Ford Pass Connect Modem
- Obimann
- Postleitzahl: 63303
- Sonstiges: ehemals 2015er Skoda Octavia 3 RS Combi ABT/Eibach, 2015er Kawasaki VN900 Classic Cruiser
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: Ford Pass Connect Modem
Ja. Hatte mich auch gewundert. Die haben offensichtlich die Konten abgemeldet, um den Kontenserver zu resetten und wenn du jetzt ins Profil guckst, hast du eine Mitglieds ID bekommen.
May the HORSE be with you!
- Obimann
nach mehreren Neustarten der App steht die irgendwann in deinem Profil unter dem Bild und deinem Namen
- Postleitzahl: 86609
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Ich habe eine Frage zum Ford Pass Connect Modem und zur Ford App.
Zuerst einmal, ich bin kein Vodafone Kunde sondern bei der Konkurrenz.
Leider funktioniert in meiner App die Ortung des Fahrzeugs nicht sowie das Auf- und Zusperren über die App nicht.
Liegt das an dem fehlenden Vodafone Vertrag oder mache ich etwas falsch?
noch eine Hinweis:
Wenn ich die App öffne dann bekomme ich auch über dem Fahrzeugbild immer folgende Meldung:
move.moveccs.epid_banner_enableccs
Weiß jemand was das bedeuten soll?
noch eine Hinweis:
- mobiax
- Postleitzahl: 22926
- Echtname: Sascha
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danksagung erhalten: 353 Mal
@hifidepp Das ganze funktioniert auch ohne das du den Vodafone Vertrag hast. Der Vertrag ist nur um den Hotspot zu nutzen, mehr nicht.
Hats du die Fernoptionen im Wagen alle freigeschaltet?
Ja soweit ich das finden konnte ist alles aktiviert. Ich bekomme heute um 17:00 Uhr mein Auto vom UBS zurück und werde dann zum xten Mal alle Einstellungen kontrollieren aber funktioniert hat es leider noch nicht.
@mobiax
hier mal ein Bild von den Konnektivitätseinstellungen, alles ist aktiviert.
Doch weiterhin kann ich kaum was nutzen von der APP. Ortung funktioniert gar nicht, und sowas wie Restreichweite oder Gesamtkilometer funktioniert nur wenn das Auto in der Garage ist, da er hier im WLAN. Komisch ist aber das ein Auf- oder Zusperren mit der APP trotzdem nicht möglich ist. Was passt denn da nicht? Ich steig nicht dahinter....
- mobiax
- Echtname: Sascha
@hifidepp Musst du dich mal an den App Support sonst wenden, hatte an die auch schonmal einen Bug gemeldet. Dauert aber etwas bis die antworten: [email protected]
- Basco
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Du hast aber schon auf der App den Button gefunden wo man das Auto verbinden muss? Danach muss man im Sync3 noch was bestätigen.
Das hast du alles gemacht, oder?
Desweiteren gibts noch beim Tacho eine Einstellung für Entriegeln und Fernstart. Schau mal ob das aktiviert ist.
Danke Euch für Eure Hilfe!
Nun funktioniert es. Ich habe mehrmals versucht die Konnektivitäts Einstellungen wieder auf „0“ zu setzen was aber nichts gebracht hat. Nun habe ich zuerst noch meine Bluetooth Verbindung gelöscht und alles neu verbunden. Jetzt klappts!
Danke
Danke
- Basco
Kann es sein, dass wenn man Auto per App startet, der Auspuffsound auf leise wechselt?
Ist mir heute aufgefallen. Muss man dann erst manuell wieder umstellen sonst bleibt er auf leise.
- Postleitzahl: 65428
- Echtname: Patrick
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Normal startet das Fahrzeug immer im Normal Modus, außer du hast in den Einstellungen eine Zeit für den Leise-Start eingestellt!
Was auf jeden Fall ist, dass das Pony zuerst mal kräftig Losbrüllt und dann nach einiger Zeit 1-2 Minuten etwas leiser wird.
Weiterhin geht das Pony nach 5 Minuten wieder aus wenn du keine Bestätigung im Fahrzeug drückst.
Schade finde ich das man zur Zeit so wenig Einstellungen vornehmen kann.
Im Winter würde ich gerne die Sitzheizung und die Lenkradheizung schon vorab einstellen, vielleicht sogar mit Heizung auf HI.
Allen immer genug Gummi auf der Strasse.
Gruß.
Patrick
Gruß.
Patrick
- Basco
Du kannst bis 15 min einstellen wo der Wagen anbleiben kann.Mogli_2019 hat geschrieben: ↑2. Apr 2020, 11:38Normal startet das Fahrzeug immer im Normal Modus, außer du hast in den Einstellungen eine Zeit für den Leise-Start eingestellt!
Ne mit dem leise Modus ist komisch. Ich hab keine Uhrzeit oder so drin. Nachts um 22 Uhr als ich per App gestartet habe, stand der Sound auf leise. Vielleicht mit Absicht so, dass das Auto nicht unnötig laut rumsteht?
Ach ja und man kann einstellen, dass Klima, Sitzheizung etc. aut. mit den Bedingungen angeht.
Also Sitzheizung und Lenkradheizung gingen bei mir automatisch mit an als es 4°C hatte.
- Basco
Ich hab seit heute das Problem, dass mir die App eine Fehlermeldung anzeigt.
Dazu hab ich gemerkt, dass neue Punkte dazu gekommen sind die vorher nicht nicht da waren, wie z.B. bei der Restreichweite dass da auch eine Anzeige für den Ladestatus da ist für Elektroautos.
Hat noch wer diese Fehlermeldung?
- mobiax
- Echtname: Sascha
Ja hier das selbe in der normalen App. In der Pro Version keine Probleme, die ich eh meist nutze da sie unter iOS irgendwie stabiler läuft
- Basco
Der Kraftstoffbericht ist z.B. bei mir verschwunden.
Bei dir auch @mobiax ?
- Hat sich bedankt: 560 Mal
Seid ihr sicher, dass die Probleme auf das Modem und nicht auf die App zurückzuführen sind? Für letztere gibt es nämlich eigene Threads.
- mobiax
- Echtname: Sascha
Ja der Kraftstoffbericht ist bei mir auch nicht mehr da (der eh viel zu viel anzeigt, aber anderes Thema). Gehe auch von App oder Serverproblem aus, am Wagen wird es nicht liegen
- mack
- Sonstiges: warten auf Mach-E GT (davor 2015 GT und 2018 GT)
- Hat sich bedankt: 84 Mal
Mein Live Traffic ist jetzt nach über zwei Jahren abgelaufen.
Die Verlängerung kostet monatlich 1.99 CHF. Ein Jahresabo wurde mir nicht
angeboten. (Habe kein Modem verbaut, nur mit der App.)
Leute, bitte BTT, hier geht's um das Connect-Modem. Alles rund um die App ohne Modem gehört hier rein:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=82&t=12840
