Garagentoröffner?
- Mustang: 2020 GT Convertible Iridium-Schwarz
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Garagentoröffner?
Hmm kompliziert. War im US Ford Parts Store.
Beschreibungen sind echt dürftig. Gibts 5 verschiedene Sun Visors. Nur bei einer steht explizit mit Universal Remote, die ist aber für das Coupe (hab convertible). Fürs convertible gibts nur eine „less universal remote“.
Gibts die nicht fürs Cabrio ? Und welche Unterschiede soll es da geben, vlt. nur andere Aufkleber.
Weiss jemand mehr ?
Weiss jemand mehr ?
- Mirtl
- Postleitzahl: 66879
- Mustang: 2019 EcoBoost Fastback
- Sonstiges: US 2.3L
EcoBoost Performance Package
Shadow black - Showstopper red - Hat sich bedankt: 2 Mal
Top Beitrag. Hat mir sehr bei der Ideenfindung geholfen. Ich hab das gerade mit meinem 'elektrischen' Nachbarn umgesetzt und es funktioniert einwandfrei. Meine US Sonnenblende macht jetzt auch das Garagentor auf/zu.
1 Std Arbeit und Materialkosten unter 10Euro
- Mustang: 2018
Könntest du mir bitte sagen was du alles gebraucht hast? Würde das auch gerne nutzen in meinem us mustang
- Postleitzahl: 28870
- Echtname: Henning
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Alternative wenn man Android Auto nutzt und WLAN in die Garage reicht: Einen Garagentorschalter der per Google Assistant geschaltet werden kann. Da gibt es inzwischen viele im Preisbereich von 15-40€. Ich öffne und schließe das Garagentor per Sprachbefehl nun während der Fahrt, damit das Tor offen ist wenn ich zuhause ankomme.
- Mirtl
Hi,mustanggtfan hat geschrieben: ↑22. Apr 2021, 23:11Könntest du mir bitte sagen was du alles gebraucht hast? Würde das auch gerne nutzen in meinem us mustang
einfach durchlesen was Hintes01 gepostet hat. Da steht alles drin mit link auf den Sender. Hab mir genau den bestellt, für 5€ oder so. Dann braucht man noch ein 12V Netzteil (hab eins mit 1,5A von einem alten TV Receiver benutzt) paar stückchen Draht, Klemmen und gut ist. Ich hab das sauber mit in das Gehäuse von meinem Torantrieb hineingelegt und ausser dem Netzteil sieht man aussen nichts davon.
Besser und billiger als das Auto umzurüsten. Und von Android Auto halte ich nicht viel weil die Taste nur 20 cm über dem Kopf, in der Sonneblende ist - und auch ohne WLAN funktioniert
- Dutch-Henry-Brown
- Postleitzahl: 59075
- Sonstiges: Magnaride
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe das mit einer mini Universal Fernbedienung gelöst die kann mehre Fernbedinungs Codes Came, Hörmann etc... In der Bucht < 10 Euro.
- alubundy
- Postleitzahl: 82377
- Echtname: Andreas "AL"
- Sonstiges: SF500; Eibach; MB-Design KV1; Streifenhörnchen
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Servus,
also in meiner Fahrzeugvorstellung habe ich den Tedsen Handsender vorgestellt. Den gibt es auch für verschiedene Systeme zum Anlernen.
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=16&t=18586#p366760
Funktioniert super und wirkt sehr unauffällig, allerdings nix für Raucher, da Zigarettenanzünderbuchse belegt wird....
AL
AL
Später ist jetzt!
Meine Projektvorstellung: https://mustang6.de/viewtopic.php?f=16&t=18586
Follow me at Insta: https://instagram.com/magnetic_mustang_ ... IwNjQ2YQ==
- Bonsei4711
- Postleitzahl: 57635
- Echtname: Andreas
- Danksagung erhalten: 13 Mal
@Hintes01 s01
Altes Thema nochmal belebt ! Ich wollte auch ein Modul an mein Garagentorantrieb Schellenberg Drive 600N klemmen. Damit meine Frau dann an ihrem US Pony das Homelink nutzen kann. Und hatte diese bestellt. bevor ich was angeklemme hab ich direkt den Verkäufer angeschrieben, wie ich das Modul als Taster für Garagentor anklemmen muss.
Auf dem Foto die Steuerplatine und das Modul, wo der Verkäufer mir eingezeichtet hat so soll ich das machen und das Modul einstellen. Ich habe exakt jeden schritt so gemacht. Und jetzt ist mein Garagentor Antrieb (Platine) defekt, jetzt geht mein tor weder auf noch zu, selbst nach dem Abklemmen von dem zusatz Modul keine Reaktion mehr wenn ich den Wandtaster drücke. So ein Mist so sollte ich das anklemmen hat mir der Verkäufer geschickt.
Back in Black
Unsere beiden
5.0 EU GT & 2.3 US Ecoboost
Unsere beiden
- Hat sich bedankt: 488 Mal
Ist scheinbar nur der Schließer von einem potentialfreien Wechslerkontakt, den du da vom Modul genommen hast, der grillt dir für gewöhnlich nicht die Elektronik.
