- Cayuse
- Postleitzahl: 71032
- Hat sich bedankt: 427 Mal
Wo gibt es denn einen Ölwechsel auf Garantie? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört...
- Mr. Zero
- Postleitzahl: 65510
BMW 320i GT (2017)
Was für eine Garantie hast Du/meinst Du? Verbrauchs-/Verschleißartikel sind von keiner Garantie gedeckt, oder meinst Du einen Service-Vertrag, der die Inspektionen umfasst?
built: 07.10.2016...
...on the Road: 07.02.2017
![S550 Ruby Red Convertible :S550_RUB_C:](./images/smilies/C_s550_RUB.gif)
Ja, das zweite. Wichtiger ist mir allerdings die Frage, ob man das selbst machen kann? Würd mir glaub ich Spass machen.
- Cyber_Dude
- Echtname: Claus
- Sonstiges: AT PP
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 55 Mal
Die Prozentangabe bezieht sich auf die (theoretisch-errechnete) Qualität des Motoröls. Wieviel Öl im Motor ist wird über den Ölmessstab gemessen. Nachfüllen (falls etwas fehlt) hat keinen Einfluss auf die Qualität.dixieland hat geschrieben:Moin,
ich hatte diesen Aufruf zum Ölwechsel letzes Jahr auch im Display und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob da nicht irgendwo ein Übersetzungsfehler vorliegt. Nicht dass diese Aufforderung zum Ölwechsel eigentlich eine Aufforderung zur Prüfung des Ölstandes ist! Und die Angaben in % Prozent beziehen sich dann auf den Ölstand, z. B. 36% über Minimum.
Ich habe den Ölwechsel dann im Oktober 2016 machen lassen - bei einem KM-Stand von ca. 9000Km. Allerdings hatte ich bei 1300 Km schon einen Ölwechsel machen lassen, d. h. der Aufruf kam nach 7700Km. Meine Fahrweise passt aber nicht wirklich dazu: Ich bin bisher 1x für ein paar Minuten 220Km/h gefahren, habe Sally bisher noch nie ausgefahren und fahre meist 140-160 auf der Autobahn und kaum Stadtverkehr. Mein Öl war nach diesen 7700 Km immer noch gelb und sah sehr gut aus.
Deshalb meine Bitte an die Forenmitglieder, die gerade den Aufruf zum Ölwechsel im Display sehen:
Prüft bitte mit dem Peilstab den Ölstand ganz genau, am besten beide Seiten des Peilstabs genau ansehen, das ist nicht immer eindeutig, leider. Ich vermute, Ihr müßt Öl nachfüllen, was ja auch OK ist. Ich vermute, dass die Aufforderung zum Ölwechsel nach dem Auffüllen verschwindet.
Lg Dixieland
Eigentlich kann ich Sally heute auch zum ersten Mal wieder reiten. Aber bei dem Wetter hier!!!??? Am Samstag soll es ja besser werden!
Deshalb: Durchhalten ist angesagt
Gruß, Claus...
![S550 Ingot Silver :S550_ING:](./images/smilies/s550_ING.gif)
- Udo_B
- Postleitzahl: 50129
- Echtname: Udo
- Sonstiges: Automatik
(H&R Federn; 20mm Eibach Platten) - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 8 Mal
bei mir kam die Ölwechselmeldung und laut Anzeige waren 4% , Ölstand ist bei ca. 75% (zwischen Max und Min)dixieland hat geschrieben:.... Und die Angaben in % Prozent beziehen sich dann auf den Ölstand, z. B. 36% über Minimum.
Prüft bitte mit dem Peilstab den Ölstand ganz genau....
Also definitiv ist die Prozentangabe ein errechneter Wert der Qualität und nicht vom Ölstand.
Wenn die Anzeige beim Auffüllen weggeht liegt das daran, dass sich die Qualität des Öls verbessert und der Sensor das mitbekommt.
