Haubenlifter am FL ?
- Postleitzahl: 68766
- Echtname: Alex
- Mustang: 2022 Fastback Liquid-Weiß
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Haubenlifter am FL ?
EDIT: Hab hier auf Seite 9 doch noch was zum Thema ABE gefunden - bitte ignorieren.
- Danksagung erhalten: 2088 Mal
Die Dämpfer sind kein sicherheitsrelevantes Teil. Du brauchst weder ABE noch Eintragung.
Und:
Dann Finger weg und nimm Dir welche ohne Aufdruck.
Und:
Du hast da nach meinem Eindruck mehr das Problem, dass durch den Aufdruck die Spezialisten einen ersten Eindruck bekommen, deshalb zu suchen anfangen und dann tatsächlich was finden.Der Fußgängerschutz der Haube (nur bei der EU Version enthalten) wird dadurch nicht beeinflusst!
Lieferumfang
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Nachdem ich kurzzeitig auch versucht war, diese Haubenlifter zu setzen und mich da gar keine der zur Verfügung stehenden Lösung überzeugt hat, behalte ich die Ursprungslösung bei, weil der Henry Ford wollte, dass die Motorhaube mit einem runden Eisenstab aufgestellt wird,
Es bleibt bei mir so wie ehedem 1964 auf der Worlds Fair, da stand schon genau der gleiche Stab im Motorraum und das ist seither gut so.
- Echtname: Alex
Danke dir vielmalshdgram hat geschrieben: ↑17. Jun 2021, 15:35Die Dämpfer sind kein sicherheitsrelevantes Teil. Du brauchst weder ABE noch Eintragung.
Und:Du hast da nach meinem Eindruck mehr das Problem, dass durch den Aufdruck die Spezialisten einen ersten Eindruck bekommen, deshalb zu suchen anfangen und dann tatsächlich was finden.Der Fußgängerschutz der Haube (nur bei der EU Version enthalten) wird dadurch nicht beeinflusst!
Lieferumfang
Ja, die Angst habe ich auch, beim Mach 1 lacht dann noch die offene Ansaugung und die Domstrebe das Sondereinsatzkommando an ... Aber solang alles unbedenklich ist und man nichts falsch gemacht hat, hat man im schlimmsten Fall nur die Rennerei...
- n.tc_
- Postleitzahl: 06526
- Echtname: Niclas Dietrich
- Mustang: 2018 EcoBoost Fastback Tropical-Orange
Ich habe das Problem, dass sich die Befestigungen des Ford Performance Haubenlifters verdrehen und somit den Lack aufkratzen.
Bisher war es gering und unbedenklich.
Habe leider gestern bemerkt, dass es sich so stark verdreht hat, dass es ein Stück hochkam und nun die Unterseite der Haube berührt. Somit habe ich Platz stellen im Lack. Das ist kein Problem an sich, aber jetzt liegt die Befestigung mit der Motorhaube auf und das finde ich beunruhigend…
Kann da jemand sagen was man machen kann bzw. oh etwas falsch verbaut wurde?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- 4A470CE6-1B16-49E7-9300-25C18A745002.jpeg (2.6 MiB) 17705 mal betrachtet
Mit freundlichen Grüßen
- Bohne5
- Postleitzahl: 44791
- Echtname: Ingo
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Ist die Anleitung befolgt worden ?n.tc_ hat geschrieben: ↑18. Jul 2021, 13:04Hallo,
Vielen Dank!
Orginale FP ?
Sollte nicht passieren
https://www.velocity-group.de/media/pdf ... racing.pdf
- n.tc_
Habe es so gemacht, auch wie im Video von CJ Pony Parts…Bohne5 hat geschrieben: ↑18. Jul 2021, 13:33Ist die Anleitung befolgt worden ?n.tc_ hat geschrieben: ↑18. Jul 2021, 13:04Hallo,
Vielen Dank!
Orginale FP ?
Das ist wieder so ein Ding, wo ich am liebsten sagen würde: Suchfunktion benutzen.
Tu ich aber nicht.
Nicht immer nur den Titel eines Threads lesen und dann denken, da passt mein Problem rein, ich poste es mal.
