Rückleuchten auf US-Standard zurückbauen?
Wdff
Hat sich bedankt: 119 Mal
Danksagung erhalten: 44 Mal
Beitrag von Wdff » 8. Apr 2023, 21:44
mal kurz dazwischengefragt:
weiß einer, ob es möglich ist, beim homologisierten US wieder die original konfiguration einzustellen? (einfach drauf flashen? umstecken? wie wird das gemacht?)
und wenn wir dabei sind: wieviel strafe hätte ein hypothetischer mensch zu erwarten, der das täte und auf eine unfreundliche streife träfe
stang-gt-cs
Postleitzahl: 70771
MemorySeats
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 264 Mal
Re: Rückleuchten auf US-Standard zurückbauen?
Beitrag von stang-gt-cs » 9. Apr 2023, 02:24
Wdff hat geschrieben:
8. Apr 2023, 21:44
Da es in diesem Thema um die Rückleuchten geht, beschränke ich mich auch darauf.
Ein Rückbau ist nicht trivial, da man dazu auch noch die original OEM Leuchten benötigt. Die sind i
Also da wird nichts geflasht oder parametriert.
Um die Homologisierung (§21 StVO) zu bekommen gibt es für S197/S550 das folgende Vorgehen:
Die Rückleuchten werden geöffnet und umgebaut. Denn ab Werk sind keine gelben/amber Leuchtmittel vorhanden.
Damit das dann auch alles funktioniert wie es soll, muss die Verdrahtung im Pony auch noch geändert werden da hinten gar kein Blinksignal ankommt. Jeder Umrüster macht das etwas anders. Dabei werden die vorderen Blinker angezapft. Entweder direkt oder über Relais. Wenn Relais eingesetzt werden, ist deren Einbauort unterschiedlich. Auch muss eine Nebelschlussleuchte generiert werden
Seit Ende 2017 gibt es für den S550 fertige und passende Lampen (VLAND ) für die bis auf die NSL kein Umbau der Bordverdrahtung mehr notwendig ist. Diese können in 5 verschiedenen Leucht-Modis betrieben werden.
Wdff
Beitrag von Wdff » 9. Apr 2023, 17:26
puhhhh das klingt schon direkt wieder sehr viel komplizierter als erhofft :D
das heißt: einfach "zurückschalten" is sowieso nicht, weil das in KEINEM fall noch die original leuchten sind. (oder zumindest wenn es original leuchten sind, sind sie modifiziert).
mhhhh ärgerlich
da es natürlich kein umbaukit von US blinkern auf sequenziell gibt, bleibt mir nich viel übrig, als.... zu hoffen dass mir mal jemand über den weg läuft der da richtig viel ahnung und bock hat? :D das ist ja auch selbst innerhalb unserer nische nochmal ein sehr nischiges problem :D
Vagabund
Postleitzahl: 71672
Sonstiges: 1966 C-Code
Hat sich bedankt: 29 Mal
Beitrag von Vagabund » 9. Apr 2023, 18:15
9. Apr 2023, 17:26
mhhhh ärgerlich
Was moechtest du denn genau erreichen? Rote Rueckleuchten? Sequentielles Blinken?
Beides waere - ggf. unter Verlust der Betriebserlaubnis - mit den VLAND Leuchten beim US Modell moeglich, und wenn die Rennleitung dich aergert kannst du das selbst umprogrammieren sodass es wieder zu den Spielregeln passt.
Wichtig ist nur dass du vorher abklaerst was/wie dein US umgebaut wurde, wie von @stang-gt-cs beschrieben. Falls dein Heckleuchten-Stecker nicht mehr der original US-Stecker ist, Pinning geaendert wurde oder irgendwas geflasht musst du das vorher wieder rueckgaengig machen. Ebenso brauchst du die Nebelschlussleuchte im Rueckfahrlicht unten mittig falls deiner aktuell die NSL in den Heckleuchten haben sollte.
