Convertible spezial (Alle Themen zum Convertible)
- The Snake
- Postleitzahl: 71_
- Echtname: Rudi
- Sonstiges: GT Convertible PP
Oxford white - Hat sich bedankt: 9 Mal
Re: Convertible spezial (Alle Themen zum Convertible)
Die Stubby Antenna gefällt mir auch sehr gut.
Hab Sie mal bestellt zum testen.
Die anderen Modelle des Versenders werden in Summe gut bewertet.
- The Snake
- Postleitzahl: 71_
- Echtname: Rudi
Montiert und passt.
Empfang ist ok und DAB funktioniert auch.
Hatte bei einem Sender 2 x aussetzer aber bin nicht sicher ob das mit der Originalantenne besser wäre.
NAVI auch ohne Probleme.
Mir gefällts besser und erfüllt meine Erwartungen.
Höre aber auch meistens Musik vom USB oder V8 blubbern
- Bogur
- Postleitzahl: 85235
- Echtname: Dietmar
- Hat sich bedankt: 145 Mal
@The Snake
Gut zu hören dass du mit dem Empfang zufrieden bist - war ja bisher diesbezüglich sehr skeptisch.
Optisch ist es auf jeden Fall deutlich schöner als die Originalantenne
Hab das Teil auch gestern bekommen und werde es gleich morgen montieren und ausprobieren.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
"Das Leben ist zu kostbar um kleine häßliche Autos zu fahren!" drum mit .... passt doch!
Lucky Member of:
Lucky Member of:
- wdakar
- Postleitzahl: 53572
- Echtname: Wilfried
- Hat sich bedankt: 386 Mal
- Danksagung erhalten: 1523 Mal
@The Snake
Deutlich besser als das Original, und wenn dann der Empfang auch noch einigermaßen stimmt, ist das ja ein absolutes "Must Have" für die Oben-Ohne Fraktion...
Wilfried
Wilfried
- Postleitzahl: 59071
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Hey,The Snake hat geschrieben:
Montiert und passt.
Habe sie gerade montiert. Leider geht dab nicht.
Es waren drei Gewindeschrauben mit dabei. Es geht ja nur die eine die gleichbleibend schmal ist. Wo kann der Fehler sein?
- gmork
- Postleitzahl: 67166
- Echtname: Stephan
- Sonstiges: Premium Paket
BBK (klein)
Schropp
Geht's denn noch mit der Standard Antenne?
Wenn ja hast du vielleicht eh schon ein schwaches dab Signal und die neue Antenne gibt ihm den Rest
Projektthread
Projektthread
- The Snake
- Postleitzahl: 71_
- Echtname: Rudi
Hatte jetzt auch Gelegenheit die Antenne etwas ausführlicher zu testen.
Je nach Empfangsstärke und Sender hatte das DAB aussetzer.
In ländlichen Gebieten und eher regionalen Sendern kein Signal und Empfang dann entweder automatisch auf FM umgestellt oder gar nichts.
Direkter FM-Empfang bisher ohne Probleme.
Hatte keine Lust das alternativ mit der Standard direkt zu vergleichen da für mich die Optik den evtl. schlechteren Empfang rechtfertigt.
Hatte aber auch mit der Original-Antenne keinen durchgehenden DAB Empfang und kann mit FM/Mukke von USB und V8 Leben.
- Olli996
- Postleitzahl: 29699
- Echtname: Jürgen
- Sonstiges: Porsche Taycan4S
MB S500L 4matic
VW Touareg V6TDi
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Geht mir genauso. DAB Versorgung in der Fläche eh nicht berauschend. Höre am liebsten V8 Radio
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Höre bei uns in Hamm (östlicher Rand vom Ruhrpott) in einer Stadt mit 180000 Einwohnern über die Standardantenne dab ohne Aussetzer.gmork hat geschrieben:Geht's denn noch mit der Standard Antenne?
Mir der stummelantenne ist das dab Signal tod. Fm geht ganz ok.
Hmm
- Postleitzahl: 4313
gruss aus der schweiz,
nachden zum teil positiven berichten über die "stummelantenne" habe ich mir ebenfalls eine bestellt... leider auch nur mit mässigem erfolg :-(
mit der originalantenne habe ich super dab-empfang, mit der stummelantenne immer wieder aussetzer, was so nervig war, dass jetzt wieder die original antenne an ort und stelle für super empfang sorgt
grüsse aus basel
grüsse aus basel
- schnuschnau
- Postleitzahl: 60486
- Echtname: Erik
- Sonstiges: EB Conv. PP magnetic
- Danksagung erhalten: 33 Mal
Nachdem ich mit Hilfe des Forums (nochmal Dank!) mein Problem lösen konnte, dass die Alarmanlage sich nicht mit meinem Doppelparker-Platz vertragen hat, hatte ich jetzt noch das Problem, dass die Antenne beim Hochfahren an die Decke stößt und gebogen wird. Sie ist einfach 2 cm zu lang. leider habe ich keine Alternative gefunden, die kürzer ist und auf den Fuß passt, der wesentlich breiter ist, als bei den Zubehörantennen. Der hier schon behandelte Stummel ist eher als Abdeckung als als Antenne zu sehen.
