Autolock über das Dashboard schalten - so geht's
Modifikation der Fahrzeugsoftware durch Codieren oder Programmieren. Kein Chiptuning.
MacCloud
Sonstiges: Manual T.
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
Beitrag von MacCloud » 5. Mai 2019, 12:37
Die Autolock-Funktion kann bei allen 2015ern bis 2019ern dauerhaft aktiviert werden. Bei den '18ern und '19ern kann man aber zusätzlich die Funktion bei Bedarf über das Dashboard ein- und ausschalten. Dafür kann ein weiterer Menüpunkt unter "Verriegelung" in den Fahrzeugeinstellungen eingeblendet werden:
Wenn das Häkchen gesetzt ist, verriegeln die Türen automatisch bei erreichen von 20km/h.
Die Änderung dafür im IPC:
720-01-01 xxxF xxxx xxxx
Diese Änderung allein reicht aus, um die Funktion zu aktivieren, eine Änderung im BdyCM muß nicht mehr vorgenommen werden!
Herzlichen Dank an @pilot_flying für die Vergleichsdatenbeschaffung und das Testen an einem 19er und an @Henry007 , der mir seinen 18er in Dorsten als Versuchskaninchen zur verfügung gestellt hat! Das war gute Teamwork, Jungs!
Nachtrag:
Die ersten Tests, um diesen zusätzlichen Menüpunkt beim '15er bis '17er zu erzeugen, waren leider noch nicht erfolgreich. Wenn es funktioniert, erfolgt hier ein Update.
MichaelW
Postleitzahl: 40+++
Sonstiges: Jeep Grand Cherokee Summit Ecodiesel
BMW 325 Cabrio
Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Autolock über das Dashboard schalten - so geht's
Beitrag von MichaelW » 17. Mai 2019, 21:12
Hallo Mac,
danke für den Tip, die Aktivierung der Funktion hat gleich beim ersten Arbeiten mit Forscan super geklappt.
Gruß aus D’dorf.
Viele Grüße - Michael
Seq. Blinker hinten, Parkpiepser vorne in Sync integriert, Smarttop, Haubenlifter, Nebler-Abbiegelicht, akt. Verriegelung
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 329 Mal
Danksagung erhalten: 390 Mal
Beitrag von Mine » 17. Mai 2019, 23:23
So was fällt unter die Rubrik:
Member hilft Member....
Nicht daß sich die diversen "Tuner" daran eine Goldene Nase verdienen.
MacCloud
Beitrag von MacCloud » 18. Mai 2019, 10:17
@MichaelW
Danke für die Rückmeldung!
Ebenfalls Gruß aus D'dorf :Winkhappy:
Mikesch 466
Postleitzahl: 52372
Beitrag von Mikesch 466 » 7. Jun 2019, 20:22
Hej Leute, bei mir klappt es nicht mit ELM 327 und Forscan.
ELM gefunden, Fahrzeug nicht.
Entwickler sagt, dass das Fahrzeug noch nicht für Forscan freigeschaltet ist,
oder umgekehrt. 2019er GT.
Was kann ich tun?
Gruss
Micha
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 7. Jun 2019, 20:32
Da taugt wohl der ELM nichts, kannst Du den umschalten auf MS/Scan?
Markus99
Echtname: Markus
Mustang: 2019 GT Fastback Montana-Grün
Sonstiges: Bullitt
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von Markus99 » 7. Jun 2019, 22:41
hat super funktioniert, dabei noch gleich die Option aktiviert, die Differenzialöltemperatur anzeigen zu lassen.
Viele Grüsse
Markus
:S550_GUA: Order: 21.05., Production: 28.08., Shipment with INTEGRITY 01.10.,
Mikesch 466
Postleitzahl: 52372
Beitrag von Mikesch 466 » 8. Jun 2019, 10:22
Mine hat geschrieben:
7. Jun 2019, 20:32
Nee, soll wohl automatisch gehen...
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 8. Jun 2019, 10:42
Also ein 2019 sollte schon gefunden werden, mit dem entsprechenden Adapter.
Da ich erst letzte Woche an einem 2019 war, kann ich das hiermit bestätigen.
Markus99
Echtname: Markus
Sonstiges: Bullitt
Beitrag von Markus99 » 11. Jun 2019, 17:29
das konnte ich einfach über die Modul Konfiguration des IPC aktivieren. (nicht im as built format)
Viele Grüsse
Markus
Mikesch 466
Postleitzahl: 52372
Beitrag von Mikesch 466 » 11. Jun 2019, 18:31
7. Jun 2019, 20:32
Nee, geht automatisch.
Ich habe es jetzt geschafft über Android lässt sich das Fahrzeug finden,
aber nicht programmieren.
Und über Windows findet Forscan das Fahrzeug nicht.
Was habt Ihr anders gemacht, dass es bei Euch funktioniert?
Gruss
Micha
MacCloud
Beitrag von MacCloud » 11. Jun 2019, 19:12
Ich benutze den OBDLink MX+, läuft mit Windows (FORScan) und iOS (OBDLink App) einwandfrei.
Laßt uns das Troubleshooting bzgl. Connectivity 'mal in der Rubrik Hard- und Software allgemein weiter führen, das verdient durchaus einen eigenen Fred... :Kaffee:
Mikesch 466
Postleitzahl: 52372
Beitrag von Mikesch 466 » 11. Jun 2019, 21:31
Ich habe es geschafft. :Banane:
Zurück zu „Codierung und Programmierung“
