Weisser Reflektor Frontscheinwerfer
- Postleitzahl: 8604
- Echtname: Dani
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Guten Morgen allerseits
Ich würde gerne etwas gegen die orangen Reflektoren im Frontscheinwerfer in meinem 6 FL unternehmen, ich finde die passen einfach nicht. Zuerst dachte ich an den Austausch des kompletten Scheinwerfers gegen die vom EU-Modell, aber die sind mir zu teuer. Und über ebay habe ich auch nichts schlaues gefunden. Dann kam ich auf die Idee nur den Reflektor zu tauschen, da habe ich bei der Recherche aber nur solche für den vFL gefunden. Weiss jemand ob es die irgendwo gibt?
Danke & Gruess
Danke & Gruess
- buzz-dee
- Postleitzahl: 28279
- Sonstiges: Mustang GT PP US
Re: Weisser Reflektor Frontscheinwerfer
Du könntest es auch mit Folie abkleben (lassen).
Hab ich bei meinem auch gemacht.
- Echtname: Dani
Ja habe ich mir auch schon überlegt, der Kleber müsste dann aber über die ganze Breite gehen (siehe Bild). Bin in einem anderen Thread auf vollverklebt.de gestossen, habe bis jetzt aber noch keine Antwort erhalten ob da etwas für den FL vorhanden ist. Ich gehe aber nicht davon aus, sonst wäre es sicher im Shop.
Ich hätte aber schon lieber Klarglas-Reflektoren.... Habe mal mit klearz.com Kontakt aufgenommen, die bieten das für den vFL an. Die würden gerne eine Version für den FL anfertigen, benötigen dafür aber zwei OEM-Reflektoren. Und meine kann ich frühestens im Herbst einschicken, wenn die Saison zu Ende ist. Immerhin bestehen Sie nicht auf eine grosse Bestellmenge.
Edit: Neue Idee, weiss jemand wie es aussieht wenn man den orangen Reflektor einfach entfernt?
- Postleitzahl: 41061
- Echtname: Marc
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ich hatte mir eine zugeschnittene Tönungsfolie von Anchor Room für mein vFL geholt, da gibt es auch welche fürs FL.
Tönungsfolie: http://www.anchor-room.com/index.php?ro ... uct_id=945
Schwarze Folie: http://www.anchor-room.com/index.php?ro ... uct_id=944
- Echtname: Dani
Danke für den Tipp, werde ich gleich bestellen. Das ist auf jeden Fall eine gute provisorische Lösung bis ich das mit dem Reflektortausch / entfernung machen werde.
- Echtname: Marc
Gerne, für mich ist das auch eher eine alternative Lösung, da ich das Innenleben lieber schwarz lackieren lassen würde. Aber das wäre mir dann im Falle einer Beanstandung beim TÜV oder durch die Polizei doch zu teuer.
- Echtname: Dani
Du darfst das Ding überkleben, aber nicht lackieren?
Keine Ahnung wie das bei uns in der Schweiz ist, daran habe ich bis jetzt noch gar keinen Gedanken verschwendet. Aber wenn ich den orangen durch einen weissen ersetze ists ja wieder original, einfach nach EU-Version![:-) :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Echtname: Marc
Überkleben ist mit Sicherheit auch nicht gestatten, da man einen geprüften Scheinwerfer verändert (auch wenn es keinen Einfluss auf das Licht hat). Aber sollte man da mal Probleme bekommen kann man die Folie ganz leicht abziehen. Bei einem lackierten oder auch ausgetauschten Reflektor, wofür man den Scheinwerfer öffnen muss, ist das ein bisschen schwieriger. Da muss man dann ja den Scheinwerfer wieder öffnen oder sogar einen neuen kaufen, sodass der Aufwand um einiges größer ist und günstig wird das auch nicht. ![:? :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
- Postleitzahl: 56xxx
- Echtname: Till
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Mal eine Frage zu der Tönungsfolie: kann man das selbst überkleben? Dafür muss man doch den Scheinwerfer ausbauen, man muss ja irgendwie an den Reflektor ran. Hat das mal einer selbst gemacht?
- Echtname: Marc
Das wird von außen an den Scheinwerfer angebracht, also aufs Glas geklebt.
- Echtname: Till
Das habe ich mir fast gedacht. Ist aber irgendwie nicht die optimale Lösung finde ich. Da man dann ja, je nach Blickwinkel, den Reflektor immer noch sieht.
/edit:
Habe jetzt mal die Videos geschaut, die Folie geht ja dann über den gesamten Scheinwerfer, was ja ohnehin Probleme mit dem TÜV geben könnte. Schade, dass man nicht leicht an den Reflektor kommt und den einfach überkleben kann.
/edit:
- Echtname: Marc
Was hast du dir denn für Videos angesehen? Es gibt ja verschiedene Varianten, einmal nur für den Reflektor und dann eben für den kompletten Scheinwerfer.
