Haubenlifter am FL ?
Nachtaffe
Hat sich bedankt: 496 Mal
Danksagung erhalten: 282 Mal
Re: Haubenlifter am FL ?
Beitrag von Nachtaffe » 3. Apr 2023, 14:49
Du musst doch nur die Reste herausmachen?
Loch in den Schraubenstumpf bohren, Linksausdreher (hoffentlich ist nicht zuviel Schraubenkleber drangekommen).
Zur Not Haube dafür ganz demontieren.
Sind ja Stehbolzen... :Hä:
Jens
Nachtaffe
Beitrag von Nachtaffe » 3. Apr 2023, 15:14
23 Nm ist nur für die (andere) Haube vom SVT Performance Package (?Shelby?) und evtl. auch vom vFL bis 2017.
12 Nm bei der normalen Haube vom FL ab 2018 laut Werkstatthandbuch.
Was für eine Anleitung hast du da, wo die Lifter gekauft?
Die Anleitung auf der deutschen Seite von Ford hat auch den falschen Wert für das Facelift: https://shop.ford.de/products/haubenlif ... 8739287074
Falls das wegen der falschen Anleitung in die Büchse gegangen ist, würde ich da erstmal Kontakt aufnehmen.
Die Anleitung auf der US-Seite hat für oben keine Drehmomentwerte drin.
Zuletzt geändert von Nachtaffe am 3. Apr 2023, 15:21, insgesamt 5-mal geändert.
Jens
Andy_GP
Postleitzahl: 73037
Echtname: Andy P
Corvette C 8
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von Andy_GP » 3. Apr 2023, 15:16
Ich verwende in diesem Fall sowas.
Oder Gewinde Nieten.
Titanist
Postleitzahl: 90469
Sonstiges: Fiesta ST MK8, Touran 1,8TSI, Corsa 1,2
Hat sich bedankt: 43 Mal
Danksagung erhalten: 33 Mal
Beitrag von Titanist » 3. Apr 2023, 16:25
Nachtaffe hat geschrieben:
3. Apr 2023, 15:14
genau diese verlinkte deutsche Anleitung habe ich zu Rate gezogen.
Aber das Ganze geht evtl. doch ziemlich glimpflich ab.
Nachdem der Karosseriemensch beim FFH noch gar keine so rechte Idee hatte, wie das ohne Tausch der Haube zu bewerkstelligen wäre und ich in frühestens 3 Wochen einen Termin bekäme, war ich soeben noch mal bei einem anderen Karosseriefachbetrieb.
Da ist das Problem wohlbekannt und der Meister wusste sofort, was zu tun ist. Dauert ungefähr eine Stunde und wird morgen für ca. 100€ erledigt.
Wenn das wirklich funktioniert: puuuhhh, Schwein gehabt :Nieder:
Günter
Titanist
Postleitzahl: 90469
Beitrag von Titanist » 5. Apr 2023, 16:27
ein Update zu meinem Schraubenproblem:
Die abgerissen Schraube wurde erfolgreich repariert, Haubenlifter sind eingebaut.
Und so schnell werde ich am Pony nichts mehr selber schrauben...
Günter
Titanist
Postleitzahl: 90469
Beitrag von Titanist » 6. Apr 2023, 14:30
hätte ich diesen Thread nur früher komplett durchgelesen :doh:
Ich habe gestern auch die Ford Performance Haubenlifter am Mach 1 verbaut.
Und, wie könnte es auch anders sein, sämtliche hier geschilderten Probleme haben sich auch bei mir manifestiert.
-Beifahrerseite unterer Halter verdreht sich ständig und hat schon den Lack beschädigt
- Motorhaube sitzt nicht mehr so gleichmäßig wie vorher, Fahrerseite ein Ticken zu tief (wäre aber gerade noch tolerabel), Beifahrerseite aber jetzt deutlich zu hoch (hat vorher perfekt gepasst)
-Kontaktspuren durch untere Halter
Das Zeug fliegt wieder raus!
Mir reichts!
Der Spaß hat mich jetzt fast 400€ "Lehrgeld" gekostet, weil durch die falsche Drehmomentangabe in der Montageanleitung auch noch eine Schraube der Motorhaube abgerissen ist und erneuert werden musste.
Edit: letzter Satz gestrichen, da dieser Anlass zu Missverständnissen gab
Günter
Zuletzt geändert von Titanist am 6. Apr 2023, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1653 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Beitrag von hdgram » 6. Apr 2023, 16:09
Titanist hat geschrieben:
6. Apr 2023, 14:30
Wenn mir jemand verbindlich bestätigen kann, dass die Probleme mit den unteren Redline-Haltern nicht auftreten, mach ich vlt. mit denen noch einen Versuch, aber auf Verdacht noch mal Geld da rein zu versenken, darauf habe ich keinen Bock.
Was willst Du mit einer verbindlichen Bestätigung? Wenn Du das dann auch nicht hin bekommst Schadensersatz, Schmerzensgeld und Übernahme der Lackierarbeiten?
Ich habe an meinem 2018er die Redlines selber montiert, an meinem 2022er hat das jetzt der FFH (mit meiner Montageanweisung) gemacht und bei beiden Fahrzeugen trat nicht ein einziges Problem auf.
Und, wie Du schon selber geschrieben hast: Alles was Du brauchst, steht hier im Thread drin. Lesen bildet.
