SoundTube Delete Plug 2.0 Verschlußstopfen aus Aluminium
Edeker
Postleitzahl: 15566
Re: SoundTube Delete Plug 2.0 Verschlußstopfen aus Aluminium
Beitragvon Edeker » 12. Dez 2018, 12:14
Nach meiner Wahrnehmung ist der Effekt des Pfrops am deutlichsten, wenn ich die Klappen im Quiet Mode habe und gemütlich fahre.
Da ist der Wagen dann innen wirklich leise.
Gnatsum
Postleitzahl: 08064
Echtname: Jörn
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal
Beitragvon Gnatsum » 17. Dez 2018, 14:08
@GT-V8
Hallo Florian ,
um die unschöne Zeit des Winterschlafes meines Ponys etwas aufzumuntern , war ich gestern in der Garage und habe deinen Stöpsel
montiert .
5 min. Arbeit - total easy !
Der Stöpsel sitzt genau in der Mitte ca. 4.Ring .
Habe mir lediglich beim entspannen der Schlauchschelle einen blauen Fingernagel geholt - Aua !! ..., aber selbst schuld :OMG:
Auf Grund der Ruhepause kann ich leider erst im März das Ergebnis beurteilen .
Grüße ,
Jörn
:S550_GUA: :mustang:
Wenn der Fahrer lacht , fährt er V8 :Banane:
GT-V8
Echtname: Floh (Florian)
Sonstiges: Premium-Paket IV, Magne Ride, Polsterung rot/schwarz
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
Beitragvon GT-V8 » 26. Dez 2018, 18:06
Gnatsum hat geschrieben:@GT-V8
Hallo Florian ,
montiert .
Grüße ,
Jörn
Nun auch noch ne Antwort von mir, da ja die Feiertage und der dazugehörige Wahnsinn nun so gut wie vorbei sind :)
Also für den blauen Fingernagel gibt´s jetzt aber von mir kein Schmerzensgeld :cool:
Hier gilt deutsches Recht! Wären wir da wo unsere Pony´s herkommen, dann müsste ich jetzt sicher tief in die Tasche greifen und ein paar Millionen Dollar Schmerzensgeld bezahlen. Also hab ich nochmal Glück gehabt :supergrins:
Wenn es dann soweit ist und das Pony wieder laufen darf, dann ist ein Feedback doch immer gerne erwünscht.
twincharger
Postleitzahl: 38165
Sonstiges: Handschalter
Danksagung erhalten: 84 Mal
Beitragvon twincharger » 30. Dez 2018, 17:13
So, hier auch ein kurzes Feedback von mir:
Die Montage ging auch aufgrund von Florians YouTube-Video sehr gut von der Hand.
Ich konnte den Plug bei meinem 2019er 2 Stufen reindrücken (also stehen bei mir nun noch 5 Stufen heraus, was aber aus meiner Sicht kpl. unkritisch ist, da ja nach erfolgreicher Montage alles im Schlauch "verschwindet").
Zum Sound kann ich nach einer kurzen Probefahrt noch nicht viel Sagen. Gefühlt hat aber das Dröhnen unter Vollast aus unteren Drehzahlen etwas nachgelassen.
Vielen Dank auf jeden Fall für dieses TOP-Produkt! :clap:
Hier geht's zu meinem "alten"/vFL Projektthread (neuer folgt in Kürze ;)):
https://mustang6.de/viewtopic.php?t=3897
GT-V8
Beitragvon GT-V8 » 7. Jan 2019, 18:50
@twincharger
Georg, herzlichen Dank für dein Feedback.
Es sind immer mehr dabei, bei denen der Plug schon auf einer der ersten Stufen passt zum klemmen. Jetzt wenn alle Plugs, welche ich noch habe, verbraucht sind, dann wird die größte der Stufen entfernt und dafür um eine weitere noch kleinere ergänzt. Den größten Durchmesser D21,60 hat bisher noch keiner gebraucht...
Deshalb ist mir das Feedback so wichtig damit ich optimieren kann.
Gruß und noch ein gutes neues Jahr mit ganz viel unverfälschtem Blubbern ohne SoundTube-Gedröhne ;)
MustangV82018
Postleitzahl: 95030
Echtname: Lars
Beitragvon MustangV82018 » 10. Jan 2019, 09:52
Hallo, eine bescheidene Frage ins Forum. Was bringt das verschließen der Tube? Ursprünglich dient sie doch zum übertragen des Motor Sound in den Innenraum, oder ? Kurze Antwort langt mir, danke ! Lars
Cayuse
Postleitzahl: 71032
Sonstiges: Harley-Davidson FXSB Breakout
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 552 Mal
Beitragvon Cayuse » 10. Jan 2019, 09:55
MustangV82018 hat geschrieben:Hallo, eine bescheidene Frage ins Forum. Was bringt das verschließen der Tube? Ursprünglich dient sie doch zum übertragen des Motor Sound in den Innenraum, oder ? Kurze Antwort langt mir, danke ! Lars
Eben um diese zusätzliche, "künstliche" Schallübertragung in den Innenraum zu unterbinden.
Ordered: 14 Dec '16
In Production: 23 Feb '17
In Transit: 7 Mar '17
Discharged: 4 Apr '17
Delivered @ Dealership: 22 Apr '17
Delivered: 19 Jun '17
GT-V8
Beitragvon GT-V8 » 10. Jan 2019, 10:10
Nimmst einen alten Mustang, der so etwas nicht hat, dann hörst du von vorne aus dem Motorraum den Motor, hinten raus bollert der Auspuff und man hört den Wagen ganz normal. Mit der SoundTube wird das Motoren- und Ansauggeräusch nochmal zusätzlich in den Innenraum geleitet damit man dies da drin noch intensiver hört, was man dort normal gar nicht hören würde. Etwas übertrieben gesagt: Ein Elektroauto, welches einen V8-Sound über die Lautsprecher wiedergibt wäre fast schon das gleiche - da hört man im Innenraum Sachen die dort normal gar nicht wären. Ich finde es nicht gut sowas zu haben. Ich wünsche den Wagen so zu hören wie er ist ohne ´künstliche Zusatzstoffe´.