- Auf_Wunsch_gelöscht6
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Es gibt keinen Sensor. Der Wert ist in der Tat errechnet. Ansonsten würde man ja das Sondensignal verwenden. ![;) ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Olli996
- Postleitzahl: 29699
- Echtname: Jürgen
- Sonstiges: Porsche Taycan4S
MB S500L 4matic
VW Touareg V6TDi
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Hallo Zusammen,
kann jemand sagen, wie die Anzeige nach erfolgtem Ölwechsel zurückgesetzt oder abgestellt werden kann?
Gruß Olli
Gruß Olli
![S550 Oxford White Convertible :S550_OXF_C:](./images/smilies/C_s550_OXF.gif)
Walter Röhrl
- Piet
- Postleitzahl: 494xx
- Sonstiges: Automatik PP EU
- Hat sich bedankt: 95 Mal
HalloOlli996 hat geschrieben:Kann jemand sagen, wie die Anzeige nach erfolgtem Ölwechsel zurückgesetzt oder abgestellt werden kann?
Ich glaube so:
Menü---Einstellungen---Fahrzeug Einstellungen---dann Pfeil Rechts-- Reset Ölzustand
PS.
Das hat nichts mit dem Ölstand zu tun, die vergangenen 4 Monate hat mein Wagen ja wg. Saisonkennzeichen gestanden,
die Anzeige ist langsam aber sicher immer weiter runtergegangen.
Vermute auch, das das ein errechneter Wert ist.
- Postleitzahl: 68623
- Sonstiges: Mustang Fastback 5.0 magnetic,PP, Schalter
Bei mir kam der Hinweis zu Motorölwechsel etwa im September 2016 bei circa 7000 km. (geliefert wurde der Mustang Januar 2016) In der Ford Werkstatt wurde der Ölintervall resettet mit dem Argument : Der Bordcomputer errechnet auch zeitabhängig den Ölwechseltermin und die "Uhr" würde in Flatrock schon anfangen zu ticken. War für mich ein passendes Argument.Der Ölwechsel wurde dann im Januar 2017 bei etwa 11500 km gemacht mit der ersten Inspektion gemacht.
- FUW 5.0
- Postleitzahl: 24955
- Echtname: Frank
- Hat sich bedankt: 406 Mal
Bei mir exakt das gleiche. Gleiches Datum, gleicher Zeitablauf, gleiche km, gleiche Erklärung.MustangHP hat geschrieben:Bei mir kam der Hinweis zu Motorölwechsel etwa im September 2016 bei circa 7000 km. (geliefert wurde der Mustang Januar 2016) In der Ford Werkstatt wurde der Ölintervall resettet mit dem Argument : Der Bordcomputer errechnet auch zeitabhängig den Ölwechseltermin und die "Uhr" würde in Flatrock schon anfangen zu ticken. War für mich ein passendes Argument.Der Ölwechsel wurde dann im Januar 2017 bei etwa 11500 km gemacht mit der ersten Inspektion gemacht.
- Tom Blues
- Postleitzahl: 4462X
- Sonstiges: GT Fastback
Ingot Silver
Zugelassen : 29.08.2016 - Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Hallo Gleichgesinnte,
Ölstand prüfen, evt. Nachfüllen, Resetten..... weiterfahren bis zur nächsten Inspektion.
Gruss
![:engel: :engel:](./images/smilies/smilie_engel_020.gif)
Gruss
Gut Ding will Weile haben..... ![:cool: :cool:](./images/smilies/cool.gif)
- Postleitzahl: 47799
- Sonstiges: 10 AT, MagneRide, PP2
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Moin
Glaubt Ihr die Automobilhersteller sind blöd und "strecken" die Anzeige?
Ist doch bares Geld was nur am Kunden abgegriffen wird.
Der Algorithmus wird so angelegt sein, dass eben kürzere Intervalle plausibel erscheinen und der Kunde ängstlich einen Ölwechsel in Auftrag gibt.