Titanist
Postleitzahl: 90469
Beitrag von Titanist » 6. Apr 2023, 16:41
hdgram hat geschrieben:
6. Apr 2023, 16:09
6. Apr 2023, 14:30
Streiche meinen letzten Absatz, ich sehe, der kann missverstanden werden.
Günter
Saarländer
Postleitzahl: 96XXX
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Beitrag von Saarländer » 6. Apr 2023, 16:56
Nimm am besten die https://www.velocity-group.de/karosseri ... rformance/ hier.
Ich hatte auch Probleme mit Drehen und verbogenen Löchern. Mit diesen gibt es zumindest kein Problem mehr mit Drehen der unteren Haltern.
Gruß Tom
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 210 Mal
Beitrag von aw812 » 6. Apr 2023, 21:00
das wären die einzigen die ich auch verbauen würde.
gerade wg der unteren Halter.
sind leider nur unverschämt teuer 🥺
Ponycar-Fan:
Saarländer
Postleitzahl: 96XXX
Beitrag von Saarländer » 6. Apr 2023, 21:08
Stimmt. Ich hatte die bei Ponyparts bestellt. https://www.cjponyparts.com/roush-hood- ... /p/422043/
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Beitrag von aw812 » 6. Apr 2023, 21:21
Saarländer hat geschrieben:
6. Apr 2023, 21:08
US Preis ist natürlich attraktiv.
was kommen die dann all inclusive??
Ponycar-Fan:
Saarländer
Postleitzahl: 96XXX
Beitrag von Saarländer » 6. Apr 2023, 21:50
Ist knapp 2 Jahre her
Net Total: €106.72 ($129.99)
S & H: €47.37 ($57.70)
Tax: -
Total Amount: €154.09 ($187.69)
Payment Amount: (€154.09) (($187.69))
Total Amount Due: -
Da kamen sicher noch knapp 50€ Zoll und FedEx Gebühren drauf
Nachtaffe
Beitrag von Nachtaffe » 6. Apr 2023, 22:26
Etwa 23% oben drauf auf den Gesamtbetrag des Warenkorbs nach Währungsumrechnung.
Evtl. noch etwa 15€ für das Verzollen durch den Paketdienst.
Jens
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Beitrag von aw812 » 6. Apr 2023, 22:57
23% ??? wo? wie ?
da kann ich ja gleich bei AHP bestellen: 298€
Ponycar-Fan:
Nachtaffe
Beitrag von Nachtaffe » 6. Apr 2023, 23:08
Duties and Taxes paid würde ich so verstehen, dass die das verzollen.
Das shipping ist echt teuer, da würde ich nicht bestellen oder nach besseren shipping rates fragen.
Versand dürfte auch für $40 möglich sein, soviel zahl ich gerade für das shipping meine BLIS-Teile von Tasca-Parts.
Die Versenden z.B. für $65 nach D.
https://specialtyperformanceparts.com/p ... 4404274240
Sprich zum aktuellen Dollarkurs frei Haus für rund 250€.
Dort durch Ebay verzollt für rund 200€ frei Haus.
https://www.ebay.de/itm/325579321694
Währungsumrechnung über Kreditkarte statt durch Paypal spart auch nochmal nen bisschen, wenn dein Kartengeber kein Abzocker ist.
Sprich Paypal nicht über IBAN sondern Kreditkarte (Visa, Mastercard etc.) abrechnen lassen (Paypal-Fremdwährungseinstellungen prüfen, muss für die Kreditkarte auf Dollar-Verrechnung stehen!).
Paypal rechnet immer mit nem ungünstigen Wechselkurs.
Jens
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Beitrag von aw812 » 7. Apr 2023, 02:41
6. Apr 2023, 23:08
aus der Produktbeschreibung:
NOTE: This kit is NOT compatible with the Ford active hood safety feature.
damit wäre doch der EU-MH-Fußgängerschutz gemeint, oder ?
Zuletzt geändert von aw812 am 7. Apr 2023, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Ponycar-Fan:
Saarländer
Postleitzahl: 96XXX
Beitrag von Saarländer » 7. Apr 2023, 09:10
Also bei mir in meinem Bullitt paßt das System und der TÜV hat auch nichts bemängelt.
Nachtaffe
Beitrag von Nachtaffe » 7. Apr 2023, 09:31
Die Bilder mit der beim Fahrsicherheitstraining ausgelösten Haubensprengung hier im Forum zeigen, dass zumindest die Lifter von Ford kein Problem darstellen.
Gibt es irgendwo detaillierte Bilder vom Verbau der Roush, insbesondere an der Haube?
Kann mir vorstellen, dass das ein Haftungsausschluss a la "Der Kaffee ist heiß!" ist.
@Saarländer
Bei der HU rutscht vieles durch, nach sowas wird erst gar nicht geschaut.
Jens
Beitrag von hdgram » 7. Apr 2023, 09:37
aw812 hat geschrieben:
6. Apr 2023, 21:00
Nun, das ist so auch nicht abschließend.
Der von Red Line Tuning
https://www.velocity-group.de/karosseri ... as-hauben/
für € 164,99 hat ebenfalls einen unteren Halter, der sich nicht verdrehen kann, wenn man ihn korrekt einbaut.
Und diesen Halter kann man dann auch einzeln bekommen
https://www.velocity-group.de/karosseri ... otfluegel/
Den hab ich zwei Mal verbaut und da dreht sich gar nichts.