Lies diesen verdammten Thread. Der handelt von nichts anderem als Haubenliftern, u.a. von den Problemen mit dem Ford Performance Haubenlifter.
Und wenn Du dann jeden einzelnen Beitrag gelesen hast und dann immer noch meinst, Du wärst der erste und einzige, der dieses Problem hat, dann stelle Deine Fragen erneut.
Tip: Schmeiß den Scheiß weg und kauf Dir was gescheites.
- Siku
- Postleitzahl: 74076
- Echtname: Siku
- Sonstiges: Mustang GT
Mercedes A180 AMG-Line
Honda CRV
Roller Piaggio - MC3
Roller Paiggio - TPH
Porsche 911 - Hat sich bedankt: 198 Mal
- Danksagung erhalten: 98 Mal
Hallo.n.tc_ hat geschrieben: ↑18. Jul 2021, 13:04Hallo,
Vielen Dank!
Hatte das selbe Problem gehabt.
Hatte dann 2 kleine Löcher in die Winkel gebohrt und dort jeweils einen kleinen Bolzen mit Kopf eingesetzt.
Somit verdreht sich nichts mehr
Und so schlecht wie manche diese Lifter darstellen sind sie wirklich nicht. Für jedes Problem gibt's eine Lösung.
Lg.
Siku
So in etwa wie dieser Bolzen:
https://www.theo-schrauben.de/DIN-1444- ... l-verzinkt
Dafür sollte man kein Geld ausgeben müssen. Natürlich kann man das richten, wenn man handwerklich begabt ist. Es kann einfach nicht sein, dass ein OEM- Teil so nachgearbeitet werden muß, damit es das tut, was es tun soll ohne das Fahrzeug zu beschädigen.
- Postleitzahl: 97633
- Sonstiges: KW V3
20"Shelby CS11
BMR
Lrad GT 350R
Domstr.
PDC vorne
Bullit Grill u.
Carb+Alcant.
HRV+UBV - Hat sich bedankt: 6 Mal
Hab in meinem FL auch die Ford Perf. Haubenlifter , hat sich weder was verdreht noch verschoben und bis 230 Km/h kein Flattern der Haube oder sonst was. Absolute Ruhe in der Bude. Schneller war ich allerdings auch noch nicht !!!
Haubenlift am Mustang wozu denn, braucht man so etwas?
Was ist denn schlecht wenn man zum Offenhalten der Motorhaube den schwarzen Eisenstab aufstellt, den der Henry Ford dafür vorgesehen hat.
Das ist ein Teil des technischen Kulturguts, mit dem ich mich anachronistisch vom Mainstream unterscheide.
Für mich gehört das alles so.
- n.tc_
Oh das tut mir leid, dass du dich deiner Zeit beraubt fühlst…hdgram hat geschrieben: ↑18. Jul 2021, 18:09Das ist wieder so ein Ding, wo ich am liebsten sagen würde: Suchfunktion benutzen.
Tu ich aber nicht.
Bei 13 Seiten hatte ich diesen Moment einfach keine Zeit. Vielleicht hast du die ja, ich nicht.
Da ich aber eine Antwort brauchte, weil ich vor einer längeren Fahrt stand und nicht irgendwas kaputt machen wollte, habe ich die Frage gestellt, verzeihe mir vielmals.
Ich dachte, in einem FORUM geht es darum, anderen zu helfen und ein Problem sachlich zu diskutieren und nicht anderen, welche MAL weniger Zeit haben sich reinzulesen oder das Problem Überlesen, dumm anzumachen.
Genauso gut hättest du einen konstruktiven Kommentar einbringen können, denn einfach wegschmeißen und etwas neues kaufen ist nicht sehr hilfreich.
Vielen Dank für nichts:)
Das war der konstruktive Kommentar. Und die Ausrede mit der kurz bevorstehenden längeren Fahrt, lass stecken.
Dieses Forum ist eine Sammlung geballter Information zu fast jedem Thema.
Es ist aber nicht dazu da immer und immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten oder die gleichen Probleme zu diskutieren.
Es ist nicht zu viel verlangt, dass erst einmal gesucht wird bevor man postet.
- n.tc_
hdgram hat geschrieben: ↑19. Jul 2021, 09:02Das war der konstruktive Kommentar. Und die Ausrede mit der kurz bevorstehenden längeren Fahrt, lass stecken.
