Sieht so der Fahrerairbag aus ?
- Postleitzahl: 63688
- Echtname: Andereas
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Moin zusammen
Meine schwester fährt einen us ecoboost mustang
Jetzt hab ich mal den fahrerairbag demontiert um zu schauen ob der airbag noch vorhand ist
Jetzt erkenn ich bei dem weder eine originale teile nummer von ford noch irgendwas
Zudem wurden da anscheinend die stecker mit kabel erneuert und ich hoffe man sieht es auf den bilder das schwarze und lila kabel scheuern schon auf
Jetzt die frage ob jemand sein airbag auch schon ab hatte und es da genauso aussieht
Vielen dank schon mal
- Homey
- Postleitzahl: 51766
- Echtname: Marco
- Mustang: 2017 GT Fastback Arktis-Weiß
- Sonstiges: Black-Shadow Edition
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Sieht so der Fahrerairbag aus ?
Der airbag sieht so aus, ja.
Naja fast, die von ford haben noch nen weissen aufkleber drüber mit dem barcode und teilenummer von ford ...
Aber sind ja alles die takata airbags, die gibt es so millionenfach an vielen autos. Gefühlt würde ich aber sagen das ist keiner von ford, deshalb auch andere Stecker dran gefummelt!?
Das mit den kabeln ist natürlich auch nicht so ab werk. Die stecker sind wol neu, deshalb die schrumpfschläuche ...
Wir haben nen gelben und schwarzen ab werk. Nix oranges.
Das die lila kabel da so plattgedrückt zwischen liegen kann ich mich auch nicht dran erinnern. Hatte bei mir ja das lenkrad mal gegen das vom gt350 gewechselt, das sah aber alles vernünftig aus. Die lila kabel gehen da schon lang, aber bei dir würde ich mal vermuten dass das lenkrad mit viel zu viel drehmoment angezogen wurde und deshalb die kabel etwas gequetscht worden sind.
Hier sind noch paar mehr bilder:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=37&t=2118
- Fennek
- Postleitzahl: 21354
C63 AMG T-Modell S205
Selenitgrau
Oje. Also der Airbag sieht so aus, das ist ok. Aber abgeschnitte Kabel, keine original Stecker und Kabel und das am Airbagsystem... Das ist schon eine ziemlich schräge Nummer, bei der ich mich frage, was dort gemacht wurde. Selbst wenn der Airbag zündet, bleiben die Stecker eigentlich heil. Wo kommt das Auto her? Unfallwagen ist es wohl mit ziemlicher Sicherheit...
- Homey
- Echtname: Marco
Den metallklipp (1ste bild rechts unten) ist bei unseren aber nicht und wie gesagt ... der weisse bar-code aufkleber ist bei uns drauf geklebt unten, hier direkt drauf gedruckt.
Ich würde mal probieren ob man mit barcode oder irgendwelchen seriennummer darauf im internet findet wozu der eigentlich gehört. Ich vermute anderes auto mit anderen steckern ...
- Fennek
Selenitgrau
Schick doch mal Bilder vom Rest des Wagens. Würde mich mal interessieren. Carfax schon mal geprüft?
- Homey
- Echtname: Marco
Wenn ich die nummer vom barcode eingebe lande ich auf irgendwelchen china seiten mit airbag für den mercedes amg s550 ...
Hat wohl wer nach s550 gesucht aber ist bei mercedes gelandet und nicht bei ford ...
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/d272939575?lang=en
Erstmal vielen dank für die guten beiträge
Jetzt weiß ich schonmal das es nicht original ist
Hab die fahrgestellnummern in google eingeben und da sieht man das der wagen ein sehr großen frontschaden hatte wo auch die airbags auf waren
Aber ich bitte um verständnis will nicht veröffentlichten was das genau für ein fahrzeug ist
Zum airbag selber
Ich werde morgen nochmal den airbag demontieren und bei abgeklemmten airbag die zündung anmachen und hoffen das er ein fehler setzt
Wenn ja wäre ich mal schauen ob ich eine firma irgendwo finde die airbags prüfen
Vielen dank euch
Zum airbag selber
Vielen dank euch
- Homey
- Echtname: Marco
Die kabel sind übrigens auch vertauscht ...