- Bonsei4711
- Echtname: Andreas
@Nachtaffe Das kann ich dir nicht sagen, ich hab es so angeschlossen wie mir das empfohlen wurde, leider hat es beim Test nicht geklappt, und danach geht mein Tor jetzt nicht mehr auf und zu wenn ich den Wandtaster drücke, keine Reaktion mehr, also muss vermutlich da was falsch gelaufen sein, und jetzt ist die elektronik von meinem Garagentor Antrieb hin :-( .
Back in Black
Unsere beiden
Unsere beiden
- Benneton
- Postleitzahl: 52249
- Echtname: Guido
- Hat sich bedankt: 1330 Mal
- Danksagung erhalten: 1612 Mal
Schau dir mal die Rückseite der Platine an. Vielleicht hast du beim festdrehen der Klemmen die Leiterbahnen beschädigt. Da entstehen ganz schnell Haarrisse. Lötest ganz einfach was Lötzinn drüber.
Fastback GT
Magnetic Grau metallic
Schalter
Premium Paket II
LED
Mylenkrad
Schropp Domstrebe
Klappenanlage von Friedrich Motorsport
Schalter
Premium Paket II
LED
Mylenkrad
Schropp Domstrebe
- Bonsei4711
- Echtname: Andreas
Ok da werde ich dann mal die Tage bei gucken ob ich da was anderes Platine vom Antrieb was finde.
Back in Black
Unsere beiden
Unsere beiden
- Bonsei4711
- Echtname: Andreas
So hab das Tor wieder am Laufen, habe die Kabel direkt an die Platine gelötet, aber an der Taste (TEST) damit bekomme ich es wieder geöffnet und geschlossen, geh ich an die normalen Klemme an der Platine wo normal der Taster ran kommt geht nix, vermute da ist was defekt, aber egal so geht es ja auch ! ABER ich bekomme die Handsender der Fernbedinung nicht mit dem Homelink kopiert, habe es mehrfach nach Anleitungen von Youtube gemacht ohne Erfolg :-( Hier stand doch
"Der werksseitig verbaute Homelink-Sender in den US-Mustang-Sonnenblenden kann mit Empfängern von 315 bis 436 MHZ(Megahertz) Empfängern gekoppelt werden. " hmmmm komisch bei mir geht das nicht owohl es mit 433Mhz betrieben wird und das Homelink ja von 315 -436Mhz können soll!
Back in Black
Unsere beiden
Unsere beiden
- stang-gt-cs
- Postleitzahl: 70771
- Echtname: Bernd
An den linken beiden Schraubklemmen der Steuerung ist normal eine Brücke eingesetzt. Ist die evtl. herausgerutscht?
- Bonsei4711
- Echtname: Andreas
Nein die Brücke war bzw ist nach wie vor fest, hatte ich bereits kontroliert. Jetzt geht ja erstmal alles, wieder so wie es soll.
Jetzt hätte ich gerne nur noch das neue Modul mit FB mit dem Homelink Garagentoröffner verbunden, warum das jetzt nicht geht wieß ich noch nicht, es heißt hier ja das Homelink kann 315-436Mhz allso müsste es ja mit der 433Mhz FB von meinem Tor funktionieren, was es leider nicht tut.
Back in Black
Unsere beiden
Unsere beiden
- stang-gt-cs
- Echtname: Bernd
@Bonsei4711
Und mit mit der Mustang Anleitung?
Mal nach beschriebener US Prozedur und mal nach der Canada Prozedur probieren.
- Bonsei4711
- Echtname: Andreas
@stang-gt-cs wie gibt es da also auch wieder verschiedene ? Ich hab es so probiert.
Zündung eingeschaltet(ohne Motorstart) linke und rechte taste außen gedrückgehalten ca 10sek. bis alles gelöscht ist und das Homlink Symbol schnell blinkt, dann habe ich die linke taste gedrückt und das Symbol fängt an leuchten, dann den Knopf auf meiner Fernbedienung gedrückt und gehalten, aber das Homelink Symbol fängt dann nicht schnell an zu blinken was es normal machen müsste laut Video.
Was gibt es da noch für Prozeduren ? Kannst du mir die mal nennen dann teste ich das morgen nochmal.
Back in Black
Unsere beiden
Unsere beiden
- stang-gt-cs
- Echtname: Bernd
Bonsei4711 hat geschrieben: ↑5. Feb 2024, 21:24@stang-gt-cs wie gibt es da also auch wieder verschiedene ? Ich hab es so probiert.
Das steht in meinem Handbuch.
- Bonsei4711
- Echtname: Andreas
Also wenn ich das mal so mit dem Übersetzer mache dann wird es ja noch unverständlicher !
Oh man es muss da einfacher sein ! Hier drücken da drücken, wenn das nicht geht da drücken hier drücken... oder oder oder da soll man dann durch blicken ? Also ich verstehe grade nur noch Bahnhof und weiß jetzt garnicht mehr was ich machen soll.
Back in Black
Unsere beiden
Unsere beiden
- Bonsei4711
- Echtname: Andreas
Es gibt also verschieden möglichkeiten wie ich das jetzt hier sehe, es reicht also nicht die Fernbedinung vom Garagentor mit dem Homelink zu verknüpfen ? evtl mach ich bei dem Tasten gedrücke auch was falsch, und es klappt daher nicht
https://www.ford.ca/support/how-tos/key ... or-opener/
oder
https://www.akinsford.com/blog/how-to-p ... -homelink/
oder
Back in Black
Unsere beiden
Unsere beiden
