Hat sich bedankt: 557 Mal
Danksagung erhalten: 1255 Mal
Beitrag von listener » 6. Dez 2022, 18:39
Tja, die Firmware 1.20 scheint noch nicht ganz ausgereift zu sein. Habe die am Wochenende draufgeflasht und das neue Setting eingestellt. Schaltet nach dem Motorstart auch brav auf MyMode. Sobald ich aber den Automatik-Wählhebel dann auf D oder R stelle, wird mir im Display wieder der Normal-Mode angezeigt. Werde bei Gelegenheit noch mit anderen MyMode-Settings testen, wird aber etwas dauern. :Winkhappy:
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Mustang: 2022 GT Convertible Carbonized-Grau Metallic
Sonstiges: Cupra Formentor VZ 310
Audi A1 1.2 TFSI
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von Jukebox » 6. Dez 2022, 21:37
Wann schaltest du? Er simuliert 2x den Tastendruck. Wenn der MyMode noch nicht im Display steht und du schaltest dann ist der Vorgang noch nicht abgeschlossen und er landet im Normal Modus. Wenn du zu schnell in R gehst, dann schaltet er danach in D 2x und MyMode geht. Wenn du den Motor anmachst und 3s wartest ist er auch im MyMode und bleibt auch dort...
Beitrag von listener » 6. Dez 2022, 21:57
Darum habe ich mir ja nach dem Motorstart extra Zeit gelassen. Der MyMode wurde vom Modul geschaltet und auch im Display angezeigt. Nun stelle ich den Wählhebel auf D oder R. Danach wird wieder der Normal-Mode angezeigt. :shrug:
:Winkhappy:
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Audi A1 1.2 TFSI
Beitrag von Jukebox » 8. Dez 2022, 20:02
Hast du noch mal getestet?
Ich hab immer noch die FW drauf, die er mir remote aufgespielt hat und nicht die letzte Offizielle.
Bei mir klappt es fast immer (ausser man schaltet im falschen Moment in R ).
Bin seit Tagen aber auch nicht mehr in der Garage gewesen . Beim nächsten trockenen Wetter drehe ich noch mal ne Runde, vlt. spiel ich mal die Offizielle auf. Ggf. ist die ja nicht 1:1 meine programmierte Version.
Beitrag von listener » 8. Dez 2022, 20:56
Bin noch nicht dazu gekommen weiter zu testen. Sobald ich neue Erkenntnisse habe, werde ich sie selbstverständlich hier posten. :Winkhappy:
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Audi A1 1.2 TFSI
Beitrag von Jukebox » 9. Dez 2022, 19:51
was ich grad feststellen musste (unabhängig vom Modul, das passiert auch wenn man es deaktiviert):
ich fahre los in D in MyMode , dann schalte ich auf S und wenn ich zurück auf D gehe ist der MyMode weg und der Normal Modus aktiv :(
Das kann das Modul dann natürlich auch nicht abfangen wenn der MyMode nicht im CAN Bus codiert ist.
Beitrag von listener » 9. Dez 2022, 21:32
Heute eine ähnliche Erfahrung wie du gemacht. Normalerweise stelle ich den MyMode erst während der Fahrt ein, der Wählhebel ist dann schon auf D. Heute ausnahmsweise bereits vor dem Losfahren manuell auf MyMode geschalten, kaum stelle ich auf D geht die Anzeige auf Normal zurück. Da das Modul für die Funktion 4 derzeit auf “Memory“ programmiert ist, schließe ich es als Ursache aus. Mein nächster Schritt, ich werde den MyMode auf irgendwas mit Track oder Drag umprogrammieren und sehen was dann passiert, bzw. angezeigt wird. :Winkhappy:
r2d2
Postleitzahl: 91126
Sonstiges: 2013 V6 Mustang Convertible Magnetic-Grau
Hat sich bedankt: 23 Mal
Beitrag von r2d2 » 12. Feb 2023, 09:08
Moin, habe das Modul letzte Woche auch Updatet. Ich bin Happy, danke fürs teilen.