Blau/Weiss Lila/Gelb
vs.
Weiss/Blau Gelb/Lila
Raus damit ... nen originalen von ford rein mit richtigem Stecker. Beifahrer Airbag wird dann aber sicher ähnlich aussehen!?
vs.
Stimmt hast recht dann muss ich beifahrerseite auch mal checken:/
Das mit den kabel ist auch doof muss ich das auch noch änderen
Zu historie vom fahrzeug gibt es nichts
Wird also 100 prozentige in litauer zusammen gebaut
- Fennek
Selenitgrau
Bitte sehr vorsichtig sein mit dem Ändern irgendwelcher Kabel am Airbag. Das kann absolut ins Auge gehen. Ich würde mal vermuten selbst die jetzige Verkabelung mit Lötstellen ist schon nicht erlaubt. Die Nummer hier ist eigentlich ein klarer Fall für die Fachwerkstatt.
- Hat sich bedankt: 557 Mal
Naja, zumindest die US-Historie lässt sich mittels Carfax ermitteln. Was die Litauer dann gemacht haben ist eine andere Geschichte.bubu3000 hat geschrieben: Zu historie vom fahrzeug gibt es nichts
Und Fenneks Rat kann ich nur unterstreichen, sofern man nicht selbst vom Fach ist.
- Piet
- Postleitzahl: 494xx
- Sonstiges: Automatik PP EU
- Hat sich bedankt: 95 Mal
HalloHomey hat geschrieben:Die kabel sind übrigens auch vertauscht ...
vs.
Das scheint schon richtig herum angeschlossen zu sein: ABER, trotzdem würde ich das überprüfen lassen, nicht selber einfach mal umklemmen!!
Viel Glück
vielen dank für den schaltplan mit zeichnung
hab heute noch mal den airbag ausgebaut und danach das fahrzeug gestartet
airbaglampe ist dann auch angeblieben und im fehlerspeicher hat er fahrerairbag mit beiden zündstufen gespeichert und hat sich auch nicht löschen lassen
airbag wieder eingebaut und die beiden fehler haben sich wieder löschen lassen
somit geh ich mal davon aus das das airbagsystem ansich funktioniert
werde aber doch demnächst die knappe 500 € für einen neuen originalen fahrerairbag investieren oder besser gesagt meine schwester
- Homey
- Echtname: Marco
Dann hab ich wohl was mit den Augen. Auch nach mehrmaligem hingucken sieht es für mich vertauscht ausPiet hat geschrieben:HalloHomey hat geschrieben:Die kabel sind übrigens auch vertauscht ...
vs.
Viel Glück
Stage 1/2 ist schon richtig aber am Stecker selber sind die vertauscht, das gelbe z.B. gehört links, nicht rechts an den Stecker von Stage 1. Ob das aber überhaupt was ausmacht oder das egal ist, keine Ahnung ...
- Fennek
Selenitgrau
Ein neuer Airbag ist sicher eine gute Idee. Ich würde allerdings vorher das Auto einmal komplett von einem Gutachter anschauen lassen. Wenn der Rest genau so schlimm repariert wurde, dann könnte es sich nicht mehr lohnen in einen neuen Airbag zu investieren.bubu3000 hat geschrieben:vielen dank für den schaltplan mit zeichnung
- Pony-Rider
- Postleitzahl: 47506
- Echtname: Ralf
- Mustang: 2016 GT Fastback
- Sonstiges: US-Modell, Premium, Autom., Magnetic-Grey
Hier nochmal ein Bild von meinem Fahrerairbag zum vergleichen.
Ist ein US GT von 2016 (Neuwagen, also garantiert original Ford)
Die Kabel sind definitiv an den Steckern vertauscht. Weiß und lila müssen außen liegen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
