Mustang mit Hund
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 332 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Re: Mustang mit Hund
Beitrag von mamba 2.3 » 1. Dez 2018, 10:06
Sehr schön.
Mach deinem" kleinen" noch eine Freude und laß die hinteren 3 Fenster folieren,
damit die Sonneneinstrahlung minimiert wird.
:headbang:
Hermi50
Postleitzahl: 67000
Echtname: Hermann U
Beitrag von Hermi50 » 1. Dez 2018, 11:32
Die Gretchenfrage ist doch was passiert mit dem Hund bei einem Unfall? Habe mich für diese Variante entschieden, macht dogstyler als Einzelanfertigung.Bild
PonyLover
Postleitzahl: 53619
Beitrag von PonyLover » 1. Dez 2018, 16:05
Fürs Hundegeschirr gibt es extra Gurte mit Stecker fürs Auto. In die Abdeckung muss man dann halt eine kleine Durchreiche einplanen.
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Old Dog
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von Old Dog » 1. Dez 2018, 16:14
MustangGTB hat geschrieben:Übrigens hier ein System zum kaufen https://www.velocity-group.de/innenraum ... rueckbank/
Die Sitzbank und Rückenlehne sind zu zweit in 5 Minuten ausgebaut..
Das System kann wohl keine Belastung ab, weil auf Leichtbau ausgelegt..
Old Dog
Beitrag von Old Dog » 1. Dez 2018, 16:16
Hermi50 hat geschrieben:Die Gretchenfrage ist doch was passiert mit dem Hund bei einem Unfall? Habe mich für diese Variante entschieden, macht dogstyler als Einzelanfertigung.Bild
Und was kostet dieser Ausbau? Sieht gemütlich aus..
Den Hund muss man sowieso mit Geschirr sichern..
Hermi50
Postleitzahl: 67000
Echtname: Hermann U
Beitrag von Hermi50 » 1. Dez 2018, 16:19
Mit Gurt und Geschirrleine 750€
Old Dog
Beitrag von Old Dog » 1. Dez 2018, 16:57
Ist das Kunstleder? Muss da hinfahren, oder geht das so auf Bestellung?
Auf Wunsch Gelöscht 14
Beitrag von Auf Wunsch Gelöscht 14 » 2. Dez 2018, 14:57
Hallo Lorenz,
mein Beitrag ist jetzt fertig: https://mustang6.de/viewtopic.php?f=37&t=11511 :)
Hermi50
Postleitzahl: 67000
Echtname: Hermann U
Beitrag von Hermi50 » 3. Dez 2018, 17:32
Ist Kunstleder. Einfach eine Filiale an-fahren, dort wird die Rücksitzbank individuell vermessen, man kann seine Ausführungswünsche äußern. An den Rücksitzen muss nichts ausgebaut bzw. verändert werden.
babbeldoo
Postleitzahl: 61381
Mustang: 2017 GT Convertible Iridium-Schwarz
Sonstiges: noch geplant: Birnentausch Pos.-Licht, 5.0 / Pony "dippen", Heckblende
Beitrag von babbeldoo » 25. Dez 2018, 09:28
Schöne Weihnachten zunächst einmal!
Ich habe eine Frage speziell an die Cabrio-Fahrer: Wie verhält sich das mit Decke auf der Rückbank und offen fahren? Mit Hund aber auch wenn der Hund mal nicht dabei ist. Flattert durch den Fahrtwind nicht alles hinten durcheinander mit Gefahr des Wegfliegens?
Dunkelelf
Postleitzahl: 58840
Sonstiges: 1800 Intruder,
Civic 440 Nm
Hat sich bedankt: 277 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von Dunkelelf » 25. Dez 2018, 12:18
Wenn du hinten ohne Windschutz etwas liegen hast, fliegt es weg.
Hatte am Anfang schon mal eine Jacke wieder einfangen müssen
jbe
Postleitzahl: 35041
Echtname: Jörn
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von jbe » 17. Jan 2019, 22:19
ich habe zwar zur Zeit weder einen Mustang noch einen Hund aber trotzdem einen Tipp für das Thema "Sitzmulden hinten ausfüllen". Die leichtere Version des Sandsack Vorschlages.
Ich habe dafür mal Bauschaum genommen. Keine Angst, nicht auf die Sitze direkt sprühen. Sondern in einen entsprechend stabilen Plastiksack - also nicht unbedingt den gelben gratis Sack (mit etwas verteiltem Wasser!!), je nach gewünschter Härte der zukünftigen Unterlage mehr oder weniger Schaum rein, gut verschließen und dann ein entsprechendes Brett drauf mit Gewicht damit es nicht hochgedrückt wird. (ich würde die beiden Seiten einzeln anfertigen mit einem kürzeren Brett). Wenn es trocken ist kann man das ganze dann entsprechend beschneiden falls notwendig, evtl. Löcher, Falten mit Silikon o.ä. füllen falls notwendig, dann oben mit einem dünnen!! Brett oder Kunststoffplatte
über die gesamte Fläche in der benötigten Größe stabilisieren und somit Trittfest machen. Das Brett kann man z.B. mit etwas Bauschaum draufkleben, am besten dann so dass es nur auf den Kissen und nicht auf den Sitzwangen aufliegt. Brett entsprechend polstern, Kork, Pferdehaar o.ä). Das ganze dann komplett mit Kunststoff, Leder oder Baumwolle (habe ich gemacht im oberen Bereich da atmungsaktiver) beziehen (lassen)...Na ja, keine DIY Anweisung, aber ich hoffe es ist klar was ich meine. Das Brett kann man übrigens auch weglassen, da die "Bauschaumkissen" aber extrem leicht sind ist mit Brett die Gefahr des Verschiebens fast gleich Null....
