PatrickHH
Postleitzahl: 22397
Echtname: Patrick
Beitrag von PatrickHH » 6. Mär 2021, 16:04
Habe jetzt die Bug-Behebung in der Firmware 1.13 getestet. Der Fehler ist damit behoben. Empfehle jedem SmarTOP-Nutzer, der auch die Einstellung "Auto" für den Öffnungsmodus nutzt, das Update einzuspielen.
PatrickHH
Postleitzahl: 22397
Echtname: Patrick
Beitrag von PatrickHH » 6. Mär 2021, 16:08
Aber keine "Verbesserung" ohne neue Probleme. Wenn ich mein Verdeck während der Fahrt schließe verfängt sich der Innenhimmel im Bereich der Seitenscheiben durch den Fahrtwind hinter dem Verdeckgestänge und bleibt da auch im völlig geschlossen Zustand. Für dieses Problem wird es wohl - wenn man vom Schließen im Stand absieht - nur schwerlich eine Lösung geben.
PatrickHH
Postleitzahl: 22397
Echtname: Patrick
Beitrag von PatrickHH » 6. Mär 2021, 16:09
Daimler hat geschrieben:
5. Mär 2021, 19:31
Hast du kein Notebook?
Bei mir hängt das USB-Kabel unter der Sitzbank.
Nutze nur noch ein iPad als transportablen Rechner.
Daimler
Sonstiges: MR, Automatik, Recaro Ergomed ES Leder
Beitrag von Daimler » 6. Mär 2021, 17:15
PatrickHH hat geschrieben:
6. Mär 2021, 16:09
Selbst schuld. :Banane:
Liebe Grüße
Günter
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Hat sich bedankt: 280 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von Bikomi » 6. Mär 2021, 17:37
Müsste doch auch gehen? Mit dem Surface klappt auch alles. Solange Windows oder iOS drauf ist.
Bohne5
Postleitzahl: 44791
Echtname: Ingo
Danksagung erhalten: 50 Mal
Beitrag von Bohne5 » 6. Mär 2021, 18:24
Bikomi hat geschrieben:
6. Mär 2021, 17:37
1. Ipad hat kein USB Anschluss
2. gibt es keine App für IOS -- nur Mac/OS und windoof
topless 5.0
Postleitzahl: 72XXX
Echtname: Tom
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal
Beitrag von topless 5.0 » 6. Mär 2021, 20:01
6. Mär 2021, 16:08
Das sollte nicht so sein. prüfe einmal ob die Gurte eingehängt sind.
PatrickHH
Postleitzahl: 22397
Echtname: Patrick
Beitrag von PatrickHH » 7. Mär 2021, 10:03
topless 5.0 hat geschrieben:
6. Mär 2021, 20:01
In dem Bereich gibt es keine Gurte. Poste bei Gelegenheit mal ein Foto von dem Malheur.
SteffenMustang
Postleitzahl: 45897
Echtname: Steffen
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 98 Mal
Beitrag von SteffenMustang » 7. Mär 2021, 10:45
Das passiert bei mir auch ab und an, wenn ich während der Fahrt das Dach schließe....
:Ford: :mustang: :S550_RAC_C:
GTBlacky
Postleitzahl: 47xxx
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von GTBlacky » 16. Mär 2021, 09:07
Ich habe die Anwendung m4cconnectv2.00 heruntergeladen und das Modul über USB angeschlossen. Das grüne Lämpchen leuchtet auch.
Bekomme nur den Hinweis: Waiting for USB
Was mache ich falsch?
Zuletzt geändert von GTBlacky am 16. Mär 2021, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
schmalz3
Postleitzahl: 52388
Mustang: 2020 GT Convertible Lucid-Rot Metallic
Sonstiges: Am 18.06.19 Bestellt ....Seit 29.10.2019 beim Händler.
Hat sich bedankt: 48 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von schmalz3 » 16. Mär 2021, 09:35
GTBlacky hat geschrieben:
16. Mär 2021, 09:07
Instaliere den Treiber "CDM21228_Setup.exe FTDI Treiber, signierter Installer (nur in Notfällen nötig)." von hier, http://www.mods4cars.com/sms/shop/index ... view&id=50.
Nur eins ist Geiler als der Kaltstart.......mit offenen Klappen durch einen Tunnel. :engel:
:S550_RUB_C: Bestellt 18.06.2019 MJ2020, 29.10.2019 beim Händler, Auslieferung 11.01.2020. :Drive:
Why not ?
Postleitzahl: 68xxx
Echtname: Oliver
Sonstiges: EVO 2+ (FL Brücke + 87 DK + JLT CAI), QA1, KW Fahrwerk, MDesign 20", GTG H-pipe
Beitrag von Why not ? » 16. Mär 2021, 13:00
16. Mär 2021, 09:07
@schmalz3
Für das FirmwareUpgrade am PC:
Die ZIP Dateien (m4connect und manueller Treiber falls benötigt) in eigene Ordner entpacken - bei mir ging es nur so.