So schnell ist öl nicht um.
Gruss
Thomas
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gruss
Thomas
- Hat sich bedankt: 97 Mal
Was steht in den Garabtiebedingungen und im Heft?
1Jahr 15000km?
Welche Bedingungen verkürzen das?
Wegdrücken und gut ist, ausser man fährt in der Wüste oder Kurzstrecke.
15000km /1xJahr ist ja theoretisch eh schon sicher angelegt.
5W-20 Plörre halt
die ist schon Müll beim einfüllen.
1Jahr 15000km?
5W-20 Plörre halt
2017 Mustang Convertible
- Reissi75
- Postleitzahl: 08280
- Echtname: René
- Sonstiges: PP, Magneride, Eibach-Pro Kit, 20“ Oxigin Concave 18
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 70 Mal
2. Ölwechsel nach ca. 9500km angezeigt. Öl war dunkel-schwarz. Da man ja nie weiß, ob nicht intern das "wegdrücken" gespeichert wird und bei einem Motorschaden dann auf diese Werte zurück gegriffen werden kann, wäre ich mir im Garantiezeitraum da nicht sicher.
- smü
- Postleitzahl: 86720
- Sonstiges: Audi S5 Coupé BJ 2017
Mustang GT ist bestellt - Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Das Öl ist spätestens ein paar Wochen nach dem Ölwechsel wieder schwarz. Für die Garantie zählt nur, was im Serviceplan steht, also alle 15tkm oder jährlich. Da brauchst du keine Angst haben.Reissi75 hat geschrieben:2. Ölwechsel bei ca. 9500km angezeigt. Öl war dunkel-schwarz. Da man ja nie weiß, ob nicht intern das "wegdrücken" gespeichert wird und bei einem Motorschaden dann auf diese Werte zurück gegriffen werden kann, wäre ich mir im Garantiezeitraum da nicht sicher.
- Postleitzahl: 84095
- Echtname: Patrick
- Sonstiges: Ford Mustang GT (Magnetic Grau) - Automatik
VW Golf 7 GTD (Carbon Steel Grey) - DSG - Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 58 Mal
Mal ne blöde Frage...!
Hat der Mustang eigentlich auch eine digitale Ölstandanzeige?
--> Werde ich also gewarnt wenn zu wenig Öl eingefüllt ist, oder muss ich immer manuel messen?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
![S550 Triple Yellow Fastback :S550_TRI:](./images/smilies/s550_TRI.gif)
![S550 Competition Orange :S550_COO:](./images/smilies/s550_COO.gif)
Bestellt: 04.11.2015
Gebaut: 24.02.2016
Baltimore: 11.03.2016
Bremerhaven: 16.04.2016
Beim Händler: 06.05.2016
Fahrzeugübergabe: 06.05.2016
Umbau bei GTG: 03.06.2016
![S550 Ruby Red :S550_RUB:](./images/smilies/s550_RUB.gif)
![S550 Oxford White :S550_OXF:](./images/smilies/s550_OXF.gif)
![S550 Deep Impact Blue :S550_DIB:](./images/smilies/s550_DIB.gif)
- Hat sich bedankt: 560 Mal
Hat er nicht. Musst per Hand mit dem Öl-Meßstab überprüfen.
Ich habe jetzt ca. 11.500km runter und mein GT ist 8 Monate alt, er war jetzt vor kurzem nach einem Unfall in der Werkstatt und jetzt fahre ich ihn wieder seit 2 Tagen (ca. 100km) doch jetzt kommt vor jedem start die Meldung "Motoröl in kürze wechseln". Laut BC habe ich nur noch 1% Lebensdauer des Öls (Ölstand ist in Ordnung).
Wie kann es sein das diese Meldung erst so spät kommt & wie sollte ich jetzt eurer Meinung nach weiter vorgehen?