Ich habe mir von Anchor Room die zugeschnittene Tönungsfolie für den Reflektor geholt, kann aber noch nichts dazu sagen, da ich sie noch nicht angebracht habe. Damit warte ich noch, bis es endlich mal was wärmer wird, dann kann ich auch ein paar Bilder aus verschiedenen Winkeln einstellen.
Ich glaube aber nicht, dass man den Reflektor aus irgendeinem Winkel noch sehen kann.
So wirklich TÜV konform ist das aber so oder so nicht, da man den Scheinwerfer nicht verändern darf.
https://www.youtube.com/watch?v=ghMv3T_sFtA&t=1s
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Ich könnte dir die Reflektoren verkaufen. Habe ich rumliegen. Und ohne die Reflektoren sieht es sch... aus. Ist halt schwarzes, leicht nacht hinten gesetztes Plastik mit ein paar Löchern.RedRabbit hat geschrieben: ↑29. Mär 2021, 16:37Ich hätte aber schon lieber Klarglas-Reflektoren.... Habe mal mit klearz.com Kontakt aufgenommen, die bieten das für den vFL an. Die würden gerne eine Version für den FL anfertigen, benötigen dafür aber zwei OEM-Reflektoren. Und meine kann ich frühestens im Herbst einschicken, wenn die Saison zu Ende ist. Immerhin bestehen Sie nicht auf eine grosse Bestellmenge.
- Echtname: Till
Waren Youtube-Videos von dieser Anchor-Room-Seite. Allerdings hatte ich ein Video erwischt, wo der komplette Scheinwerfer getönt wurde, also nicht nur der Reflektor.Mustang 1967 hat geschrieben: ↑21. Apr 2021, 12:39Was hast du dir denn für Videos angesehen? Es gibt ja verschiedene Varianten, einmal nur für den Reflektor und dann eben für den kompletten Scheinwerfer.
Ein paar Bilder wären gut. Ich schwanke auch zwischen der schwarzen Folie und der leichteren Tönungsfolie. Aber erstmal Bilder abwarten.
- Echtname: Marc
Ich weiß noch nicht genau wann ich Zeit finde die Dinger anzubringen. Aber du kannst zum Beispiel bei dem hier schauen wie das aussieht, der hat recht viele Bilder mit verschiedenen Blickwinkeln: https://www.instagram.com/richie89_5.0/Mustang2k15 hat geschrieben: ↑22. Apr 2021, 10:18
Ich persönlich finde die schwarze Folie nicht so schön. Bei der Tönungsfolie kann man trotzdem noch was vom Scheinwerfer sehen, ohne dass der orangene Reflektor so raussticht.
Ich war mir erst unsicher zwischen der normalen Tönungsfolie und der helleren. Da die hellere aber nur zu 50% tönt und ich dann ein Bild von einem getönten Scheinwerfer mit 50% Tönung gesehen habe, der quasi ungetönt aussah, habe ich mich dann für die normale (ich glaube 80%ige) Tönung entschieden.
- Echtname: Till
Interessantes Insta-Profil, praktischerweise ist mein Mustang auch magnetic-grey, ist also ein guter Vergleich. Mir gefällt die Optik sehr gut, ich tendiere dann auch zu der dunkleren Tönungsfolie.
Kostet ja nicht die Welt, werde es aber von einem Prodi anbringen lassen. Glaube dafür habe ich nicht ausreichend Geduld.![:supergrins: :supergrins:](./images/smilies/smilie_happy_068.gif)
- Echtname: Marc
Ich hab mit Versand und allem 32€ bezahlt, also relativ günstig.
Ich bin mal gespannt wie gut es bei mir klappt, vielleicht hätte ich besser zwei Pakete gekauft.![:supergrins: :supergrins:](./images/smilies/smilie_happy_068.gif)
- Echtname: Dani
Coole SacheFalk03 hat geschrieben: ↑21. Apr 2021, 19:15Ich könnte dir die Reflektoren verkaufen. Habe ich rumliegen. Und ohne die Reflektoren sieht es sch... aus. Ist halt schwarzes, leicht nacht hinten gesetztes Plastik mit ein paar Löchern.RedRabbit hat geschrieben: ↑29. Mär 2021, 16:37Ich hätte aber schon lieber Klarglas-Reflektoren.... Habe mal mit klearz.com Kontakt aufgenommen, die bieten das für den vFL an. Die würden gerne eine Version für den FL anfertigen, benötigen dafür aber zwei OEM-Reflektoren. Und meine kann ich frühestens im Herbst einschicken, wenn die Saison zu Ende ist. Immerhin bestehen Sie nicht auf eine grosse Bestellmenge.
- Echtname: Marc
Ich hab jetzt mal die Tönungsfolie für die Reflektoren der Scheinwerfer angebracht.
Vorher:
Nachher:
Vorher:
Nachher:
