So schnell kann es gehen ....
- Triple-M
- Postleitzahl: 39340
Re: So schnell kann es gehen ....
@Mustang_2903 : Mein aufrichtiges Beileid! Es ist verdammt ärgerlich, dass der Fußgängerschutz ausgelöst hat, das macht die Sache nicht besser.
Wir haben hier schon sehr viele Berichte dieser Art gelesen. Häufig war der Pirelli beteiligt, meist sind Automatikfahrzeuge betroffen. Es hat auch schon echte Profis erwischt. Gerade bei dem von @Schwarzschild verlinkten Video von Danny fällt mir sein Kollege (VLN-Fahrer) ein, der Danny's silbergraues Pony geschrottet hat. Auch der Wölflick-Racing Mustang fing beim Herausbeschleunigen aus der Kurve an sich zu drehen. Bei Wölflick-Racing hat man das Problem durch den Tausch des OEM-Diffs gegen ein KAAZ-Sperrdiff behoben.
Ich denke wir haben eine Kombination aus schlechtem Grip des Reifens, einem ungünstigen Lastwechselmoment durch die Automatik und einer dadurch bedingten viel zu hohen Sperrwirkung des Differentials.
Das OEM-Differential hat einen durch Federvorspannung erzeugten Festsperrwert von ca. 50 Nm. Geht man aber ans Gas (oder erzeugt ein Schleppmoment durch die Motorbremse) wird die Sperrwirkung weiter erhöht, indem die Ausgleichskegelräder sich gegen die Antriebskegelräder abstützen, welche dann die Lamellenpakete weiter zusammendrücken. Ich habe das OEM-Differential in Verdacht, dass es nicht sauber lastabhängig, sondern eher binär sperrt. Was der Driftfahrer oder der Dragracer sich wünschen, ist auf der Straße bei Kurvenfahrt aber eher ungünstig. Ein feinfühligeres Einsetzen der Sperre, z. B. wie bei einem Drexler-Diff per Druckscheibe und Rampenwinkel, würde dieses Verhalten erheblich verbessern und kalkulierbarer machen. Helfen könnten aber auch schon der Austausch der OEM-Lamellen gegen welche geringerem Reibwert oder sogar ein anderes Diff-Öl mit weniger Friction-Modifiern. Kennt man all diese Umstände und will nichts ändern, dann bleibt einem nichts weiter übrig, als bei schlechter Traktion (kalt, nass, P0) extrem behutsam am und vom Gas zu sein. Schon ein leichter Lastwechsel kann in Kurven oder bei unterschiedlichen Gripverhältnissen schon zu viel sein. Sogar der Bremseneingriff des ESP ist dann kontraproduktiv, ruft er doch den nächsten starken Lastwechsel hervor.
Zuletzt geändert von Triple-M am 14. Mai 2021, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Das Tagebuch von Triple-M
Wissenswertes zum Coyoten
Das Fahrwerk des S550
- Postleitzahl: 61440
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 88 Mal
Das würde bedeuten , dass bei einem FL-Handschalter mit Torson Diff und vernünftigen Reifen, diese Probleme nicht da wären.
Wäre mal interessant zu wissen wie Vorfälle dieser Art statistisch verteilt auf VFL/ FL AT/MT verteilt sind. Man bekommt den Eindruck, dass meistens VFL AT involviert sind.
- Triple-M
Wie kommst du darauf, dass das EU-FL mit Handschalter ein Torsen hat? Ein Torsen würde das Risiko aber deutlich verringern. Und beim Handschalter hat der Fahrer einfach nur mehr Kontrolle über den Lastwechsel als bei der Automatik.SuperC hat geschrieben: ↑14. Mai 2021, 08:28Das würde bedeuten , dass bei einem FL-Handschalter mit Torson Diff und vernünftigen Reifen, diese Probleme nicht da wären.
Zuletzt geändert von Triple-M am 14. Mai 2021, 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ich meine schön öfters gelesen zu haben, dass das FL in Europa immer mit Torson kommt.
