echtname: Jörn
... etwa so sieht es dann aus wenn das Training beendet ist
- 20200410_154108.jpg (1.71 MiB) 11603 mal betrachtet
jbe
jbe
- Postleitzahl: 67000
- Echtname: Hermann U
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo, suche dir die für dich passende Filiale im Internet, das Auto wird dort vermessen (Sitzstellung wird beachtet). Da kannst du auch die Ausstattung wählenAPWatusi hat geschrieben:
Finde ich sehr gut
Hast du dazu Maße ?
Alex
- APWatusi
Ja wie geschriebenHermi50 hat geschrieben: ↑3. Mär 2021, 23:05Hallo, suche dir die für dich passende Filiale im Internet, das Auto wird dort vermessen (Sitzstellung wird beachtet). Da kannst du auch die Ausstattung wählenAPWatusi hat geschrieben:
Finde ich sehr gut
Hast du dazu Maße ?
Alex
Habe ich keinen Shop in direkter Nähe
Nürnberg ist mir 188km am nächsten
Wo hast du das machen lassen ?
Die müssen ja dafür nich die Maße haben und der Mustang
ist doch hinten überall gleich zumindest bei den VFL/FL oder ?
Also ich habe einen 2020er bullitt
Hallo, schreib mir bitte mal eine PN mit deiner Telefonnummer. Muss dir ein paar Dinge dazu erzählen, ist zu schreiben zuviel.
Dank dem Tipp von BullitGT auf der ersten Seite in diesem Thread habe ich mich auch an DoctorBark gewandt; an einer Standard Cabrio/Coupe Decke wurden zu einem sehr fairen Preis einige Modifikationen vorgenommen, so dass die Decke quasi eine Wanne auf der Rücksitzbank bildet, mit einer Durchführung für die Gurtbefestigung, sowie Schlaufen an den Positionen für Kleiderhaken und den Ösen auf der Heckablage. Das ganze unterfüttert mit einer aufblasbaren Brücke für den hinteren Fussraum und ein paar Fleecedecken für die Sitzmulden haben wir nun eine optimale Lösung für unsere Labrador-Hündin. Die Sitze und Seitenwände sind gut geschützt und die Decke lässt sich bei 95°C waschen.
- dampf1912
- Hat sich bedankt: 127 Mal
... auf der Mittelkonsole, what else!
Ist für alle Familienmitglieder ein kuscheliges Vergnügen während dem Ponyausritt.
Und die Rücksitzbank ist mit einer 5mm Sperrholzplatte maßgeschneidert belegt, den mein Vierbeiner will es hart und kalt!
- Hundi auf MK.jpg (342.24 KiB) 10990 mal betrachtet
- Echtname: Max
Hast du keine Angst das er mit seinen Krallen das „“Leder „“ zerkratzt ? Ich hab meinem Hund Stoffhundeschuhe angezogen . Ja muss zugeben am Anfang alle viere , dann nur die Vorderen und jetzt lass ich es oft ganz weg.
