DAB Radio im US Mustang
- Postleitzahl: 25364
- Mustang: 2021 V6
- Sonstiges: KEINEN FORD MUSTANG MEHR!
FORD EXPLORER 2014 - Hat sich bedankt: 0
- Mustang: 2021 V6
Re: DAB Radio im US Mustang
Sag mal bitte, kann ich für das SYNC 3 die as-built Daten übernehmen, die original dem Fahrzeug bei SYNC 2 zugeordnet sind oder ändert sich da etwas?
- Mustang: 2021 V6
- buzz-dee
- Postleitzahl: 28279
- Sonstiges: Mustang GT PP US
Da ich den Umbau selbst noch nicht gemacht habe, nein. Ich bin aber der Meinung dass das nicht einfach so funktioniert. Du brauchst die as-built Daten eines möglichst gleich ausgestatteten Fahrzeugs das schon sync3 ab Werk hatte.
- Mustang: 2021 V6
Ok. Eins noch. Kann ich die SD Karte mit dem Kartenmaterial vom sync 2 nehmen?
- buzz-dee
Nein, der SD Slot funktioniert nicht mit Sync3. Die Karten sind auf der APIM gespeichert.
- Mustang: 2021 V6
Okay, da mein Gerät aus England kommt, wie bekomme ich die aktuellste deutsche Version drauf?
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4680 Mal
- Danksagung erhalten: 8256 Mal
Hast Du Forscan auf dem Rechner und den passenden Adapter dafür besorgt?
- Mustang: 2021 V6
Ja, habe ichMine hat geschrieben:Hast Du Forscan auf dem Rechner und den passenden Adapter dafür besorgt?
- Mine
Da müßte man wissen, was genau angezeigt wird. In der Regel ist das nicht viel.
Wenn ich Zeit bekomme, versuche ich etwas heraus zu finden.
- Mustang: 2021 V6
Habe gerade einen 2015er auf SYNC 3 umgerüstet. Hatte vorher Navigation und das SYNC 3 auch. Funktioniert soweit alles, bis auf die Fehlermeldung: USB HUB nicht kompatibel (iPhone koppeln geht aber) und ein GPS Signal empfängt er auch nicht. Ne Idee, was das ist?
- Mustang: 2021 V6
was muss ich im ForScan ändern, um DAB angezeigt zu bekommen. Habe jetzt DAB Laufwerk, aber wird noch nicht angezeigt
- Mine
Könnte dies hier sein 727-01-01 x0xx-xxxx-xxxx
Versuche es mal, wobei ich da ein C stehen habe.
- Mustang: 2021 V6
Habe es Gott sei Dank rausgefunden. bei mir ist es aber so:
7D0-01-01: xxxx-xxxA-xxxx
- Mine
Deswegen hatte ich ja geschrieben, versuchen....
Das wäre meine nächste Wahl gewesen, konnte ich aber eben nicht nachsehen, da ich die Liste nur auf meinem Rechner habe.
Muss mir die unbedingt mal online legen, das nervt langsam.
- Mustang: 2021 V6
btw, tut mir leid, aber ich habe noch ein paar Dinge:
Hat hier bitte jemand eine Idee?
- Lenkradfernbedienung für Volume ohne Funktion
- keine Verbindung von der Armatur (IPC) zum SYNC
- Navigation wählbar, aber Fehlermeldung, daß Navi nicht funktioniert
- kein GPS
- Mustang: 2021 V6
danke für Deine Mühe. Weiss ja auch, daß es nervt, aber ist ja für nen guten ZweckMine hat geschrieben:Deswegen hatte ich ja geschrieben, versuchen....
- Mine
Kein Thema,
wenn ich Zeit habe mache ich das gerne.
Das klingt aber nach einer Grundkonfiguration. Wenn mich nicht alles täuscht habe ich letztens im Mondeo Forum etwas darüber gelesen. Da wurde ein SYNC 2 umgebaut auf SYNC 3, da stand glaube ich alles was innerhalb neu programmiert wurde.
Will mich aber nicht darauf festlegen, dass das dann auch bei Dir passt.
Wenn ich morgen vor dem Rechner sitze, kann ich alle Listen schnell nachschauen. Hier auf der Couch mit IPad geht das nicht so gut.
- Mustang: 2021 V6
das wäre cool. Weisst Du, ich mussteja alles ändern. War ein Focus ohne RFK.
Jetzt ein Explorer mit RFK und Heizung hinten.
Das geht ja auch jetzt alles. Nur eben GPS und Navi noch nicht. Und für die korrekte Navi Freischaltung benötige ich die richtigen PID´ s. Habe die vom SYNC 2 genommen
- buzz-dee
Oben hast du geschrieben dass dab nicht geht, jetzt gps navi?
Blauer Stecker am ACM kommt mir irgendwie komisch vor. Beim Sync 3 kommt doch der blaue Stecker hinten an’s Display (APIM) ?
Ans ACM kommen ein schwarzer und ein weißer Antennenstecker. Wenn du die (blaue) GPS Antenne an’s ACM geschlossen hast, würde das erklären warum du weder navi noch dab hast.
Auf deinem Bildschirm sollte allerdings schon NAV im Menü angezeigt werden...das kann man beim Sync 3 nicht mit Forscan dazu programmieren. Das ist Hardwareseitig da oder eben nicht.