ZB hier: https://mustang6.de/viewtopic.php?t=11754
- Mykael
- Postleitzahl: 670
- Sonstiges: Original
- Hat sich bedankt: 85 Mal
Nun ich kann nur sagen dass ich den Bullitt also FL MT in Sport+ mit Gewalt nicht zum ausbrechrn bekomme.
Da kommt maximal ein kurzer quersteher zustande.
Natürlich lenke ich instinktiv gegen wenn das Heck kommt.... bin aber kein Rennfahrer, ist nur instinktiv.
Mykael
Mustang BULLITT 2020
Mykael
- Triple-M
Da muss ich dich enttäuschen. Das in diesem Thread entstandene Gerücht ist bereits widerlegt. Auch das EU Fl kommt mit einer Lamellensperre. Ich persönlich würde ein Torsen auch nicht wollen. (bitte mit e = Torque Sensing = dremomentfühlend)SuperC hat geschrieben: ↑14. Mai 2021, 08:52Ich meine schön öfters gelesen zu haben, dass das FL in Europa immer mit Torson kommt.
Ja, habe ich gerade auch gelesen. Da sieht man mal wie schwer es ist an richtige Infos zu kommen. Und keine Ahnung warum mein Handy aus Torsen immer Torson machen will...Triple-M hat geschrieben: ↑14. Mai 2021, 08:58Da muss ich dich enttäuschen. Das in diesem Thread entstandene Gerücht ist bereits widerlegt. Auch das EU Fl kommt mit einer Lamellensperre. Ich persönlich würde ein Torsen auch nicht wollen. (bitte mit e = Torque Sensing = dremomentfühlend)SuperC hat geschrieben: ↑14. Mai 2021, 08:52Ich meine schön öfters gelesen zu haben, dass das FL in Europa immer mit Torson kommt.
- Triple-M
Beim FL hört man aber dennoch seltener von dem Verhalten. Zum einen hat man vom P0 auf den PS4S umgestellt. Ich bin beide Reifen gefahren. Der Michelin hat bei Nässe und Kälte eine bessere Traktion, beim Pirelli war die Traktion bei Nässe und Kälte wohl auch stark abhängig von der gerade in Mexiko produzierten Charge. Was ich mir auch gut vorstellen kann, sind Lamellen mit leicht verringerten Reibwerten im FL. Die springen uns dann aber nicht so ins Auge, wie ein anderer Reifen und Ford macht leider keine Angaben zur Sperrwirkung des OEM-Diffs.
Trike Rewaco RF1LT2 Turbo - Hat sich bedankt: 1661 Mal
- Danksagung erhalten: 2107 Mal
Stellt sich mir sofort die Frage, ob dann nicht die BE erlöscht. Das ist doch ein wesentlicher Teil des Fußgängerschutzes und damit Teil der Betriebserlaubnis.
Der Eindruck täuscht Dich nicht. Zum einen wurde der vFL werksseitig mit den Pirelli ausgestattet, und zwar mit den berüchtigten "Holzreifen" aus Mexico, nicht zu vergleichen mit den hier in Europe hergestellten Pirelli, der FL hatte dann (zumindest ab Anfang 2018) werksseitig die Michelin. Zum anderen reagiert(e) die Automatik schon mal etwas überraschend beim zurückschalten wenn man aus der Kurve heraus beschleunigt.
Aber es gibt auch ausreichend Berichte über MT, die auf gerader Strecke bei entsprechenden Straßenverhältnissen bei Fuß aufs Gas mit dem Heck kamen.
Und ich denke, wenn wir heute von dem einen oder anderen lesen, er hätte mit dem Pirelli keine Probleme, dann dürften das i.d.R hier nachgerüstete neu aufgezogene sein.
- phsc84
- Postleitzahl: 9493
- Land: Liechtenstein
- Echtname: Philip
- Hat sich bedankt: 75 Mal
Kannst Du das noch etwas erläutern? Was spricht gegen das Torsen? Das sensiblere Verhalten ist ja ein klarer Vorteil.
- Postleitzahl: 70565
- Echtname: Andreas
- Hat sich bedankt: 440 Mal
Wenn einem aber der Geldbeutel wichtiger ist als ein „Knallkopf oder Leit(d)pfosten“, kann ein durchgeschnittenes Kabel in Kauf genommen werden...