Manche sagen, daß man es selbst als Fahrer innen schön leise haben möchte aber außen über den Auspuff die anderen Menschen schon belästigen darf und dies nicht gut ist... Wenn dem so ist, dann wäre das Beste, daß man den Auspuff in den Innenraum leitet, denn damit wäre es außen ziemlich leise und nur der Fahrer hört seinen Wagen. War jetzt nur ein Spaß, denn die Abgase müsste man dabei natürlich auch noch berücksichtigen :)
66to16
Sonstiges: Fastback AT
Danksagung erhalten: 68 Mal
Beitragvon 66to16 » 10. Jan 2019, 11:07
GT-V8 hat geschrieben:Nimmst einen alten Mustang, der so etwas nicht hat, dann hörst du von vorne aus dem Motorraum den Motor, hinten raus bollert der Auspuff und man hört den Wagen ganz normal. Mit der SoundTube wird das Motoren- und Ansauggeräusch nochmal zusätzlich in den Innenraum geleitet damit man dies da drin noch intensiver hört, was man dort normal gar nicht hören würde. Etwas übertrieben gesagt: Ein Elektroauto, welches einen V8-Sound über die Lautsprecher wiedergibt wäre fast schon das gleiche - da hört man im Innenraum Sachen die dort normal gar nicht wären. Ich finde es nicht gut sowas zu haben. Ich wünsche den Wagen so zu hören wie er ist ohne ´künstliche Zusatzstoffe´.
Mein G1 Mustang hat von einer Klimaanlagenverrohrung eine zusätzliche Öffnung in der Spritzwand.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich künstlichen V8 Sound in den Innenraum erhalte?
Cheers
Cayuse
Postleitzahl: 71032
Beitragvon Cayuse » 10. Jan 2019, 11:13
66to16 hat geschrieben:
Cheers
Kannst ja ein Y-Stück in deine Sound Tube einsetzen und dort auch noch anschließen, dann bekommst du den Sound gleich doppelt :cool:
Zuletzt geändert von Cayuse am 10. Jan 2019, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ordered: 14 Dec '16
GT-V8
Beitragvon GT-V8 » 10. Jan 2019, 11:15
Nein, das kann man gerade noch tolerieren ;)
Das ist dann eine Art ´KlimaTube´ welche die Geräusche vom Klimakompressor im Innenraum hörbar macht :D
Harry K.
Postleitzahl: 7++++
Echtname: Harald
Hat sich bedankt: 190 Mal
Danksagung erhalten: 177 Mal
Beitragvon Harry K. » 10. Jan 2019, 11:42
Wäre keine Sound Tube serienmäßig installiert, würde hier sicher ein Umbausatz für diese angeboten werden. :grins: So ist das halt.
Gruß Harald
GT-V8
Beitragvon GT-V8 » 10. Jan 2019, 11:58
Ganz genau. Du sagst es. Die Geschmäcker unterscheiden sich und das ist auch gut so :)
Und jetzt bitte nicht OffTopic werden sondern beim Thema bleiben. Es geht hier rein nur um den Plug. Der wird hier vorgestellt und wer Fragen dazu hat schreibt und kann einen haben. Deshalb bitte für @Alle:
Diskussionen ob sinnvoll oder nicht oder die verschiedenen Meinungen lassen wir bitte hier draussen. Machen wir ja auch nicht wenn jemand z.B. Felgen anbietet, daß wir schreiben ob die gut oder schlecht, einem persönlich an seinem Wagen gefallen würden oder nicht, zu schwer sind, oder farblich nicht passend sind. Es wird ganz einfach angeboten. Wer´s nicht will oder braucht geht einfach weiter, so wie am Schaufenster. Da geht man auch nicht in den Laden, investiert Zeit und diskutiert mit dem Verkäufer wie unsinnig das Gerät im Schaufenster ist. Ich habe hier auch schon einiges gesehen, was angeboten wird und mir definitiv nicht gefällt - schreiben tu ich dann nur dort, wo ich mich interessiere und vielleicht gar kaufen möchte. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber bitte um Beachtung. Leute die einen Plug möchten und sich einlesen wollen, diese müssen sonst auch unzählige OffTopic-Beiträge mitlesen die gar nichts damit zu tun haben. Danke ;)
MustangV82018
Postleitzahl: 95030
Echtname: Lars
Beitragvon MustangV82018 » 10. Jan 2019, 12:04
Danke für die Info, wusste ganz einfach nicht was das Teil bewirkt.
Schöne Zeit euch ..
Lars
XX-Racer
Echtname: Chris
Beitragvon XX-Racer » 16. Jan 2019, 19:32
@GT-V8
Habe meinen Mustang nun auch endlich erhalten. Somit konnte ich den Stopfen installieren.
Auch bei mir geht er nur bis zur 2 Stufe rein. Habe somit noch 5 Stufen übrig.
Installation war total easy. Keinerlei Verletzung davon getragen.
Wollte ich Dir nur mitteilen. :headbang:
Bestellt: 30.04.18, Gebaut: 07.11.18, Baltimore: 28.11.18,
Bremerhaven: 14.12.18, Händler: 05.01.19, Übernahme: 10.01.19!
Zurück zu „Biete“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