Aus dem ZIP Ordner direkt heraus wollte mein Rechner die entpackten Dateien igrendwie nicht (obwohl das Programm gestartet hat) und hat die Hardware über USB nicht erkannt, obwohl die DATA LED grün war (Waiting for USB...).
Nur als Tip falls jemand das "Waiting for USB" im m4connect.exe nicht wegbekommt ....
Cheers
Oliver
P.S. Im Gerätemanager darf keine Warnmeldung (Warndreieck) für das Device sein - siehe link oben für den Treiber und Anleitung "manuelle Treiberinstallation" (Falls Warnmeldung Dreieck vorhanden: Rechter Mausklick: Treiber aktualisieren und dann den Pfad des separaten Ordners der entpackten Treiberdatei angeben...)
Zuletzt geändert von Why not ? am 16. Mär 2021, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Dieter459
Postleitzahl: 41472
Beitrag von Dieter459 » 16. Mär 2021, 13:27
Ich dachte einbauen und gut ist. Gibt es evtl. eine Werkstatt die sowas macht?
Maschinenraum: V 8
Gruß Dieter
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Mustang: 2016 V6 Convertible
Sonstiges: Oxford White
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 122 Mal
Beitrag von Falk03 » 16. Mär 2021, 14:00
SteffenMustang hat geschrieben:
7. Mär 2021, 10:45
Vorsicht damit. Das geht eine Zeit lang gut und irgendwann hat der Himmel ein Loch. Ich habe jedenfalls eins.
Neuer Himmel €1000 plus €500 Montage :-(
Habe daher erstmal von hinten einen Texilaufkleber draufgeklebt. Das Loch ist damit zu, aber es sieht nicht so schön aus. Zum Glück ist es da dunkel und es sitzt selten jemand hinten, so dass es nicht weiter auffällt.
alubundy
Postleitzahl: 82377
Echtname: Andreas "AL"
Sonstiges: SF500; Eibach; MB-Design KV1; Streifenhörnchen
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von alubundy » 16. Mär 2021, 15:56
Why not ? hat geschrieben:
16. Mär 2021, 13:00
16. Mär 2021, 09:07
@schmalz3
Cheers
Oliver
Also ich musste auch den USB Treiber nochmal manuell installieren (Installer auf der Webseite von Mods4Cars), nachdem vorher beim Einstecken über USB Win10 zwar einen Treiber installiert hat, aber das Modul nicht erkannt wurde. Gruß AL
PatrickHH
Postleitzahl: 22397
Echtname: Patrick
Beitrag von PatrickHH » 26. Mär 2021, 16:01
Falk03 hat geschrieben:
16. Mär 2021, 14:00
Vielleicht sollte man es lieber vorbeugend verstärken? Welchen Textilaufkleber hast du denn verwendet?
Patrick
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Beitrag von Falk03 » 29. Mär 2021, 00:16
26. Mär 2021, 16:01
16. Mär 2021, 14:00
Patrick
Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern. Vermutlich aber etwas aus dem Outdoor-Bereich zur Reparatur von Zelten.
Problem ist, dass der Stoff von hinten mit weichem Schaumstoff hinterlegt ist. Wenn man da etwas drauf klebt, sieht man das von vorn.
alubundy
Postleitzahl: 82377
Beitrag von alubundy » 11. Apr 2021, 22:12
..... jetzt endlich eingebaut und funktioniert (One Touch Bedienung):
AL :Winkhappy:
Wdff
Hat sich bedankt: 119 Mal
Danksagung erhalten: 44 Mal
Beitrag von Wdff » 16. Apr 2021, 12:15
liest sich ja super soweit!
hier berichten alle von kinderleichtem einbau.. ich geh aber mal davon aus, dass man schon bestimmtes (spezielles?) werkzeug braucht? reicht da das übliche was man so hat? oder kann mans tatsächlich "von hand" machen? auch als absoluter laie? oder lieber zu ner werkstatt gehen?
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Beitrag von Klammer » 16. Apr 2021, 13:08
Kann man selber machen, wenn man keine zwei linken Hände hat.
Ich habe noch nicht mal die Sitzbank ausgebaut und die Seitenverkleidung nur soweit wie nötig (habe schmale Hände) zur Seite gezogen.
Spezialwerkzeug ist ein altes Frühstückmesser für die Clipse (ist flach, breit und stabil um die Vetkleidungsteile nicht zu vermacken). Manche bestellen sich so extra Kunststoffhebel dazu ...
Zurück zu „Convertible only“