Dann ist mir aufgefallen, dass man die Antenne kürzen kann. Dazu zieht man einfach das Abschlußgummi ab, sägt die Fiberglassstange bis auf ein paar Milimeter über dem Ende des um sie gewickelten Drahtes (die eigentliche Antenne) ab, entfernt die Kunststoffumhüllung, sägt die Stange ein 4 mm vom oberen Rand etwas ein und steckt das Abschlussstück wieder auf, dessen innere Wulst in der eingesägten Vertiefung eine Arretierung findet.
Vielleicht hilft es ja einem von euch...
- Mustang6
- Hat sich bedankt: 356 Mal
ich glaub, ich brauche eine Erklärungschnuschnau hat geschrieben:... hatte ich jetzt noch das Problem, dass die Antenne beim Hochfahren an die Decke stößt und gebogen wird. Sie ist einfach 2 cm zu lang...
- Postleitzahl: 87600
- Sonstiges: 2,3L Ecoboost Convertible
schnuschnau hat geschrieben:Nachdem ich mit Hilfe des Forums (nochmal Dank!) mein Problem lösen konnte, dass die Alarmanlage sich nicht mit meinem Doppelparker-Platz vertragen hat, hatte ich jetzt noch das Problem, dass die Antenne beim Hochfahren an die Decke stößt und gebogen wird. Sie ist einfach 2 cm zu lang. leider habe ich keine Alternative gefunden, die kürzer ist und auf den Fuß passt, der wesentlich breiter ist, als bei den Zubehörantennen. Der hier schon behandelte Stummel ist eher als Abdeckung als als Antenne zu sehen.
Leg die Kiste einfach tiefer
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest
- schnuschnau
- Echtname: Erik
Re: RE: Re: Convertible spezial (Alle Themen zum Convertible)
Schon mal einen Doppelparker gesehen? Dabei steht das Auto auf einer beweglichen Fläche und wird über eine Hydraulik rauf- oder runtergefahren.Mustang6 hat geschrieben:ich glaub, ich brauche eine Erklärungschnuschnau hat geschrieben:... hatte ich jetzt noch das Problem, dass die Antenne beim Hochfahren an die Decke stößt und gebogen wird. Sie ist einfach 2 cm zu lang...
Auf diese Weise spart man sich quasi ein Parkdeck:
- schnuschnau
- Echtname: Erik
Im Prinzip kein schlechter Ansatz, nur krieg ich mein Pony dann nicht mehr ohne Aufsetzen auf den DoppelparkerKaizza hat geschrieben:schnuschnau hat geschrieben:Nachdem ich mit Hilfe des Forums (nochmal Dank!) mein Problem lösen konnte, dass die Alarmanlage sich nicht mit meinem Doppelparker-Platz vertragen hat, hatte ich jetzt noch das Problem, dass die Antenne beim Hochfahren an die Decke stößt und gebogen wird. Sie ist einfach 2 cm zu lang. leider habe ich keine Alternative gefunden, die kürzer ist und auf den Fuß passt, der wesentlich breiter ist, als bei den Zubehörantennen. Der hier schon behandelte Stummel ist eher als Abdeckung als als Antenne zu sehen.
- Mustang6
Bisher nur auf Bildern gesehen. D.h. Wenn du an das obere Auto willst, musst du das untere wegfahren?schnuschnau hat geschrieben: Schon mal einen Doppelparker gesehen? Dabei steht das Auto auf einer beweglichen Fläche und wird über eine Hydraulik rauf- oder runtergefahren.
- schnuschnau
- Echtname: Erik
Re: RE: Re: RE: Re: Convertible spezial (Alle Themen zum Convertible)
Nein, die Autos bleiben stehen. Der Rand der Bühne an der Wand ist quasi die Achse, der andere wird bewegt. Guckst du hier:Mustang6 hat geschrieben:Bisher nur auf Bildern gesehen. D.h. Wenn du an das obere Auto willst, musst du das untere wegfahren?schnuschnau hat geschrieben: Schon mal einen Doppelparker gesehen? Dabei steht das Auto auf einer beweglichen Fläche und wird über eine Hydraulik rauf- oder runtergefahren.
- Bikomi
- Postleitzahl: 67xxx
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
So einen Doppelparker hat mein Onkel auch in Benutzung.
Gruselig, wenn die Dinger sich bewegen.
Da hätte ich immer Angst ums Pony.
- schnuschnau
- Echtname: Erik
Das ist reine Gewöhnungssache. Wir parken schon 14 Jahre verschiedene (auch deutlich teurere) Autos auf den Dingern, ohne dass es jemals ein Problem gab.Bikomi hat geschrieben:So einen Doppelparker hat mein Onkel auch in Benutzung.
