Convertible spezial (Alle Themen zum Convertible)
The Snake
Postleitzahl: 71_
Echtname: Rudi
Sonstiges: GT Convertible PP
Oxford white
Re: Convertible spezial (Alle Themen zum Convertible)
Beitrag von The Snake » 23. Feb 2016, 17:21
Die Stubby Antenna gefällt mir auch sehr gut.
Hab Sie mal bestellt zum testen.
Die anderen Modelle des Versenders werden in Summe gut bewertet.
derZap
Postleitzahl: 59071
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von derZap » 23. Feb 2016, 17:24
Hab sie auch direkt bestellt..
The Snake
Postleitzahl: 71_
Echtname: Rudi
Oxford white
Beitrag von The Snake » 25. Feb 2016, 20:46
Montiert und passt.
Empfang ist ok und DAB funktioniert auch.
Hatte bei einem Sender 2 x aussetzer aber bin nicht sicher ob das mit der Originalantenne besser wäre.
NAVI auch ohne Probleme.
Mir gefällts besser und erfüllt meine Erwartungen.
Höre aber auch meistens Musik vom USB oder V8 blubbern :headbang:
Bogur
Postleitzahl: 85235
Echtname: Dietmar
Hat sich bedankt: 145 Mal
Beitrag von Bogur » 26. Feb 2016, 08:29
@The Snake
Gut zu hören dass du mit dem Empfang zufrieden bist - war ja bisher diesbezüglich sehr skeptisch.
Optisch ist es auf jeden Fall deutlich schöner als die Originalantenne :grins:
Hab das Teil auch gestern bekommen und werde es gleich morgen montieren und ausprobieren.
Gruß Dietmar
Lucky Member of: Bild
Hat sich bedankt: 386 Mal
Danksagung erhalten: 1523 Mal
Beitrag von wdakar » 26. Feb 2016, 09:29
@The Snake
Deutlich besser als das Original, und wenn dann der Empfang auch noch einigermaßen stimmt, ist das ja ein absolutes "Must Have" für die Oben-Ohne Fraktion...
:clap: :clap: :clap:
derZap
Postleitzahl: 59071
Beitrag von derZap » 2. Mär 2016, 18:22
The Snake hat geschrieben:Bild
Montiert und passt.
Hey,
Habe sie gerade montiert. Leider geht dab nicht.
Es waren drei Gewindeschrauben mit dabei. Es geht ja nur die eine die gleichbleibend schmal ist. Wo kann der Fehler sein?
gmork
Postleitzahl: 67166
Echtname: Stephan
Sonstiges: Premium Paket
BBK (klein)
Schropp
Pedders Fahrwerk
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Beitrag von gmork » 2. Mär 2016, 19:33
Geht's denn noch mit der Standard Antenne?
Wenn ja hast du vielleicht eh schon ein schwaches dab Signal und die neue Antenne gibt ihm den Rest
Bild Projektthread
The Snake
Postleitzahl: 71_
Echtname: Rudi
Oxford white
Beitrag von The Snake » 2. Mär 2016, 20:01
Hatte jetzt auch Gelegenheit die Antenne etwas ausführlicher zu testen.
Je nach Empfangsstärke und Sender hatte das DAB aussetzer.
In ländlichen Gebieten und eher regionalen Sendern kein Signal und Empfang dann entweder automatisch auf FM umgestellt oder gar nichts.
Direkter FM-Empfang bisher ohne Probleme.
Hatte keine Lust das alternativ mit der Standard direkt zu vergleichen da für mich die Optik den evtl. schlechteren Empfang rechtfertigt.
Hatte aber auch mit der Original-Antenne keinen durchgehenden DAB Empfang und kann mit FM/Mukke von USB und V8 Leben.
Olli996
Postleitzahl: 29699
Echtname: Jürgen
Mustang: 2016 GT Convertible
Sonstiges: Porsche Taycan4S
MB S500L 4matic
VW Touareg V6TDi
VW T-Roc 2.0 TFSI Sport
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von Olli996 » 2. Mär 2016, 20:07
Geht mir genauso. DAB Versorgung in der Fläche eh nicht berauschend. Höre am liebsten V8 Radio :Banane:
Walter Röhrl
derZap
Postleitzahl: 59071
Beitrag von derZap » 2. Mär 2016, 20:28
gmork hat geschrieben:Geht's denn noch mit der Standard Antenne?
Höre bei uns in Hamm (östlicher Rand vom Ruhrpott) in einer Stadt mit 180000 Einwohnern über die Standardantenne dab ohne Aussetzer.
Mir der stummelantenne ist das dab Signal tod. Fm geht ganz ok.