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4687 Mal
- Danksagung erhalten: 8267 Mal
Es gibt drei verschiedene Getriebesoftwareversionen.
Mich würde unabhängig der Reifen interessieren, welche zur Zeit installiert ist.
- Triple-M
Ich müsste fast ein Buch schreiben, um das ausführlich zu erklären und dann sind wir hier sehr Off-Topic. Die Kurzfassung: Das Torsen bietet keine Anfahrhilfe, wenn z. B. ein Rad auf Eis steht, denn es kann immer nur ein Vielfaches des Drehmoments des einen Rades an das andere übertragen. Das Vielfache von null Nm bleibt null Nm. Das Torsen kann auch entweder nur im Zug- oder Schubbetrieb Drehmoment übertragen. Für gute Performance braucht es aber in beiden Richtungen teils unterschiedliche Sperrwirkung.
Um zurück zum Topic zu kommen: Für die hier geschilderte Fahrsituation würde sich ein Torsen aber besser machen, als ein grobmotorisches Lamellendiff.
- Mach 1
- Hat sich bedankt: 6749 Mal
Danke für den Beitrag. Beide Videos sind sehr interessant.Schwarzschild hat geschrieben: ↑14. Mai 2021, 00:39Tut mir Leid für Dich, ich drück Dir die Daumen das er bald wieder On The Road ist.
Was die Reifen angeht hab ich mal einen interessanten 2 teiligen Test, wer es noch nicht gesehen hat.
https://www.youtube.com/watch?v=JsXT_OUCxr4
Und dann gibt es immer noch Sparmeister hier im Forum, die 4mm Profiltiefe als völlig ausreichend erachten.
Ich hatte ja selbst voriges Jahr ein Erlebnis der besonderen Art.
P Zero, über 20 Grad, speckige Straßenoberfläche, Zurückschalten bei ca.60km/h und kräftig im 2.Gang Gas gegeben.
Heck bricht überraschend extrem aus, kann aber noch recht gut korrigiert werden.
Beim folgenden Gegenpendler war der Abflug aber gerade noch zu verhindern.
Die Situation mit Automatik, höherer Geschwindigkeit und Gegenverkehr möchte ich mir nicht vorstellen.
- Triple-M
Das Durchschneiden des Kabels wird aber nicht das Ausbrechen des Hecks verhindern. Mir wäre es wichtiger an der Ursache für den Heckausrutscher (Reifen, Getriebesoftware, Sperrverhalten des Diffs) zu arbeiten, anstatt eine eher unwahrscheinliche Auswirkung zu bekämpfen.Panomatic hat geschrieben: ↑14. Mai 2021, 10:20Wenn einem aber der Geldbeutel wichtiger ist als ein „Knallkopf oder Leit(d)pfosten“, kann ein durchgeschnittenes Kabel in Kauf genommen werden...
- dark star
- Postleitzahl: 49XXX
- Echtname: Guido
Wenn ich so etwas lesen, fühle ich mich in meiner Einschätzung bestärkt, dass die Entwickler bei Ford extremen Mist gebaut haben bei der Abstimmung des ESP oder die ein total billige Version des ESP verbaut haben, die es einfach nicht besser kann.Der Pirat hat geschrieben: ↑13. Mai 2021, 23:28Hallo,
mir ist etwas Ähnliches passiert.
Im letzten Herbst bei 8 Grad und starkem Nieselregen ist mir der Mustang (GT 2019 Automatik)ohne jegliche Vorwarnung bei Tempo <80 km/h in einer ganz leichten Rechtskurve plötzlich ausgebrochen.
Ich hatte extremes Glück das kein Gegenverkehr kam da ich die komplette Fahrbahn beim Schleudern brauchte.
Mit etwas Glück habe ich den Mustang mit mehrmaligen Gegenlenken wieder einfangen können.
Danach ging mir das Herz in die Hose (bin Fahrlehrer und bin einiges gewöhnt) denn so etwas ist mir noch nie passiert (außer im Winter auf Schnee)
Ich habe die Michelin Pilot Sport s4 drauf.