Schon gut, für sowas fehlt mir die Zeit und Lust.
Wenn du meinst lieber sowas zu schreiben, dann ist es so, trägt halt nichts bei
- Hat sich bedankt: 553 Mal
Tja, da hatten wir Mods seit gestern wohl das richtige Gefühl, dass das hier so enden wird wie in den obigen Posts von @n.tc_ und @hdgram zu lesen ist.
Dazu möchte ich noch einmal das Selbstverständnis des Forums erläutern. Natürlich darf jeder hier mit einem Problem an seinem Mustang aufschlagen. Allerdings verstehen wir uns durchaus auch als nachhaltige Informationssammlung und erwarten daher auch eine Selbstinitiative unserer User. Das heißt, dass vor dem Posten eines Problems die interne Suchfunktion, oder auch eine externe wie z.B. Google, genutzt wird um zu sehen, ob für das Problem nicht schon eine Lösung beschrieben wurde. Die Chancen dafür sind relativ hoch, gerade bei tausendfach genutzten Artikeln wie Haubenliftern. Es ist auch nicht zu viel verlangt, wenn jemand aus Zeitdruck gerade für eine intensive Suche keine Zeit haben sollte, dies in seinem Post deutlich herauszustellen!
Oder in anderen Worten:
Nachhaltige Informationen gibt es in der Regel hier im Forum. Für alles andere gibt es Facebook oder WhatsApp (Signal, Telegram, Threma, etc. pp.)! Also überlegt vor dem Posten ob ihr für euer Anliegen das richtige Medium ausgewählt habt. Gerade wenn es zeitkritisch ist empfehle ich die Letzteren.
Und jetzt bitte BTT!
- Siku
- Echtname: Siku
Honda CRV
Warum halten dann manche Leute nicht einfach den Mund?
Oder müssen diese sich immer wieder wie ein Tauchsieder überall reinhängen?
@n.tc_
Machs wie ich!
Dann hast du endgültig deine Ruhe.
@n.tc_
Machs wie ich!
- Bullfrog
- Postleitzahl: 56xxx
- Echtname: Micha
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 393 Mal
Wenn ich mir das Bild von n.tc anschaue und wie verrammelt der Lack da aussieht, gerade unten vor dem Winkel, dann hätte ich schon überhaupt keine Lust mehr auf so eine Bastel-Lösung. So ein Winkel braucht bei der Belastungsrichtung zwangläufig mindestens zwei Befestigungspunkte, alles andere ist Murks.
Aberglaube bringt Unglück.
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic - Hat sich bedankt: 7067 Mal
- Danksagung erhalten: 10069 Mal
Hallo,Obsolet hat geschrieben: ↑17. Jun 2021, 17:07Nachdem ich kurzzeitig auch versucht war, diese Haubenlifter zu setzen und mich da gar keine der zur Verfügung stehenden Lösung überzeugt hat, behalte ich die Ursprungslösung bei, weil der Henry Ford wollte, dass die Motorhaube mit einem runden Eisenstab aufgestellt wird,
...deine Ausage ist nicht richtig, sie ist falsch
...Henry Ford hat mit dieser "Eisenstange" nichts mehr am Hut
...bereits in den 60er Jahren wurde die Eisenstange gegen ein "Feder-Klapp-Automatik-System" abgelöst
...Mustang 1965 - Haubenlifter, Serie
- n.tc_
Was meinst du mit “verrammelt”?Bullfrog hat geschrieben: ↑19. Jul 2021, 18:12Wenn ich mir das Bild von n.tc anschaue und wie verrammelt der Lack da aussieht, gerade unten vor dem Winkel, dann hätte ich schon überhaupt keine Lust mehr auf so eine Bastel-Lösung. So ein Winkel braucht bei der Belastungsrichtung zwangläufig mindestens zwei Befestigungspunkte, alles andere ist Murks.
War gestern in der Werkstatt, soll wohl ein Problem sein und einfach schlecht konstruiert.
Ich versuche es zeitnah mit Metallkleber und werde gucken wie es wirkt.
Zuletzt geändert von n.tc_ am 20. Jul 2021, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