Wdff
Beitrag von Wdff » 10. Apr 2023, 15:42
Vagabund hat geschrieben:
9. Apr 2023, 18:15
9. Apr 2023, 17:26
mhhhh ärgerlich
ich wär mit einfach nur "sequentielles blinken" zufrieden.
aber ich sehe schon, das wird glaub ich den aufwand nicht wert sein. nebelschlussleuchte hab ich oben drin, ja (rückfahrlicht ist ein großes weißes).
ich glaub ich lass es einfach so wies is....
wobei ich das sehr interessant finde was du sagst... wenn ich das einfach an ort und stelle wieder zurückprogrammiere, lassen die mich weiterfahren und alles ist gut? das kann ich mir nicht vorstellen
Hat sich bedankt: 557 Mal
Danksagung erhalten: 1255 Mal
Beitrag von listener » 10. Apr 2023, 16:12
@Wdff, nachdem deine Anfrage im Ursprungsthread inzwischen zu sehr OT wurde, habe ich sie extrahiert und hier im passenden Forum eigenständig eingestellt. Viel Erfolg beim Projekt! :Winkhappy:
Vagabund
Postleitzahl: 71672
Beitrag von Vagabund » 11. Apr 2023, 03:24
10. Apr 2023, 15:42
Das kannst du wie gesagt mit den VLAND haben, auch in gelb.
Der groesste Aufwand fuer die NSL ist am Ende des Tages die Leitung vom Lichtschalter bis zur NSL zu verlegen und einen An/Aus Indikator abzubilden, das ist ja bei dir bereits erledigt. Du muesstest dir die NSL mit Rueckfahrlicht kaufen, kriegst du auf Ebay als China-knockoff fuer um die 60Euro - und diese dann mit der bestehenden Verkabelung verbinden. Achtung, es gibt Unterschiede hinsichtlich der Haltergeometrie zwischen vFL und FL.
Du kannst es selbst umprogrammieren. Wollte dir verdeutlichen dass du nichts flashen musst o.ae. dafuer sondern es einfach selbst in unter 1 Minute umstellen kannst. Aber dass du unproblematisch aus der Sache rauskommst ist deine Interpretation, das liegt wahrscheinlich am Ende im Ermessen des Beamten und die Gunst wird hoechstwahrscheinlich nicht auf deiner Seite sein.
Postleitzahl: 89194
(Mustang ist verkauft)
Hat sich bedankt: 852 Mal
Danksagung erhalten: 742 Mal
Beitrag von derblaue » 11. Apr 2023, 05:34
Ohne von der techn. Seite Erfahrung zu haben:
ICH denke, wenn Du bei einer Kontrolle sagst "Ich programmiere das schnell um" wird Dir sogar Vorsatz oder noch mehr unterstellt werden und die Strafe noch höher ausfallen.
Maul halten, betreten schauen, "ich habe den so gekauft" und wenn Du Glück hast zu Hause umprogrammieren dürfte erfolgversprechender sein?
PS noch zur Verdeutlichung:
Umprogrammieren meint die Vland, nicht am Auto irgendwas
Nachtaffe
Hat sich bedankt: 488 Mal
Danksagung erhalten: 270 Mal
Beitrag von Nachtaffe » 11. Apr 2023, 07:37
Warum rot sequentiell blinken und Ärger riskieren, wenn man mit VLAND und EPM auch gelb sequentiell blinken kann?
Jens
Wdff
Beitrag von Wdff » 11. Apr 2023, 18:52
neenee rot sequentiell fällt komplett raus, gelb ist völlig ausreichend.
ich bin nächste woche bei DD customs, die kann man ja einfach mal fragen ob sie mir sowas einbauen würden und was sie davon halten
Nachtaffe
Beitrag von Nachtaffe » 11. Apr 2023, 19:43
Gelb sequentiell geht nur mit den genannten Rückleuchten.
US ab Werk kann nur rot sequentiell.
Bis auf die Nebelschlussleuchte müsste man die VLAND- und EPM-Leuchten so einbauen können, für deren Betrieb sollte alles vorhanden sein.
Evtl. muss man die Verdrahtung adaptieren.
Jens
BonesRipper
Postleitzahl: 45896
Beitrag von BonesRipper » 10. Sep 2023, 10:07
Ich schmeiß mich hier mal mit rein.
