Innenraumfilter Ford Mustang
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Re: Innenraumfilter Ford Mustang
Beitrag von Klammer » 6. Jul 2019, 08:00
Normalerweise saugt der Ventilator die Luft durch den Filter, also Pfeilspitze in Richtung Motor.
Wenn du ganz sicher gehen möchtest, dann schalte die Lüftung mit offener Filterklappe ein und fühle ob Luft angesaugt oder ausgeblasen wird. Bei angesaugter Luft Pfeilspitze Richtung Motor, bei Ausgeblasener entgegengesetzt.
Bei Aktivkohlefilter ist die Seite mit der Altivkohleschicht immer die saubere Seite, muss also in Luftrichtung nach hinten (falls kein Pfeil vorhanden ist)
AufWunschGelöscht32
Mustang: 2024
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von AufWunschGelöscht32 » 6. Jul 2019, 08:55
Ich hab meinen Filter bei Ford gekauft und hab nur das Papier gedöns bekommen, letztes Jahr bei Ford Service haben die mir aktiv verbaut. War das kein original Teil?
Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
Hat sich bedankt: 7215 Mal
Danksagung erhalten: 10354 Mal
Beitrag von GC-33 » 6. Jul 2019, 11:22
KevinFM1990 hat geschrieben:
6. Jul 2019, 08:55
...nein - der Pollenfilter mit Aktivkohle ist kein Original FORD Ersatzteil
...der FoMoCo Filter ist nur ein normaler Papierfilter :grins:
Gruß Günter Bild
AufWunschGelöscht27
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von AufWunschGelöscht27 » 6. Jul 2019, 21:51
6. Jul 2019, 00:44
muss der Pfeil Richtung Lüfter Motor zeigen oder weg vom Motor?
Airflow ist von rechts nach links.
Andy_GP
Postleitzahl: 73037
Echtname: Andy P
Corvette C 8
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von Andy_GP » 6. Jul 2019, 22:16
AufWunschGelöscht32
Mustang: 2024
Beitrag von AufWunschGelöscht32 » 6. Jul 2019, 23:01
Na das ist doch mal ne schöne Anleitung :D danke
Jomu
Postleitzahl: 50226
Echtname: Jochen
Sonstiges: Asch Stage 2;Bilstein B16 Gewindefahrwerk;Remus Klappenabgasanlage;23mm Distanzscheiben
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 72 Mal
Beitrag von Jomu » 24. Jan 2020, 18:02
Ich habe meinem Convertible heute auch einen neuen Innenraumfilter gegönnt und habe mich für den Aktivkohlefilter von Corteco 49368137 für knapp 20€ entschieden. Das Video im oberen Post war sehr nützlich dafür. :headbang:.
Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass ich die Schraube vom Filterkasten mit einem Torx T20 Bit gelöst habe (man erkennt den Schraubenkopf schlecht im eingebauten Zustand). Hier und da ist das Ganze etwas fummelig, aber in ca.15 Minuten erledigt. Ich habe ein europäisches Pony wollte nicht extra einen neuen Thread eröffnen und dachte es passt hier rein (Kategorie US Model only)
Jomu
Traum-Pony
Postleitzahl: 71296
Sonstiges: US Import,Sync 3, Steeda Pedalfeder,Lenkrad ICG Althengstett,Bilstein B6,Schropp Domstrebe
Hat sich bedankt: 32 Mal
Beitrag von Traum-Pony » 23. Okt 2021, 10:57
Ich habe auch mal einen neuen Filter eingesetzt. Da am alten Filter oben einige kleine Blätter lagen, wollte ich vorne im Motorraum unter der Windschutzscheibe mal den Wasserkasten/Ablauf reinigen. Allerdings habe ich die Plastikabdeckung nur auf der Fahrerseite soweit lösen können um zu sehen, dass es sauber und trocken ist. Auf der Beifahrerseite ist der Batteriekasten im Weg und an der Scheibe sitzt es fest in einer Schiene, sodass ich die Abdeckung nicht soweit hochklappen konnte zum reinschauen. Hat jemand nen Tipp da ranzukommen? Muss ich da womöglich Wischerarme und Batteriekasten entfernen?
Bernd
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum.
:usa: :S550_MAG: :usa:
alter Germane
Postleitzahl: 091--
Echtname: Rolf
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 58 Mal
Beitrag von alter Germane » 28. Mai 2022, 00:44
Jomu hat geschrieben:
24. Jan 2020, 18:02
Corteco 49368137
Dieser Innenraum-Pollenfilter müßte doch auch für das 2020er EU-GT-Pony passen. Wird doch wohl kaum US-Mustang-spezifisch sein. Oder?
https://www.ebay.de/itm/353911064553?_t ... 4025069935
Danke
Lieber V8 als Hartz IV.
Bullfrog
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: Micha
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 399 Mal
Beitrag von Bullfrog » 28. Mai 2022, 13:43
Ja, der passt.
Aberglaube bringt Unglück.
SteffenMustang
Postleitzahl: 45897
Echtname: Steffen
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von SteffenMustang » 28. Feb 2024, 19:36
Aus Gründen der Nachhaltigkeit :engel: habe ich mir mal den Innenraumfilter von K&N besorgt.
https://amzn.eu/d/blzFqRA
Dazu benötigt man dann auch noch speziellen Reiniger & Refresher….
:Ford: :mustang: :S550_RAC_C:
Zurück zu „US Modell only“