Jörn
jbe
:S550_MAG_C:
Old Dog
Beitrag von Old Dog » 14. Feb 2019, 08:54
Hier mein Hundeausbau für die Rückbank.. Ist mit abknöpfbarer Überdecke, extra Fußmatten und Einstiegshilfe in Kunstleder / Filz mit blauen Nähten. An den Rücksitzlehen ist sie mit 2 Aussparungen für die Sitzarretierung und zusätzlich Klett befestigt, damit man nach dem Rücksitzumklappen nicht neu sortieren muss. An den Seitenteilen ist auch Klett.
Gurtdurchführungen durch beide Matten, aber die obere nur mit Schlitz, wegen Haare. Jetzt folgt noch eine dünne Hutablagenmatte mit Klett, zweck Vollhaarschutz des Filzes dort.
Falls ich noch eine Absperrung nach vorne haben möchte, dann könnte man die an die Übermatte ankletten und mit Schlaufen an die Kopfstützen der Vordersitze. Aber das schaue ich mir erst mal an. Mein Hund ist gut erzogen und turnt nicht im Auto rum. Der wird eh staunen, weil er normalerweise nicht auf Sitzmöbel darf. Sitzkeile werden gerade mit Stoff bezogen. Hole ich morgen.
Bezugsquelle per PN.. Ossipreise ;)
El Comandante
Postleitzahl: 45968
Echtname: Carsten
Sonstiges: Golf VII GTI in orxyweiß
BMW 118i M Line
Porsche Boxster S in schwarz
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von El Comandante » 14. Feb 2019, 09:51
Habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, bis ich gestern mein Pony zum ersten Mal gesehen habe...
Bis gestern ging ich davon aus, unser Chihuahua fährt "ganz normal" in seiner Transportbox auf der Rückbank mit. Jetzt habe ich - ne da hatte ich gar kein Auge für - meine Frau hat es bemerkt, sie hat bemerkt die Rückbank scheint sehr sehr knapp bemessen für die Box.
Und das wo wir doch im Mai mit dem Pony an den Gardasee mit Hund wollen.
Mal sehen wenn das Pony bei uns zu hause steht, wie es dann mit der Transportbox aussieht... bin leicht beunruhigt.
Tueffel
Postleitzahl: 24568
Echtname: Jürgen
Sonstiges: Mustang GT Fastback AT Magnetic PP2
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von Tueffel » 14. Feb 2019, 10:12
unsere Parson-Russel Hündin fährt in dieser Box auf der Rückbank mit:
Die Box passt gut auf die Rückbank im Mustang (mit einer Decke darunter, damit die Box mehr waagerecht ist) und reicht locker für einen Chihuahua.
Gibt's bei Amazon für etwa 30€: https://www.amazon.de/gp/product/B009YZ2BIG
Jürgen
El Comandante
Postleitzahl: 45968
Echtname: Carsten
BMW 118i M Line
Beitrag von El Comandante » 14. Feb 2019, 18:36
Hi Jürgen,
vielen Dank schon mal, sollte das mit der Box nicht passen weiß ich was ich kaufen werde.....
Old Dog
Beitrag von Old Dog » 17. Feb 2019, 13:57
Erste Ausfahrt..
HND
Beitrag von HND » 28. Feb 2019, 14:48
Moin Gemeinde,
Ich habe den Mustang genau aus diesem Grund gekauft. Da ich in meinen Sportwagen nie Hund und Liebste mitnehmen konnte, und der Hund meistens zu Hause bleiben musste, habe ich mich von einem Zweisitzer getrennt und einen Viersitzer angeschafft, um den Hund auf der Rückbank unterzubringen. Schon im Vorfeld der Anschaffung hatte ich mit der Firma Cargocover Kontakt aufgenommen, die nicht nur Auskleidungen für Kombis zum Zweck des Hundetransportes anbietet, sondern auch spezielle Systeme für die Rücksitze von Cabrios. In zwei Wochen habe ich dort einen Termin, dann wird der Mustang vermessen, das System gefertigt und anschließend eingebaut. Abends kann ich das fertige Auto wieder abholen. Die ganze Nummer kostet 390€ und sieht dann ungefähr so aus..
jbe
Postleitzahl: 35041
Echtname: Jörn
Beitrag von jbe » 28. Feb 2019, 19:00
Hallo HND,
bin dann gespannt auf Foto mit Hund,wäre schön wenn Du eins einstellen könntest... Danke
jbe
:S550_MAG_C:
Old Dog
Beitrag von Old Dog » 1. Mär 2019, 07:35
Für nicht viel mehr kannst ne Maßanfertigung von meinem Sattler mit Ziernähten, Schonmatte und Fußmatten haben..