Hmm
jbdiver
Postleitzahl: 4313
Beitrag von jbdiver » 11. Mär 2016, 14:38
gruss aus der schweiz,
nachden zum teil positiven berichten über die "stummelantenne" habe ich mir ebenfalls eine bestellt... leider auch nur mit mässigem erfolg :-(
mit der originalantenne habe ich super dab-empfang, mit der stummelantenne immer wieder aussetzer, was so nervig war, dass jetzt wieder die original antenne an ort und stelle für super empfang sorgt :-)
grüsse aus basel
schnuschnau
Postleitzahl: 60486
Echtname: Erik
Danksagung erhalten: 33 Mal
Beitrag von schnuschnau » 19. Mär 2016, 11:43
Nachdem ich mit Hilfe des Forums (nochmal Dank!) mein Problem lösen konnte, dass die Alarmanlage sich nicht mit meinem Doppelparker-Platz vertragen hat, hatte ich jetzt noch das Problem, dass die Antenne beim Hochfahren an die Decke stößt und gebogen wird. Sie ist einfach 2 cm zu lang. leider habe ich keine Alternative gefunden, die kürzer ist und auf den Fuß passt, der wesentlich breiter ist, als bei den Zubehörantennen. Der hier schon behandelte Stummel ist eher als Abdeckung als als Antenne zu sehen.
Dann ist mir aufgefallen, dass man die Antenne kürzen kann. Dazu zieht man einfach das Abschlußgummi ab, sägt die Fiberglassstange bis auf ein paar Milimeter über dem Ende des um sie gewickelten Drahtes (die eigentliche Antenne) ab, entfernt die Kunststoffumhüllung, sägt die Stange ein 4 mm vom oberen Rand etwas ein und steckt das Abschlussstück wieder auf, dessen innere Wulst in der eingesägten Vertiefung eine Arretierung findet.
Vielleicht hilft es ja einem von euch...
Mustang6
Hat sich bedankt: 356 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal
Beitrag von Mustang6 » 19. Mär 2016, 20:31
schnuschnau hat geschrieben:... hatte ich jetzt noch das Problem, dass die Antenne beim Hochfahren an die Decke stößt und gebogen wird. Sie ist einfach 2 cm zu lang...
:Hä: :shrug: ich glaub, ich brauche eine Erklärung
Kaizza
Postleitzahl: 87600
Sonstiges: 2,3L Ecoboost Convertible
Beitrag von Kaizza » 20. Mär 2016, 00:02
schnuschnau hat geschrieben:Nachdem ich mit Hilfe des Forums (nochmal Dank!) mein Problem lösen konnte, dass die Alarmanlage sich nicht mit meinem Doppelparker-Platz vertragen hat, hatte ich jetzt noch das Problem, dass die Antenne beim Hochfahren an die Decke stößt und gebogen wird. Sie ist einfach 2 cm zu lang. leider habe ich keine Alternative gefunden, die kürzer ist und auf den Fuß passt, der wesentlich breiter ist, als bei den Zubehörantennen. Der hier schon behandelte Stummel ist eher als Abdeckung als als Antenne zu sehen.
Leg die Kiste einfach tiefer :cool:
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest :Drive:
schnuschnau
Postleitzahl: 60486
Echtname: Erik
Re: RE: Re: Convertible spezial (Alle Themen zum Convertible)
Beitrag von schnuschnau » 20. Mär 2016, 00:23
Mustang6 hat geschrieben:
Schon mal einen Doppelparker gesehen? Dabei steht das Auto auf einer beweglichen Fläche und wird über eine Hydraulik rauf- oder runtergefahren.
Auf diese Weise spart man sich quasi ein Parkdeck:
schnuschnau
Postleitzahl: 60486
Echtname: Erik
Beitrag von schnuschnau » 20. Mär 2016, 00:26
Kaizza hat geschrieben:
Im Prinzip kein schlechter Ansatz, nur krieg ich mein Pony dann nicht mehr ohne Aufsetzen auf den Doppelparker Bild
Mustang6
Beitrag von Mustang6 » 20. Mär 2016, 00:33
schnuschnau hat geschrieben: Schon mal einen Doppelparker gesehen? Dabei steht das Auto auf einer beweglichen Fläche und wird über eine Hydraulik rauf- oder runtergefahren.
Bisher nur auf Bildern gesehen. D.h. Wenn du an das obere Auto willst, musst du das untere wegfahren?
schnuschnau
Postleitzahl: 60486
Echtname: Erik
Re: RE: Re: RE: Re: Convertible spezial (Alle Themen zum Convertible)
Beitrag von schnuschnau » 20. Mär 2016, 06:02
Nein, die Autos bleiben stehen. Der Rand der Bühne an der Wand ist quasi die Achse, der andere wird bewegt. Guckst du hier:
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Hat sich bedankt: 280 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von Bikomi » 21. Mär 2016, 19:59
So einen Doppelparker hat mein Onkel auch in Benutzung.
Gruselig, wenn die Dinger sich bewegen.
Da hätte ich immer Angst ums Pony. :eek:
schnuschnau
Postleitzahl: 60486
Echtname: Erik
Beitrag von schnuschnau » 22. Mär 2016, 07:03
Bikomi hat geschrieben:So einen Doppelparker hat mein Onkel auch in Benutzung.
Das ist reine Gewöhnungssache. Wir parken schon 14 Jahre verschiedene (auch deutlich teurere) Autos auf den Dingern, ohne dass es jemals ein Problem gab.
Zurück zu „Convertible only“