Problem ist dass der Blinker iwann aufhört zu arbeiten....
Ist Zustand:
US Mustang, war auf eu umgebaut, wieder zurück auf US gebaut ( soll heißen alle Kabel wieder original verbunden), VLand Rückleuchten eingebaut, alle Funktionen gegeben (auch Modi wechsel via Lichtschalter Programmierung).
Man Programmiert seinen Modi den man möchte und fährt los. Iwann ( ich kanns nicht genau sagen wann) arbeitet der Blinker hinten einfach gar nicht mehr, dann muss man nochmal den Modi via Lichtschalterprogrammierung einstellen dann gehts wieder für eine gewisse Zeit/oder Anzahl an Blink-Vorgängen. Jemand der gut im Thema ist aber zu weit weg um mal vorbei zu fahren hat geraten die vorderen Blinker zu kontrollieren weils da wohl mal zu störenden Brücken bei feuchtigkeit kommen könnte, sieht aber gut aus.
Habe Vland angeschrieben aber noch keine Antwort.
Sonstige Idee von dem Kollegen war das BCM mal zurück zu setzen weil dort vll eine Einstellung ist bei der iwann das Signal nach hinten verloren geht ( canbus zu schwach ist die Vermutung, habe ich zumindest so interpretiert).
ich kann nicht differenzieren obs mit der Lichtautomatik zu tun hat, bzw machte es keinen unterschied ob mit oder ohne automatik gefahren wird, manchmal geht der Blinker länger und manchmal ist nach 5 minuten fahren kein Blinker hinten mehr am arbeiten.
Die vorderen und Spiegelblinker gehen immer ohne Probleme.
Ich wollte mich mal mit Timo Seitz treffen und rausfinen ob Steuergerät zurück setzen eine Option ist oder keinen Sinn macht.
Hat jemand sonst mal so ein Problem gehabt oder einen Gedanken Ansatz dafür?
Bonsei4711
Postleitzahl: 57635
Echtname: Andreas
Beitrag von Bonsei4711 » 10. Sep 2023, 21:55
@BonesRipper Ich hatte bisher 2 US importe 2015 und 2016 bei denen von irgdnwelchen Umrüstern rumgebastelt wurde an Rückleuchten und Stecker.
Ich hab mir dann auch die VLand gekauft und die laufen seit 2 Jahren Ohne Probleme, ich habe die elektronik und Stecker so gelassen wie sie war und nix wieder auf US Standart geändert. Läuft alles Problemlos.
Ich hatte mal ein Set Rote gekauft, die liefen genau einen Tag, danach gingen die Blinker auch nicht mehr. Habe kostenlosen Ersatz bekommen von Vland und habe dann die Smoke verbaut, die Reklamation lief ohne Probleme und das sogar über Ebay.
Back in Black :Ford: :mustang:
Unsere beiden :headbang:
5.0 EU GT & 2.3 US Ecoboost
BonesRipper
Postleitzahl: 45896
Beitrag von BonesRipper » 11. Sep 2023, 16:19
ja bin mal gespannt was die reklamation an geht.
Vor dem Rückbau gingen die Blinker überhaupt nicht. Es kamen/kommen zwei kabel von vorne die nicht original waren, nach dem ich diese getrennt hatte und wieder alles original war ging erstmal alles.
Bonsei4711
Postleitzahl: 57635
Echtname: Andreas
Beitrag von Bonsei4711 » 11. Sep 2023, 19:20
@BonesRipper ok das ist schon merkwürdig, ich hab bis jetzt 2US importe umgebaut, meinen EX V6 und den Eco meiner Frau. Dort habe ich an beiden Fahrzeugen weder was an den Kabeln oder so ändern müssen... Wie gesagt bei mir ging die Reklamation recht schnell innerhalb einer Woche hatte ich neue Rückleuchten und die alten konnte ich entsorgen bzw. als defekt weiter verkaufen. Bis auf dieses einen mal hatten wir danach nie wieder probleme an den Vland Rückleuchten.
Zurück zu „US Modell only“
