"Die ovalen Flecken in Einscheibensicherheitsglas sind Eigenspannungen, die bei einem Bruch des Glases zum Zerkrümeln führen."
Und die sind dann nur in der Heckscheibe ?
Gruß, Michael
Was für ein schnuckliger Marketinggag. Aber er suggeriert eine gewisse Exklusivität bei gleichzeitiger Massenproduktion
Da ist jemand auf dem Holzweg: Im eigentlichen Echtheitszertifikat werden die Zahlen aller gebauter Modelle genau aufgeschlüsselt, auch die einzelnen Ausstattungsvarianten.DerCis hat geschrieben: ↑24. Nov 2022, 12:08Was für ein schnuckliger Marketinggag. Aber er suggeriert eine gewisse Exklusivität bei gleichzeitiger Massenproduktion
Ich erinner mich noch an die Pressemitteilung zur Einführung. Es wird in Deutschland nur (korrigiert mich) 700 Bullitts in Deutschland geben.![]()
O.k. Danke, mit der Erklärung kann ich mich anfreunden...Nachtaffe hat geschrieben: ↑24. Nov 2022, 12:43@Michelmann
Die Flecken entstehen durch die Rollen im Ofen beim Herstellungsprozess.
Dort im Abschnitt "Mängel, Schäden, Besonderheiten" beschrieben:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Einsche ... rheitsglas
Da muss ich dich leider korrigieren, es gab nie eine offizielle Mitteilung das nur 700 Bullitts nach Deutschland kommen. Es wurde nur davon gesprochen das der Bullitt limitiert sein wird. Wie diese genau diese aussieht wurde nicht so genau öffentlich kommuniziert. Letztendlich war die Limitation dann die Bauzeit von zwei Jahren...
Ganz einfach über Ford.
Nun ja, ´ne klare Antwort wäre schon mal hilfreich!
Wenn du eine (Sonnen-) Brille mit Polfilter hast, ist es unter Umständen sogar nicht mehr zu sehen, ja nachdem wie man den Kopf neigt....Nachtaffe hat geschrieben: ↑24. Nov 2022, 18:21Ich kenne das nicht nur vom Mustang, ich denke das ist normal (sprich eine Besonderheit des ESG) und um so auffälliger, je größer und gleichförmiger die Scheibe ist.
Wenn du eine (Sonnen-) Brille mit Polfilter hast, ist das sogar noch auffälliger.
Ansich ist die andere Erklärung auch richtig, weil die Rollen leiten nunmal Kräfte ein, die dann in Spannungen resultieren.
Also ich finde da [https://fordshowparts.com] keine Window Sticker für den Mustang 6Thorso hat geschrieben: ↑5. Dez 2022, 16:18Moinsen!
Nachdem ich das halbe Ford-Werk Köln wg.dieses Zertifikates wuschiggemacht habe, gab's eine Internetseite als Ergebnis
https://fordshowparts.com/
Dort gibt es auch eine Kopie vom originalen Windowsticker und natürlich auf Wunsch gerahmt.![]()
Ein schönes Weihnachtsgeschenk!
Danke für den Tipp!!!![]()
Euch allen eine schöne Adventszeit, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch in ein gesundes und zufriedenes neues Jahr 2023!
Thorso
Guckst Du: 2007-2022 FORD/ LINCOLN WINDOW STICKER (MONRONEY LABEL)Obsolet hat geschrieben: ↑5. Dez 2022, 22:52Also ich finde da [https://fordshowparts.com] keine Window Sticker für den Mustang 6
