Bilder in der Signatur - bei mir geht es nicht.....
- alubundy
- Postleitzahl: 82377
- Echtname: Andreas "AL"
- Sonstiges: SF500; Eibach; MB-Design KV1; Streifenhörnchen
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
EDIT: siehe Ursache und Lösung im Verlauf dieses Beitrages
Servus,
ich versuche verzweifelt seit längerem in meine Signatur ein Bild einzubinden.
Egal, wie ich es mache und in welcher Größe, über Imgur usw. bei mir kommt
immer die Meldung "Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden oder falsche URL" (oder so ähnlich).
Ich habe auch schon im Forum gesucht, aber ich weiß keinen Rat mehr .....
AL
Servus,
AL
Zuletzt geändert von alubundy am 26. Apr 2024, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Später ist jetzt!
Meine Projektvorstellung: https://mustang6.de/viewtopic.php?f=16&t=18586
Follow me at Insta: https://instagram.com/magnetic_mustang_ ... IwNjQ2YQ==
- mobiax
- Postleitzahl: 22926
- Echtname: Sascha
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danksagung erhalten: 334 Mal
Re: Bilder in der Signatur - bei mir geht es nicht.....
Hab gerade mal bei geschaut und erhalte den Fehler auch, wenn ich meine Signatur speichern würde wollen. Scheint also aktuell ein allgemeiner Foren-Fehler zu sein. Müsste @Christopher sich wohl mal ansehen
- Hat sich bedankt: 484 Mal
- Danksagung erhalten: 268 Mal
Eigentlich ganz gut, solche überbordenden Signaturen stören nur den Lesefluss.
Z.B. auch bei dir @mobiax nimmt die Signatur hier (und an anderen Stellen) mehr Raum ein, als dein inhaltlicher Beitrag.
- mobiax
- Echtname: Sascha
- Danksagung erhalten: 2096 Mal
Also bei mir klappt es. Ich habe gerade mein altes Bild wieder eingefügt. Bildgröße 591 x 120 px
Wichtig ist, dass es ein sicherer Host ist. Der URL muß also mit https://..... beginnen, http://..... wird abgelehnt. Das ist aber schon länger.
War nicht nötig, nur eine Feststellung. (Dein Banner ist/war sehr ansehnlich!)
Das ist eher eine Frage an die @Moderationsteam und Admin, ob das grundsätzlich gewünscht ist, oder nicht.
Meine Meinung dazu ist nur eine mögliche Sichtweise.
Vielleicht kann man die Höhe begrenzen, der seitliche "Kopfbereich" jedes Beitrags nimmt ja auch immer einen Mindestraum ein, wenn ein Avatar vorhanden ist?
@hdgram
Du könntest einen Teil deines Banners als Avatar nutzen und dann eine reine Textsignatur machen, die den gleichen Inhalt hätte.
PS: Ich finde nicht, dass das hier kein ausuferndes Problem ist mit überbordenden Signaturen!
- mobiax
- Echtname: Sascha
Ich wollte eh mal einen neuen Banner machen, mal schauen. Der wird dann im Falle des Falles auf jeden Fall schlanker. Und um zum Topic zurück zu kehren: Dazu muss die Fehlermeldung aber erstmal behoben sein
Wie lautet die denn genau? Wie oben geschrieben, ich konnte einfügen.
Speicher mal das Bild aus meiner Signatur und versuche es damit.
Und dann auch mit meinem URL
Code: Alles auswählen
https://www.esm-gmbh.com/download/mustanggt.png
- mobiax
- Echtname: Sascha
Dein Banner klappt bei mit tatsächlich und auch Bilder von meinem Server klappen, imgur klappt nicht (mehr). Evtl. liegt es ja dann doch an imgur, hat aber auf jeden Fall mal funktionierthdgram hat geschrieben: ↑26. Apr 2024, 10:17Wie lautet die denn genau? Wie oben geschrieben, ich konnte einfügen.
Und dann auch mit meinem URLCode: Alles auswählen
Ursache ist klar die Bildquelle, bei mir klappt es auch, Bildquelle Google Photos.
Das 256-Zeichen-Limit macht allerdings Probleme bei längeren Bild-URLs, da sollte man vielleicht was dran drehen?
PS: Ich denke meine Signatur sollte ohne Bild bleiben?!
- alubundy
.... also, es liegt tatsächlich an der Bereitstellung der Bildquelle!
Ich habe jetzt Imgur und OneDrive als Bilquelle ausprobiert, sogar mit dem Bild von @hdgram
Der direkte Link von hdgram hat auch in meiner Signatur funktioniert, nehme ich das Signaturbild und will es
über Imgur oder OneDrive verwenden, kommt immer die Fehlermeldung (Bildgröße nicht erkannt).
Ich habe auch mit diversen Bildgrößen o.ä. experimentiert usw.
Jetzt werde ich noch andere Dienstleister analog Imgur testen, aber so geht es definitiv derzeit nicht .....
AL
AL
Später ist jetzt!
OneDrive gibt dir vermutlich keinen direkten Bildlink, ggf. musst du da einen Link generieren, zum "embed"en.
https://answers.microsoft.com/en-us/mso ... 77b6946ad9
- alubundy
.... also ich hab's nochmal mit einem anderen Image Hoster ausprobiert:
https://postimages.org/de/
Damit hat's tatsächlich funktioniert
AL
AL
Später ist jetzt!
Problem gelöst. Schwarmintelligenz hat mal wieder funktioniert.
Dann will ich mal das Bild aus meiner Signatur wieder rausschmeißen.
