Papieraufkleber A-Säule
- Bullfrog
- Postleitzahl: 56xxx
- Echtname: Micha
- Hat sich bedankt: 153 Mal
Nachdem ich im letzten Auto mehrfach Probleme mit Wassereinbruch hatte und Feuchtigkeit in Auto unbedingt vermeiden möchte, bin ich im Rahmen der Suche nach möglichen Schwachstellen auf dieses Video gestoßen. Hab prompt mal nachgeschaut und siehe da, die selben popeligen Papierbäpper, die alles andere als vertrauenerweckend und wasserabhaltend daherkommen. Wirken so, als würden sie fast von alleine abfallen, wenn man sie berührt. Bis jetzt scheint das Auto aber dicht zu sein ...
Hat da schon mal jemand Ärger mit gehabt oder auch schon besseres Tape o.ä. drüber geklebt?
Aberglaube bringt Unglück.
- aw812
- Postleitzahl: xxxxx
- Echtname: Andre
- Hat sich bedankt: 115 Mal
Re: Papieraufkleber A-Säule
muss ich mir unbedingt mal real angucken.
schadet nie so ne Schwachstelle zu kennen.
- Bullfrog
- Echtname: Micha
Sieht bei mir so aus:
Links oben:
Links unten:
Oben ist ziemlich lose und nicht sehr vertrauenerweckend.
Links oben:
Links unten:
- Bullfrog
- Echtname: Micha
Aufgrund des Hypes, den ich hiermit ausgelöst habe möchte ich das auch weiterführen.
Hab die Bäpper jetzt entfernt und durch schwarzes 3M Gewebeband ersetzt.
So sieht es ohne Bäpper aus
Der obere ist wirklich fast von selbst abgegangen:
Unten war noch einigermaßen fest, ließ sich aber auch ganz leicht abnehmen:
Hab dann die Flächen mit Bremsenreiniger entfettet und Stücke vom Gewebeband draufgeklebt.
Oben:
und unten:
Hier sieht man die Bäpper und auf der Rückseite auch deutlich, dass da nicht mehr viel geklebt hat:
Es ist nicht superschön geworden und man hätte es auch eleganter lösen können, aber für 's erste ist das mir gut genug.
Ich hatte zwischenzeitlich auch überlegt, irgendeine Overkill-Lösung mit Sikaflex, Alubutyl, Meteorgummieisenoxyd, ... anzuwenden, aber letztlich denke ich, dass das Klebeband den Papierflicken erstmal weit überlegen sein sollte und wenn es sich wider Erwarten doch ablöst, kann ich immernoch über o.g. Varianten nachdenken ....
Jetzt bleibt das vorerst so.
Oben:
und unten:
- Mach 1
- Hat sich bedankt: 6749 Mal
Unfassbarer Billig-Pfusch von Ford.
Danke für den Hinweis auf diese tickende Zeitbombe.
- bikerbodo
- Postleitzahl: 50169
- Echtname: Bodo
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Entschuldigt bitte meine Unwissenheit, aber befinden sich diese Papierkleber nicht an Stellen, an denen unter normalen Umständen niemals nie, also wirklich nie, Regenwasser zu finden sein sollte? Kotflügel und Radhausschale kapseln diese Stelle doch eigentlich sehr gut gegen Regenwasser ab.
Gruß, Bodo
Gruß, Bodo
- aw812
- Echtname: Andre
@Bullfrog
und wie kamst du daran?
is ja nur ein spalt...
bei meinen löst sich das auch schon ganz langsam.
- aw812
- Echtname: Andre
so, done.
gut das wir Arzt bzw. Anwaltshände haben.
was ein gefummel.
viel Spaß denen die Handwerker Hände haben
da sich bei mir nur bei einem Aufkleber eine Stelle angefangen hat lösen ,
habe ich einfach alle belassen und mit Panzerband überklebt.
sollte halten denke ich.
ein Loch in der Karosserie mit Papier abkleben:
Ford die tun was
was ein gefummel.
Ford die tun was
- phsc84
- Postleitzahl: 9493
- Land: Liechtenstein
- Echtname: Philip
- Hat sich bedankt: 75 Mal
@Bullfrog
Vielen Dank für den Hinweis. Werde ich bei meinem dann auch kontrollieren.
@bikerbodo
Wenn es regnet und das Wasser der A-Säule entlang rinnt, könnte ich mir schon vorstellen, dass da Wasser hinkommt.
@bikerbodo
- Bullfrog
- Echtname: Micha
@ aw812:
Bei ganz geöffneter Tür kam ich von außen einigermaßen hin. Abziehen ging ja sowieso ganz leicht und angesetzt habe ich die Klebestreifen mit ner Kornzange (ähnlich einer Arterienklemme, so was kann man immer wieder brauchen). Das Andrücken gelingt besser von der Innenseite - wenn man die geöffnete Tür nur ein Raster im Fangband schließt, dann ist da einigermaßen Platz zwischen Tür und A-Säule, so dass man mit den Fingern durchkommt.
Ich habe aber auch keine Hände wie Klodeckel, das kam mir sicher zugute.
- Mach 1
Offenbar kommt dort schon Wasser hin.bikerbodo hat geschrieben: ↑3. Sep 2021, 19:39Entschuldigt bitte meine Unwissenheit, aber befinden sich diese Papierkleber nicht an Stellen, an denen unter normalen Umständen niemals nie, also wirklich nie, Regenwasser zu finden sein sollte? Kotflügel und Radhausschale kapseln diese Stelle doch eigentlich sehr gut gegen Regenwasser ab.
Gruß, Bodo
Die Überschwemmung ist im von @Bullfrog verlinkten Video ja beschrieben.
- Postleitzahl: 55424
- Mustang: 2022 GT Fastback Carbonized-Grau Metallic
- Sonstiges: Schaltgetriebe
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Ich habe mir die Aufkleber bei meinem mal angesehen. Beifahrerseite nur oben mittig zum Loch geklebt.
Fahrerseite oben fast neben das Loch geklebt, unten war nach dem abziehen keine Öffnung zu sehen.
Die Dinger waren fest naja von 2022. Ich habe sie durch Karosseriestopfen Durchmesser ca. 20mm ersetzt
und mit Karosserie Klebedichtmasse eingeschmiert.
Habe heute beim Händler einen Vorführwagen angeschaut, der hatte kein Klebeband sondern Gummistopfen.
Es gibt also jetzt welche beim Händler.
- Bullfrog
- Echtname: Micha
Was gibt es beim Händler - Vorführwagen, Gummistopfen oder Vorführwagen mit Gummistopfen ?
- aw812
- Echtname: Andre
ansich nicht schlecht.
muss mir das Panzertape mal wieder anschauen.
habe ich jetzt auch schon 2 Jahre nicht mehr.
ne Teilenummer o. ä. wäre super.
Hallo, hab ich leider nicht. Die Gummis müssen nach Februar 2022 eingeführt worden sein, da meiner noch
mit Klebeband gebaut wurde.
- Bullfrog
- Echtname: Micha
Stimmt, das könnte man mal wieder machen. Bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das da nicht unbedingt wieder abziehen möchte.