Hier meine Erfahrungen: Nach Zündung an und warten bis auf Mymode umgeschaltet ist, klappt 10 v. 10 mal.
In Sport und zurück auf D schalten Mymode ist weg. Wenn ich mit Fernbedienung starte, kein Mymode.
Damit kann ich leben. :Banane:
Gruß Günter...ohne H
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Audi A1 1.2 TFSI
Beitrag von Jukebox » 12. Feb 2023, 13:32
Hi, genau : von D auf S und zurück : MyMode ist weg , das ist er aber auch ohne Modul. Und da im CAN Bus zum Verdeck kein eigener Code für den MyMode drin ist laut Entwickler, lässt sich das leider auch nicht ändern bzw. fixen. Wenn du aber in der Garage startest, auf R gehst, rausfährst und dann auf D schalter er auch auf MyMode. Das klappt auch immer.
Grisu1967
Postleitzahl: 41540
Mustang: 2020 EcoBoost Convertible Iridium-Schwarz
Beitrag von Grisu1967 » 13. Jan 2024, 11:27
Nettes Gimmik, aber nicht für den Mustang.
Ich hatte das Teil jetzt in allen Cabrios verbaut. Immer mit Schlüssel Steuerung so das man von weitem das Verdeck
hat öffnen können. Bis ca 30 Km/h bei der Fahrt alles besten.
Aber soll ich meine Frau vorschicken um den "Schwengel" vorab zu öffnen? :ROFL:
Das schönste war immer das das Dach von weitem geöffnet wurde und die Wärme raus ging und natürlich Passanten
davor standen und sich gefragt haben wie das geht.
Macht beim Pony keinen Sinn.
Joe55
Echtname: Josef
Mustang: 2022 GT Convertible Iridium-Schwarz
Sonstiges: Premium II
Hat sich bedankt: 47 Mal
Beitrag von Joe55 » 14. Jan 2024, 23:26
Grisu1967 hat geschrieben:
13. Jan 2024, 11:27
Ich fahre aus der Garage, lasse die Steuerung das Dach öffnen, schließe in der Zwischenzeit das Garagentor, steige ein und fahre entspannt los. Wenn ich zurück komme, geht es genau umgekehrt.
Macht beim Pony sehr wohl Sinn. :clap:
Ich reite, also bin ich. :S550_GUA_C:
Beitrag von listener » 15. Jan 2024, 11:46
Sehe ich ähnlich, die Vorteile überwiegen. Das Verdeck eines meiner Vorgängerfahrzeuge, Chrysler 200 Convertible/Lancia New Flavia, ließ sich auch, sogar serienmäßig, durch den Schlüssel öffnen. Genutzt habe ich das hier im städtischen Umfeld fast nie.
Auch wenn durch die Ford-Konstruktion, mit der manuellen Verriegelung des Verdecks, ein Öffnen aus der Entfernung nicht möglich ist, alleine das Öffnen und Schließen durch nur einen Fingertipp, auch während langsamer Fahrt ist schon ein Komfortgewinn. Und die manuelle Verriegelung kann der Modulhersteller nun mal nicht umgehen.
Dazu kommt noch die Memory-Funktion für die Fahr-Modi. Bei Autobahnfahrten mit Unterbrechungen für mich ebenfalls ein Gewinn, Sport+ bleibt dauerhaft drin.
Ich möchte das Modul nicht mehr missen. :Winkhappy:
dampf1912
Hat sich bedankt: 127 Mal
Danksagung erhalten: 190 Mal
Beitrag von dampf1912 » 17. Jan 2024, 12:39
... ich liebe mechanische Ent-und Verriegelung, denn mit weniger Elektronik Schnick-Schnack hält das Pony einfach länger. :Banane:
Dieter :Drive:
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Beitrag von Klammer » 17. Jan 2024, 16:16
Die originale Verdecksteuerung hat mich von Anfang an gestört. Daher empfand ich das SmartTopmodul auch als Bereicherung. Verriegelung öffnen und gleich wieder Hände ans Steuer usw.
Lästig blieb da nur das fehlende automatische Schliessen der Fenster.
Zurück zu „Convertible only“