Gruß Rüdiger
Das muss in der heutigen Zeit besser gehen und das muss auch nicht ausschließen, dass man mit einem sicher abgestimmten Fahrzeug nicht mehr driften kann. Dafür gibt es dann den Modus Sport oder ähnliches.
Aber bei vorsichtiger Fahrweise und eventuell noch im Modus Schnee/Nässe darf so was bei aktuellen Fahrzeugen nicht passieren!
Da gibt es nichts zu diskutieren!
Das ist einfach nur gefährlich und so was macht im öffentlichen Straßenverkehr überhaupt keinen Sinn.
Kann natürlich auch sein, dass Ford das gar nicht so ungelegen kommt, wenn ein Mustang verschrottet wird, dann können sie Ersatzteile und eventuell neue Fahrzeuge verkaufen.
Wir werden alle sterben!
- MarcV8
- Echtname: Marc
- Sonstiges: 10AT PP2
@Triple-M Martin, es macht wie immer Freude, Deine Beiträge zu lesen.
Sag mal, kann es in der beschriebenen Langsamfahr-Situation (innerstädtischer Kreisverkehr) beim Automatikgetriebe sein, daß die WÜK tempobedingt noch nicht arbeitet, daher etwas Wandlerschlupf entsteht, und somit das Raddrehmoment noch höher ist, als es durch die Übersetzung per Zurückschalten ohnehin schon ist?
- dtmdriver
- Postleitzahl: 79639
- Echtname: Matthias
Honda Fireblade SC59 ABS
Kawasaki Z900
Ford Fiesta ST MP215
Toyota Avensis 2.0 - Hat sich bedankt: 1986 Mal
mir ist vor 2 Wochen genau das gleiche passiert, der Leitpfosten den ich getroffen habe ist allerdings geflogen, da nur in den Boden gesteckt und das Verkehrsschild stand weit genug weg... (Der Schaden trotzdem auf den ersten Blick ordentlich...)
Es war auch nur ein leichter Quersteher, aber es war naß, ca. 10°C und die Michelin PS4S (!), ebenfalls aus einem Kreisel raus.
Das Problem ist m.M. nach nicht zwingend der Reifen, sondern die nasse FAHRBAHNMARKIERUNG, welche den Kreisel "absperren".
Das ist dann wie die bewässerte Fläche beim Fahrsicherheitstraining, ab 30-40km/h, keine Chance, und der Pirelli macht es nicht besser.
Mit dem hatte ich beim Abbiegen im 5.(!) Gang bei ca. 40km/h unter leichter Last über eine nasse Fahrbahnmarkierung bereits ein zucken im Heck.
PS: Ich hab es eventuell diesmal auch drauf angelegt, war auch auf kein Problem, bis die nasse Fahrbahnmarkierung kam. Die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Davor und danach war der Grip, trotz Naß/Feucht absolut in Ordnung und das Abfangen war prinzipiell ok. Selbst testweises sehr scharfes anfahren im 1. Gang bei Nässe/Regen hat kein haltloses Durchdrehen provoziert. (Und die Fahrt zur Werkstatt bei teilweisem Schneefall und etwas Schnee auf der Straße (Anfang Mai...) war auch kein Problem)
Dtmdrivers Eleanor
- MarcV8
- Echtname: Marc
@dark star
Vom Grundsatz her bin ich voll bei Dir - allerdings beisst sich die Aussage mit der letzten Zeile Deiner Signatur -:)
Subjektiv finde ich es sogar recht interessant, wenn unser Gaul gefährlich ist / als gefährlich wahrgenommen wird.
Wenn wir mal an ältere Porsche 911 Turbos denken (Baureihe 930 und 964/965 - 70er bis Anfang 90er), dann waren diese als "Witwenmacher" bekannt. Was Kennern immer noch einen gewissen Respekt abverlangt. Und die langfristige Wert-Entwicklung alles andere als negativ beeinflusste.
Objektiv ist es natürlich schade um jeden "Bums" und vor allem bedauerlich, wenn Menschenleben gefährdet werden.
